Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Практически идеальный ИТ для питания хвоста диффкаскада
    Аватар для fakel
    По умолчанию Практически идеальный ИТ для питания хвоста диффкаскада
    выходное сопротивление - мегомы
    выходная емкость - доли пФ. (емкость анод-сетка лампы скомпенсирована)
    Расчет традиционен: ток покоя равен напряжению на стабилитроне - 0.65В (падение на б-э переходе транзистора) деленному на сопротивление эмиттерного резистора. Лампу выбирать такую, чтобы при данном токе через нее напряжение сетка-катод было больше, чем напряжение насыщения транзистора (достаточно 1-1.5В)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Практически идеальный ИТ для питания хвоста диффкаскада
    При неудачном монтаже может возбуждаться, лечится установкой резика в сетку (100-200 Ом) или в базу (10-33 Ом)
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 16:55 ----------
    Если лампа имеет экран, то его подсоединить к сетке, чтобы не вносить на выход емкость экран-анод
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Или на катод, но никак не на землю!
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    ИТ с каскодом хауксворда.
    Аватар для fakel
    Именно!
    Завсегдатай Аватар для PMCF
    Для транзисторных схем хорошо смотрится такой сильноточный вариант, для использования в выходном каскаде однотактников. Т1 можно сделать из запараллеленных КП903А.
    При использовании красного светодиода и двойки биполяров, величина тока установится 0,48В / R2.
Название:	Источник тока с каскодом Хаксворда.JPG
    Аватар для fakel
    Связку дарлингтонов лучше заменить на Шиклаи - в этом случае нагрев эмиттерного перехода КТ920 не будет ухудшать стабильность выходного тока
    Можно и так, только минусы - больше мощности на R2 и труднее выбрать транзистор прямой проводимости (вместо КТ920В).
Название:	Источник тока с каскодом Хаксворда 1.JPG
    fakel, ну нашли чем удивить. Жаль, что не доли фФ. Можно поставить последовательно с ИТ просто ВЧ резистор и проблем с ёмкостью не будет. Жаль, что Вы, обычно, не описываете и не доказываете, как эта Ваша компенсация ёмкости работает.
    Да уж, каскодных схем придумано море и в приведенных схемах не заметно ничего нового.
    Точно не скажу, но, источник тока на пентоде мало чем хуже, а, может, и лучше, но проще по схеме.
    Аватар для fakel
    Сто раз описано и доказано см того же Хауксворда, а еще лучше патент Ларссена 50х гг
    ---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение в 08:44 ----------
    не хуже, только если экр сетка шунтирвана кондером непосредственно на катод, а не на землю.
    Но на 2 канала потребуется уже 2 пентода, а это 2 баллона, если собирать по схеме в топе, можно обойтись одним двойным триодом, да и цепь смещения базы (Uref) тоже может быть общая для обеих каналов. (конструктивное преимущество)
    Для ИТ в ламповый дифкаскад я ставил нувистор 6с51н , запитывал от минус 100вольт, 360 ом в катод, добрый результат без лишней сложности.
    Ну а толку, эта компенсация ёмкости работает только на НЧ, где в большинстве случаев она не нужна.
    Высокое и термокомпенсированное внутреннее сопротивление ИТ для дифкаскадов для звукового применения полезно. А вот ультранизкая емкость ИТ ничего положительного не дает. Часто при низкой емкости наблюдаются вспышки генерации дифкаскада на ВЧ усилительных приборах, связанная с изменением параметров их от сигнала и неизвестными параметрами источников сигнала, которые часто бывают индуктивными на ВЧ. Принудительное внесение емкости ИТ на землю в виде слюдяного конденсатора в размере единиц-десятков пик убирает возможность генерации и никак не сказывается на звуковых свойствах дифкаскада при отсутствии генерации.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение в 12:17 ----------
    Да, а не сравнивали с аналогичным ИТ но на одном пентоде?
    Геленджик - СПб
    Так поэтому и стоит как можно больше уменьшить нелинейную выходную емкость ИТ, а вместо нее поставить линейную емкость.
    По крайней мере, для выхода УН -входа ВК это очень даже хорошо.
    SAPR, очень в этом сомневаюсь. Вы делали оценку, какой вклад нелинейной ёмкости ИТ ДК в общие искажения усилителя на звуковых частотах?
    Аватар для fakel
    Сам понял, что сказал? Если бы она на ВЧ не работала, не было бы и никакой компенсации. Емкость и есть характеристика поведения схемы на ВЧ
    ---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение в 13:57 ----------
    В обычном диффе разницы нет и с ИТ на одном транзисторе с ОБ, разница заметна лишь на компенсированном диффкаскаде, у которого емкостная ПОС заведена с анодов на противоположные сетки, а накал питается через ВЧ-колечко. На прямоугольном сигнале 200кГц хорошо видно разницу: в обычном диффе есть различия в прямоугольности фронтов на анодах ведущего и ведомого плеча, в компенсированном с ИТ поста 1 разницы практически не заметно
    Аватар для fakel
    Или так
    fakel, всё не так просто, как Вы думаете. Компенсация ёмкости будет наблюдаться лишь до тех частот, пока усилительные свойства электронных приборов будут сохраняться.
    Геленджик - СПб
    Или так
    Это уже не каскод.
    Аватар для fakel
    Согласен, поэтому за пределами полосы усиления происходит резкий спад не 6дБ/окт а 12дБ/окт Но полюс этот - на частотах в 10-100МГц. Мы же не передатчик строим. Фактически, каскад с компенсацией по выходу эквивалентен фильтру 2ого порядка, а не 1ого, как обычный каскад.
