Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
  2. #61
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Вешаю на шнурок два резистора по 36 Ом и рмаа отказывается работать
    Вешаю каждый резистор как нагрузку усилителя и RMAA не хочет мерять?
    Добейтесь того, что-бы меряла без резисторов и потом не отключая, прицепите резики в режиме настройка уровня - напишите, что вышло.
    Не должно такого быть.
  3. #62
    Аватар для Prochan
    Так и делаю
  4. #63
    Украина ,Полтава
    Т.е. без резисторов меряет, в режиме настройки уровня видно спектр, уровень настроен около 0дб, цепляем резики и ....?
    Что видно в момент подключения резисторов нагрузки?
    Я имел ввиду подключайте резисторы "на ходу" в режиме настройки уровня - всё будет понятно.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Возможно, сильно падает уровень сигнала (ниже -4 дБ), или искажается АЧХ. Причем, т.к. УМ с ОС, то такого, по хорошему, не должно быть. Но мы, правды, кажется не узнаем (разве что, у кого-то есть кристальный шар).
  6. #65
    Украина ,Полтава
    Если автор ответит на мой вопрос то узнаем.
    Уровень в этом усилителе упадет на 4 дб или ниже только если резисторы по 3,3ома последовательно в цепях питания)-будут гоораздо большего номинала.
    Так и делаю
    Проверте напряжения питания на колекторах BD139.140 под нагрузкой в режиме "попытки измерения". На OPA2134 тоже проверте.
  7. #66
    Аватар для Prochan
    Вот картинки
    Напруга на коллекторах 30В что под нагрузкой что без нее
    Резисторы подсоединяю когда уровень показывает ОК после этого уровень настроить не поучается то он маленький то он большой
    Извините за долгие ответы (командировки)
ID:	159254   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Аватар для Prochan
    на опере 29,8 что с нагрузкой что без
  9. #68
    Украина ,Полтава
    Помедленнее обЪясните.
    На спектрах видно , что искажения резко растут раньше чем будет достигнут необходимый уровень по входу карты.Посмотрите может в микфере чуствительность входа закручена к нулю.
  10. #69
    Зеленьій клин
    Вот картинки
    Очевидно, вых. сопротивление УМ соразмерно с оспротивлением резисторов нагрузки, что странно, ведь этот УМ, вроде, с ООС. УМ без ООС. Я уже запутался, у кого с ООС, у кого без...
    Или вы на выходе УМ еще резисторы добавили?
    Если вы собирали схему без общей ОС, с отдельным вых. каскадом, тогда, можно увеличить его ток покоя. Проверить, чтобы не сгорел.
    Если проседает на 3 дБ, то вых. сопротивление вашего УМ около 15 Ом, что, конечно, многовато, как для УМ с ООС. для нагрузки 36 Ом.
    Т.е., нагрузка 36 Ом для такого УМ великовата (при работе на наушники, будут искажения АЧХ). Или уменьшить нагрузку (увеличив ее сопротивление), или уменьшить вых. сопротивление.
    Достаточно будет уменьшить его раза в два (до нескольких Ом), и измерения пойдут. В смысле, проседать будет меньше.
    Но, остается вопрос, почему одновременно с этим возникает резкий рост искажений.
    Желательно пробовать разную нагрузку, на 36 Ом свет клином не сошелся - 100 Ом, 1 кОм...
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    Может схема самовозбуждается?
    Какой ток покоя вых. транзисторов?
    Последний раз редактировалось Vovk; 27.06.2012 в 00:57.
  11. #70
    Украина ,Полтава
    Это у меня с общей ООС. С выхода ВК. Работает на 8ом Кг-0,005% в таком режиме.
    Странно что так проседает выходное напряжение...
  12. #71
    Зеленьій клин
    Да, точно (я запутался, извините, мог кого-то сбить с толку). Следовательно, у Prochan схема из первого поста, без ООС. У нее, конечно, повышенное вых. сопротивление. Т.е. в таком виде, пожалуй, подходит или для наушников с высоким сопротивлением, или нужно увеличивать ток покоя (если хочется сохранить наличие отсутствия общей ОС).
  13. #72
    Украина ,Полтава
    Да нет-нормально она работает на 55 ом, КНИ примерно 0,0017%(у меня так вышло) С общей ООС 0,001%(может и ниже). Я ставил переключатель общая -местная ООС. Разница в звуке есть небольшая -каждый выберет сам. Наверно меня подкупили цифры и я выбрал общую.
    Не должно напряжение так падать-может там нагрузка не 50 ом , а ом 10-тогда ясно.
    Последний раз редактировалось Subvender; 27.06.2012 в 14:32.
  14. #73
    Аватар для Prochan
    Увеличил ток до 40 Ма и рмаа заработала вот что удалось намерить с нагрузкой 36 Ом и без нее. Транзюки превратились в печку градусов 60 будет. Звук вроде как тоже поменялся но надо еще послушать
Название:	40мА 36 Ом.jpg
ID:	159683   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40мА БЕЗ НАГРУЗКИ.jpg
  15. #74
    Украина ,Полтава
    Искажения различаются в каналах? Странно.
    А теперь осталось резистор ООС на выход закинуть и будут TND низкими и под нагрузкой.
  16. #75
    Аватар для Prochan
    Радуюсь звуку два года))
    На этот впринцыпе не сложно было найти и схему и платку.
    Кто нибудь вкурсе как реализована версия этого уся с USB?
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  17. #76
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    В принципе усил достаточно неплох НО:
    1. Дабы получить приемлимый результат надо полностью клонировать схему с деталями и печаткой=)))
    2. Помехозашищенность оставляет желать лучшего....
    3. Есть МНОГО схем превосходяших данное творение по звуку ( усил М.Васильева один из вариантов макетировал оба знаю,,)
    ну и мое ИМХО для себя с 2012 использую ( и радуюсь) следующую схемку:Нажмите на изображение для увеличения.
    полный класс А ну и однотакт в придачу,,,
  18. #77
    Аватар для Prochan
    1 ну дык полный клон и получился) кроме корпуса
    2 А что не так с помехозащищенностью?
    разве это однотакт?
  19. #78
    Владивосток
    не совсем...... там и это имеет значение бо как так гугл поможет Онотакт однозначно Q5 усилитель Q4 генератор тока, Статьи Э.Борбели тебе в помощь!!! вот все лень статейку по этому поводу тиснуть а зря наверное ,,. повторяемость 99 процентов (1 процент на заумные м утации и кривые руки
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    да чтоб не быть голословным выкладываю файл RMAA эт сравнительный отчет Loop эт карта,,, Вложение 211246Вложение 211247Вложение 211249Вложение 211250прям шас померял,,(нагрузка 64ом ,наушники как были подключены так и,,,),ну и фото готового усила,,,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211263 с которого мерялось,,,,
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 12.06.2014 в 15:25.
  20. #79
    Приветствую. И как впечатления?
    С уважением Максим.
  21. #80
    Аватар для Prochan
    из вложений только фото открывается
