Страница 413 из 546 Первая ... 403411412413414415423 ... Последняя
Показано с 8,241 по 8,260 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #8241
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от classDfan Посмотреть сообщение
    с чего решили, что проще?
    Принцип работы у них одинаковый, а вот ТТХ разные, для управления ключами ИРС выдаёт 0,5А а не 0,1А, т.е. для ключа в ККМ ненужен внешний усилитель мощности, ИРСке для питания верхнего ключа не нужен бутстрепный диод. Для меня этого уже достаточно что бы отказаться от 30051...
  3. #8242
    По поводу драйверов в 30051 согласен, слабоваты. Но и 0,5 А тоже во многих случая мало, в моем так точно. Обратите внимание на цену каждой, и вопрос о "добавке" 4-х копеечных транзисторов отпадет сам собой. Мне в 30051 не нравится другое - ПФС и полумост, каждый из них, живет своей собственной жизнью,между ними нет никакой синхронизации или чего-то подобного, что в конечном итоге приведет к увеличению ЭМИ. В ИРИске такая же ситуация?
  4. #8243
    Город плохих снов
    NCL30051- 20,5 грн.
    IRS2548 -21 грн.
    ККМ работает в режиме прерывистых токов, полумост в режиме ПНН, откуда там взяться увеличенному ЭМИ если между ККМ и полумостом нет синхронизации?
    Насколько я понимаю в ИРС, ККМ и полумост работают тоже отдельно.
    А мне 0,5А хватит, с головой… К стати меня не затраты на дискретный драйвер останавливают, а именно разводка печатной платы, и подача питания на эти компоненты, для меня это головная боль, т.к. печатные платы я делаю сам, и каждое переходное отверстие меня напрягает при запайке перемычек. К стати за ток управления ключами в полумосте - ключи в режиме ПНН работают, по этому ток управления затвором не большой нужен, да и время открытия ключа уже не актуально, а вот для ключа в ККМ нужен ток управления побольше.
  5. #8244
    Ну не знаю, где Вы их ( NCL30051) находите по 20, мне продают по 12, но с оговоркой, "не для всех".
  6. #8245
    Ивано-Франковск
    В ИМРАДЕ 15 грн
  7. #8246
    Украина, Донецкая обл.
    офф. может кто знает, где самые хорошие цены на IR2110 в Украине?
  8. #8247
    Ивано-Франковск
    superamplifier, как продвигается БП
    я что-то свой так не довел до ума(((
  9. #8248
    superamplifier,
    Посмотрите в сторону других фирм, например ONsemi,Fairchild, SiLabs. Мир не сошелся клином на IRF, тем более, что у этих фирм есть очень интересные "заманухи".
    Я сейчас играюсь с драйверами от SiLabs, 800 кHz работает, 4 А обещают, что реально из них "качается" не знаю, но корпуса еле-еле тепленькие, вопросов нет. Может и есть драйвера "вкуснее", но пока я их не видел. А от IRF немного старостью попахивает, в свое время наелся я их "добра".
  10. #8249
    Владимир
    [b]
    Посмотрите в сторону других фирм,А от IRF немного старостью попахивает
    Классика - это не старость , это надежность .
    Да, наверняка есть и новее и продвинутее , и если ими балуешься , приведи результаты практических мучений
  11. #8250
    Сейчас балуюсь с Si8244, но не в БП а в Class D УНЧ. Для БП она не подходит, т.к. напряжение питания маловато. После нее планирую NCL30051, к сожалению, законченного пока ничего не могу показать. Через некоторое время покажу.
  12. #8251
    Владимир
    Какое ? +\- 750В мало Или я мало покурил даташит?
    И где их взять? Si** имею ввиду.
    ---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    Но это же драйвер светодиодов , ты и из него хочешь Д усилитель построить?
  13. #8252
    слишком дорого.
    видел давненько,но цена 8$ за чип как-то неприемлемо...хоть и параметры очень вкусные. но самое противное - их отсутствие у нас. заказывать? - это не для обьемов любительского уровня
  14. #8253
    - Предыдущее сообщение в 21:23 ----------[/SIZE][/COLOR]
    Мало "курил", это напряжение развязки между низковольтной и высоковольтной частью, а не напряжение питания.
    NCL30051 не драйвер СД, а самый обычный полумост + ККМ в одном корпусе.
    Что, его нельзя использовать в качестве питалова для других целей, кроме СД?
    С чего Вы решили, что я собираюсь делать на нем класс Д?
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение в 14:08 ----------
    superamplifier,
    Как Вы правильно заметили "параметры очень вкусные", а за вкусность надо платить. Я думаю, их можно найти и дешевле. Я возил от-туда.
  15. #8254
    Владимир
    А питание драйверов до 24В - тоже мало? Или какое напряжение питания имеешь ввиду?
    Да все в этом мире обычное . 30051 оптимизирована для запитки светодиодов , можно делать и просто ИИП , слабенький, ток выходов маловат , только для легких мосфетов . Я бы предпочел IRS27951 .
    irac27951-220w.pdf
  16. #8255
    Беларусь, Гродно
    нарисовалась проблемка...
    раньше был стаб питальник на sg3525+ir2110+ irfp22n50l и радиатор на ключах был комнатной температуры...
    сейчас переделал на нестабилизированный тоже sg3525+ir2110 и пока ключи поставил irf740 тот же радиатор за минуту разогревается что пальцы не удержишь...
    частота по осцилу 71к но если по расчетам по пдфке для шима там вообще 100 должна быть.. мот и осцил врет не знаю...
    нагрузка при этом 5-10Вт
    сча вспомнил может греются потому что гейтовые резисторы 4.7Ом??
    вот что на трансформаторе..
    50В/2мкс
    Последний раз редактировалось kvazi; 24.06.2012 в 19:34.
  17. #8256
    Владимир
    А транс тот же? Похоже на насыщение сердечника , т.е. увеличение тока намагничивания - соответственно много работы бодидиодам ИМХО.
  18. #8257
    Город плохих снов
    В данном случае напряжение малоинформативно. Когда я сварганил трансформатор тока и посмотрел на форму тока в первичке транса, я многое увидел…
    Трансформатор тока делается очень просто, но зато с его помощью можно установить причину нагрева особо не напрягаясь…
  19. #8258
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    +100/500 . удобно и безопасно .
  20. #8259
    Беларусь, Гродно
    так у меня и защита на трансе тока... т.е. он у меня есть в схеме.. посматреть что на нем???
    что там приблизительно должно быть??? а то сча уже не посматрю.. а только на след выходных..(((
  21. #8260
    Город плохих снов
    Ну вот так просто и в тупик поставили... К примеру броски тока при открытии ключей должны быть не слишком большие, или же ток в конце открытия транзистора должен быть не слишком большой по отношению к току начала импульса...
    У вас есть два ИИПа один греется второй нет, сравните токи в этих ИИПах...
