Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #201
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Ктонить чёнить делает? А?
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    У меня один канал собран, но для запуска нет времени, просто катастрофически- работа, дача, ну... и рыбалка
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    и рыбалка
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #204
    А я к своим пока и рук не прикладывал, реально некогда.
    Мне должны были собрать полностью, но к сожалению, так и не получилось.
ID:	159315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тани Куссо
  6. #205
    Обнинск
    Ну что, господа, продолжим?
    На выходных должно появиться время для опытов.
    Напомните, где информация по настройке?
  7. #206
    Я так и не успел инструкцию по наладке подготовить.
    Пока можно взять за основу инструкцию, выложенную в основной ветке по усилителю, учитывая небольшие различия в схеме и измененную нумерацию элементов.
    Если возникнут какие-то проблемы в процессе, можно будет здесь все обговорить.
  8. #207
    Продолжения не будет?
  9. #208
    Ясно
  10. #209
    Вчера сел, достал платы полусобранные... Посмотрел... И убрал до лучших времён... Я бы отдал бы кому-нибудь на сборку (не безвозмездно ессесно), да не найдти человека, который возьмётся, у самого времени нет на это, а услышать в работе этот девайс ужасно хочется.
    Тани Куссо
  11. #210
    Обнинск
    Два канала собраны, блоки питания оттестированы. Приезжай, пару дней потратим сообща на наладку защиты и прослушку.
  12. #211
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    Пожалуйста, сообщите, есть ли в платах ещё ошибки, кроме
  13. #212
    Нижний Новгород
    Осенью паял платы А2 и А3, до остального, к сожалению, пока руки не дошли. Выписал для себя несколько замечаний по КИТу и по монтажу. О чем-то из этого уже написано в ветке.
    По плате А2 (защита) обнаружил следующее:
    - в ВОМ поз. R9, R10 указано 620 Ом вместо 620 кОм (об этом писал Лучезар в ЛС);
    - первая строка BOM (R10, R12) лишняя;
    - поз. R20, R21 в BOM 2.2 кОм, по схеме - 1.5 кОм;
    - поз. R30 в ВОМ 3.3 кОм, по схеме - 3.6 кОм - несущественно, поскольку балласт светодиода;
    - поз. R27 2.7 кОм, 0.25Вт в BOM отсутствует;
    - на плате разведены 3 дополнительных конденсатора. На схеме не указаны. Имеют обозначение CF. Поставил чип 1206 0.1 мкФ;
    - в поз. VT3 на плате нужно ставить 2N5551. На схеме в 1 сообщении указано 2N5401. На плате рисунок контура транзистора нанесен наоборот. Э, К, Б нанесены правильно;
    - то же, что и в предыдущем пункте. VT4 паять 2N5401, на схеме 2N5551. Контур нанесен неправильно.
    Вроде по А2 больше ничего не упустил.
    По А3 (ШИМ):
    - С7 на плате указан 2 раза;
    - С15 отсутствует на плате;
    - в поз. VT2, VT4 на плате (первый и третий от разъема) запаивать ВС817 (NPN);
    - в поз. VT3, VT5 на плате (второй и четвертый от разъема) запаивать BC807 (PNP);
    - на плате вместо VT6 обозначено VT8;
    - на плате в поз. С7 слоя TOP (электролит) должно быть обозначение C3. Полярность установки на плате указана правильно, на схеме - неправильно;
    - обозначения R21, R22 на обратной стороне нанесены ошибочно (можно соскоблить, чтобы не мешали);
    - R10 на плате имеет обозначение "10". Кстати, andru68 у Вас на фото в посте №158 видно, что там запаян резистор 10 Ом. Должно быть 4.7 кОм;
    - в поз. CF около IC1 поставил чип 1206 0.1 мкФ (похоже на С15);
    - в поз. С13А, С14А, CF1, CF2, CF3 - чип 1206 0.1 мкФ;
    - на место перемычки около OP1 поставил чип 1206 10 Ом;
    - в схеме компаратора при использовании термодатчика KTY81/220 и значений резисторов R31 - 17кОм (30k||39k) и R27 - 3.1кОм (9.1k||4.7k) вентилятор будет включаться при сопротивлении датчика около 2600 Ом (60С), защита будет срабатывать при сопротивлении около 3100 Ом (85С). Остальные номиналы как на схеме. Модель компаратора в микрокапе приложил. В Dynamic DC изменяя ползунком номинал R4 можно настроить пороги на любые температуры.
    Вроде все пока. Наверное при пайке главной платы найдется что-нибудь еще
    avtoZuev_comparator.cir
    Последний раз редактировалось Lexey; 19.03.2013 в 23:10.
  14. #213
    Almaty
    Lexey, спасибо большое!!!
  15. #214
    Новичок Аватар для andru68
    г. Хабаровск
    Lexey, Большое спасибо, исправил (хотя защиту по напряжению проверял, работала!?), сегодня собрал второй блок питания, на плате ШИМ почему-то была дорожка между 10 и 11 выводами SG3525, прорезал иголкой, всё запустилось, параметры БП такие-же, как на первой плате, надеюсь в апреле один канал запустить
  16. #215
    А какие характеристики у данного девайса,просто пролистал 5 страниц и не увидел.Хоть ватт по 300 на 8 ом даёт,или так,борматограф?Лично у меня брэнды стоят от Аудисон и Блаупункта стоят,купленные в Немеции,а не за углом,в кооперативе ТриАшота.Стоит ли затеваться с этим увисилителем?Для меня главное каКчество,потому и динамики все 8 ом стоят,как раз под мои усилители.
  17. #216
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Где у этих усилителей(на фото) качество???
  18. #217
    Нижний Новгород
    главное каКчество
    Не бери в голову, не стоит.
  19. #218
    Aleksey, Вы так далеки от импортной схемотехники?
  20. #219
    Ростов на Дону
    На против - ближе неё ни чего нет.
    Как играют эти аппараты я прекрасно знаю.
  21. #220
    Тамбов
    да, мы тут всё ещё клонируем кводы и облизываем выжившие одиссеи и барки...
    а Вы - насколько близки к схемотехнике вообще?
