Страница 35 из 56 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #681
    Евродупло
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    А у LM4041 - 20мкВ (это по ДШ, реально я намерял 15-17).
    Шумят эти приборы гораздо сильнее. Спектр шума смещён в низкочастотную область, кошмар, вообщем. Но фильтрация помогает.
    Светодиоды - температурные дрейфы у них настолько велики, что годятся они в качестве опоры далеко не для всех приложений.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #682
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Вот именно, у меня и так печка получилась. На один только выхлоп (4-е плеча по 135...140мА) сколько на резисторах тепла выделяеться, куда там светодиоды сунешь
    Цитата Сообщение от sova355 Посмотреть сообщение
    вместо резистора-дроссель, сопоставимого активного сопротивления
    ...эээто как посчитать? Мне нужно убить ажь 13...14 вольт постоянки (транс такой влепил от усилителя), как столько на одном только дроселе просадить?
    Последний раз редактировалось joda; 20.06.2012 в 18:17.
  4. #683
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    jett,
    Каковы ТВОИ соображения для получения на выходе тех, же скажем 14,3в но в такой расскладке (картинка)
    1. От моста с ёмкостью получаем, скажем 30в. (про качество конденсаторов пока забудем, не про аудиофильность речь) после резистор, чтобы вбивалось (стабилитроном без нагрузки) 100мА.
    МОИ соображения: почему бы и нет? Только ведь это самый обычный параметрический стаб, но без шунтирующего кондёра на выходе. Хотя, если у тебя (в том же Рогове) у каждой ноги ИМС стоят эти ёмкости, то уже и с шунтом. По сути - замена кондёра на стабилитрон. Ну а дальше - сравни , послушай, как лучше для тебя.
    По пульсациям: легко посчитать (по формуле из п.№1), что сразу после выпрямителя при общем токе 100 мА они будут составлять 0,45% от 30 В или 135мВ среднеквадратичного напряжения (для 100Гц). Ну а после резистора, т.е. на выходе, будут зависеть от соотношения сопротивлений самого этого резистора и диф. сопротивления стабилитрона. Например, при токе 100 мА и стабилитроне на 15В резистор будет 150 ом, а диф. сопротивление порядка 10 ом, то пульсации поделятся как 10/160=0,0625, т.е. будут порядка 8,4 мВ. От 15В это уровень около - 65ДБ. Имхо, маловато! Если где-то ошибся- поправьте.
    Я тут уже писал, что у меня получалось так, что "незаметным" на слух был уровень пульсаций около -100ДБ и ниже. Поэтому в твоём случаи я бы существенно увеличил первую после моста ёмкость или ещё лучше поставил дополнительную RC-цепь.
    Есть, как всегда, и другие пути.
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    2. От моста стоко напряжения, чтобы получить те же 100мА, но на сопротивлении чтобы пало около 3-х вольт (Игвин рекомендовал где то)
    По сути на "конечной точке" получаем одно и то же. Но исходная амплитуда пульсаций при бОльшем напряжении больше, при меньшем меньше...
    Ну, насколько я понимаю, в приведённой тобой схеме резистор желательно иметь бОльшего сопротивления, и, соответственно, исходное напряжение чем повыше. Но резистор можно заменить на источник тока, как тут предлагалось, тогда и напряжение можно снизить, и пульсации тоже.
    ---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    вместо резистора-дроссель, сопоставимого активного сопротивления, - хорошо..
    Да применяли... В схеме из п.№1 резисторы тоже можно заменить дросселями, но лучше в одном из звеньев. Звук другой. Как заметил один из слушателей, в одном случаи звук был "аудиофильский", в другом - "меломанский". Оба варианта приемлемы при разумном подходе, но всё-таки дроссели лучше оставить лампам. Они друг без друга не проживут.
    Но все-же, учитывая, что полное сопротивление дросселя выглядит так: Z=((wL)^2 + r^2)^0,5 , где r - его резистивное сопротивление, то ясно что он заметно лучше резистора давит высокочастотные составляющие пульсаций (и прочие помехи). Звук получается более мягким, "плавным". С резистором же - точнее, но немного более "колючий", особенно, если уровень пульсаций недостаточно низкий.
    Если нужно убрать 13...14В постоянки, ну так и резистивное сопротивление такого дросселя при 100мА должно быть 130...140 ом. Про габариты - помолчим.
  5. #684
    Был...
    430мВ Амплитудного, у меня получилось после диодного моста и 1 мв и меньша на стабилитроне/ноге опера (-ов).
    Какие ёмкости?! С какими шунтами?! Вся схема:
    И так лучше всего. Или по Фараду на каждую ногу, каждого потребителя!
    Больше альтернатив невижу.
    Любой элемент вносит "хуже".
    ...окрашиваться?
    Именно так и показалось мне.
    Все вопросы по такому питанию у меня отпали. Тем более, на сегодняшний день (день вечных экспериментов) у менй атам усиление в УНЧ всего 9.
    Вопрос в другом. Н асколько худо будет,
    если после моста к SILMIC 2200мкФ втисну индустриального предназначения (помню точно, только сейчас нескажу, т.к. ацетоном все надписи почистил) ничикон 10.000 х 63в
    Нечего купить достойного на напряжение выше 25в.
    А 2200 Silmic-ов там явно маловато.
    Изменения в звуке я ели ели улавливаю, когда паралелю другие ёмкости. Но как там дела на самом деле? Кто разберался по серьёзнее?..
    Последний раз редактировалось joda; 23.06.2012 в 18:58.
  6. #685
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вложение 159014
    Мост разверни.
  7. #686
    Был...
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Мост разверни.
    Спсб.
    Уже.
  8. #687
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну не знаю... Есть простая формула из старого справочника для вычисления коэф. пульсаций сразу после моста: p=300*I/U*C, %. Ток здесь в мА, ёмкость - в мкФ. Измерениям у меня соответствовало. Получаем: р=300*134/30*2200=0,61% от 30В. Или 183 мВ среднеквадратичного напряжения.
    Ну а на стабилитроне пульсации будут зависеть от его диф. сопротивления и баластного резистора.
    Есть там у тебя ещё несоответствие: на резисторе 140 ом не может падать 14В при токе 134 мА.
    У ног 844-й хотя бы можно повесить по 0,1 мкФ? Мегагерцы, однако...
    Параллельное вкл. стабилитронов?
    Вообще, конечно, я не совсем понял зачем ты загоняешь такой ток, если потребление всего 50 мА на оба канала? В чём фишка?
    Ну от звука-то он почти отрезан. Но можешь понаблюдать на осциллографе, что пила при разных типах кондёров тоже немного разная, а значит и спектр её составляющих отличается. Видимо поэтому "окрас" тоже будет разным. А почему нет выше 25В? Тут вот у меня ВНС на 40В /22000,0 - хорошие!
    окрашиваться?
    Середина немного ярче, "теплее".
  9. #688
    Был...
    Там всё приблизительно, для общего понятия...
    Кроме
    А пень ее знает эту "фишку"
    Там ток для каждого плеча, как на схеме, пойми всего 4 потребителя, 4 "плеча" (2 канала).
    Ток потребления (будем смотреть на единственное потребление, просто как по схеме) там 18 + 5 мА.
    Без нагрузки. Нагрузка патенц в 980 ом и за ним инверт через (на сегодня) 330 ом.
    Вот пусть мне кто нибудь попробует ответить на следующий вопрос (быть может тогда и проясняться все остальные "фишки"):
    "-Почему, когда сигнал проходит через большее сопротивление, чем 600...700 ом, он просто деградирует?".
    Я звиняюсь, но 99% слушателей так и до сих пор слушают "деграды"!
    Так же и с этим током, будь он ....
    Если уменьшаю до 2 х потребления, уже слышу похожую деградацию, как и увеличивая это (600...700) сопротивление на пути
    Макаров знает (или хотя бы подозревает) почему звук деградирует пройдя через большее сопротивление, но я как то ответ и некопал, да и зачем?
    Я убедился давно и не раз, сомнения все позади....
    Забегая вперёд скажу, что (допустим, для примера просто) если вход 10Ком, ака "стандартный" просто (буфер будем считаь "тянет" у выхлопа, преда, или другого "бреда") перевести на эти же 600...700, то услышим лишь тень того, как есть на самом деле.
    Самое интерестное, что если хоть один компонент в системе будет не по такой идеалогии, остальные играть небудут, будь они... незнаю кем, Ongaku или Gaku-on...
    Или "так" надроченный DAC, или усь сунуть в оставшуюся обычную систему, тот будет "белой вороной".
    Мистика, шаманство?... Пускай, значит так мне надо.
    Вот у меня это "всё" и сделанно до ниточки.
    И все питалова (да везде, в каждой точке системы), и ПОЛНОЕ отсутствие ёмкостей (кроме где неизбежно) в питании (в выхлопе, заметьте, тоже она единственная и несчитаю, что неизбежное) 470пФ, и в акустике (2-х полосная) она отсутствует.
    Вот так, даже недавнее "кидание помидорами" около USB кабеля между транспортом и компом, я слышу ясно и отчётливо
    Вот, и где тут фишка, в этих бОльших, чем нужно (было бы...) миллиамперах потребления, кто разберёт?...
    Кстати, если (сейчас у меня 2 х 61 ом последовательно) убрать одно сопротивление, звуку становиться сильно тошно. Опять фишка?
    Я могу только подозревать, что дело тут не в токе. Просто при таком напряжении, такое сопротивление уже полностью как бы "отвязывает" потребителя от фильтрирующей ёмкости и последняя уже невлияет. При уменьшении/увеличении тока (сопротивления) то влияние конда начинает работать, то запаса по току, как бы маловато становиться.
    Ток мне нужен (тоже только ИМХО-шные подозрения) для линейности, ровности звука. При уменьшении, виртуально поднимаеться как бы верхний диапазон, уменьшаеться лёгкость звука...
    Сколько я их неперепробовал.... (Nichicon, Rifa, Cornel Dubilier, BG, Cerafine, Pureism, Duarex II... всякие industial...)
    Или ооооочень большая ёмкость у моста около пол фарада на плече) или Silmic...
    Просто у меня уже некуда девать эти ёмкости а покупать ещо... ну тошно и душно... да и недёшево
    везде подкрас, чувствуеться конденсатор, как нелинейность и по другому необъяснить, неумею....
    В парралель Silmic-ам, уже не так слышно, но там уже хрен разберёшь, что лучше, или только Silmic или "собратство".
    Ну дык, схема же есть, по 6 5353 в параллель. Конечно параллельное, ещо и для того, чтоб тепло развести по большей площади (корпуса).
    Это как с ЦАП-ами PCM63?!!!
    Многие это и акцентируют.
    Я ЭТО (явление от 63-их в звуке) называю "эквалайзеерностью", неровностью, подчоркиванием чего то, подкраской... но только не в " + " это, ни в коем случае не в пользу звуку
    По тому я и отказался от мысли делать на ЦАП PCM63. 64-ые, в правильной готовке, 63-им неоставляют ни каких шансов уже после часового прослушивания. Хотя, первые аккорды меня впечатлили. Но это на неполный час.
    ИМХО (!!!)-->
    К любому звуку привыкаешь. Будь он очень привлекательным, красивым и т.д. после какого то времени он будет обычным.
    К неровностям, подкраскам как к характеру звука, прячущим за собой полезную информацию (режим работы УНЧ "А", PCM63, ламповый УНЧ, "Lowther-образная" акустика.... ) привыкнуть нельзя в том смысле, что они и после пол года будут отнимать много полезной информации.
    Недослышимые детали, мозг как бы достроит, но недостроит того, чего неслышно за неровностями "подкрасками".
    ---------- Добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее сообщение в 06:40 ----------
    Хочу убавить (или добавить) ВЧ в звуке, что на улице...
    Как это сделать кто нибудь задумывался?
    Я задумываюсь только об одном. Нейтральный этот компонент или...
    или его выкинуть?...
    Последний раз редактировалось joda; 24.06.2012 в 08:09.
  10. #689
    ...везде подкрас, чувствуеться конденсатор, как нелинейность...
    http://files.mail.ru/H15KDL доступно до 29 июня 2012 года В питании: вверху работа на ёмкость.внизу участвуют резисторы - от параметров ёмкостей и резисторов форма передаточной характеристики меняется(и от схемотехники тоже).
  11. #690
    Был...
    Ну, сейчас и по картинке понятно. Наглядно, так скать
    Понятно было и раньше, что и по чему. Даже между (последовательные у меня по 68 ом) резисторами втыкнув 470мкФ Silmic, уже сильно чувствуеться разница, в верхах особенно.
    Последний раз редактировалось joda; 27.06.2012 в 17:05.
  12. #691
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну я уже немного знаком с твоими принципами по другим веткам. Отчасти могу согласиться. Вот только твой усь на ЛМ3886 немного смущает...
    У меня на входе предусилителя стоит Альпс 10ком и какой-либо явной деградации не замечаю, сравнивая подключение с ним и без предвара. Но с другой стороны, большие сопротивления на пути сигнала ухудшают звучание. Хорошо заметно это было, когда в ФНЧ выхлопа пробовал разные сопротивления.
    Если я правильно понял, то на рисунке частота среза после 844-й 116кГц ? Почему? Но по-поводу ФНЧ 1-го порядка в выхлопе тоже есть в целом положительное впечатление: самый "дышащий" вариант. Оптимально у меня выходило, когда срез (-3дб) был около 20 кГц. С увеличением порядка фильтра звук увы тормозится, хотя чище.
    Сравнивали мы тут как-то два USB-кабеля: один обычный, за 10...20 долл., другой - за 600 долл. (фирму не помню). Подключали ноут к ЦАПу. Разница сомнений не вызывала. Дорогой однозначно давал лучшее звучание.
    Да дело, имхо, в соотношении сопротивлений: баластного и дифференциального пачки стабилитронов. Ты бы попробовал всё-таки заменить резистор на источник тока...
    Ну совершенно нейтральный и универсальный звук или аппарат на все случаи жизни по-моему ещё не создан и вряд ли будет...
  13. #692
    Был...
    Так по твоему, если совсем неставить фильтр (очень желательно, но небезопасно), тогда звука вообще небудет?
    -3 на 20КГц ... Ещо Сергио замечал, что больше 0,3...0,4 для 20КГц нежелательно.
    Был и у меня срез когдато (вообще то недавно) около твоего. Но чища питание в системе вообще, пришёл к тому, что нужно стараться именно как можно выше частоту "пропускать" не срезая.
    Неполучалось и у меня, после чистки питания, на оборот. Уже срез как у тебя, сильно хуже, чем как у меня сейчас.
    Ну время ушло около пол года, пока я перепробовал разные питания в разных точках ЦАП-ы с выхлопом, пока неостановился на стабилитроне без ёмкостей выхлопу. И другими типами стабилизаторов ЦАП-ы и около цапы (в pcm64 немножко по другому питание, чем у 63-ей и т.д.).
    И меня, поверь, сильно смущает. Критерии, почему 3886, пока такие:
    1. 100% оригинал (это 6-ая пара микр. выбирал, пока ненашёл точный и "безоговорочный", подобранный оригинал, на выходе, при инверт включении БЕЗ каких либо ёмкостей и постоянко-давилок, +1.4 и -1.2 мв (разные положения РГ) постоянки и никуда больше неплавает)
    2. Самый короткий путь сигнала с возможностью "пропускать" сигнал через самое меньшее сопротивление.
    3. Нету переходных и ООС-ных ёмкостей.
    4.
    В принципе на звук работают всего 3 корпуса деталей. Опер и 2 сопротивления. Нахитрив с РГ можно так и оставить. Но это не конечный результат УНЧ, так немучаюсь.
    Мне усь нужен как лабораторный крыс, не больше, чтоб соответствовал моей идеологии и не больше.
    МОНИТОР для остального.
    ДЛИННА ???
    И если не лень, ноут и стационар, желательно не совсем дешовый (элементная база, не параметры) и более старый, потыкай, ещо больше удивления будет. Для достоверности в оба пихай портабельную версию фообара, в оба с флашки тот же с теми же установками.
    Третий раз спрашиваю. КАК??? это выглядит на "бумаге"???
    Я точно знаю как, но я по разному называю, возможно...
    Который из вариантов? В случае с питанием отдельного, скажем ДИФФ каскада в УНЧ, будет по одному, тут по другому. Ну напомни тупому!!!
    Попробую, пока ещо неотдал свoй "кастрат". А то уже когти не один точит!
    ---------- Добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее сообщение в 07:12 ----------
    Природа
    И небудет ни когда. Ненадо пытаться "играть в Бога".
    P.s.
    Я наплёл раньше на счёт сопр. 140 и тока 135. Сейчас (картинка) правильно.
    Последний раз редактировалось joda; 30.06.2012 в 09:12.
  14. #693
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А зачем там 6 стабилитронов? 98 ма для одного то мало.
  15. #694
    Был...
    Чо значит мало? Сжечь? Да, предельный ток 280мА.
    Там на стабилитроны падает около 72мА.
    А 6шт. чтоб уменьшить импеданс и рассеить тепло.
  16. #695
    "Обычный" - это не 10...20 а 1..3 $
    Кто бы сомневался!
    Ты забыл добавить "шесть параллельных стабилитронов".
    Просто потому что Хода в электричестве понимает ничуть не больше чем jett.
  17. #696
    Ну да, если на диоде падает 0.6 Вольт, то на 2 параллельно уже 0.3
    Так и со стабилитронами. А про ВАХ забудем.
  18. #697
    Был...
    Чукчу спросили в трамвае:
    "-Ваш билет"
    показал
    "-А что будет, если тот потеряешь?"
    "-Чукча не дурак, у него второй есть"
    "-А если и второй потеряешь?
    "-Чукча не дурак, у чукчи проезной"
    Так и у меня со стабилитронами так же, слетит на обрыв один, остануться другие.
    Только так твой, Алех, прикол получаеться.
    Иначе ни как!
  19. #698
    Ну для этого достаточно поставить два а не шесть
  20. #699
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если шутите, так ставьте смайл шутки, что ли . А то, получается так:
    Если на стабилитроне падает 6,2 Вольта, то на двух параллельно - 3,1 В . А на шести - 1,033 Вольта .
  21. #700
    Аватар для jett
    г. Киев
    ДЛИННА ???
    1м или 1,5м. Точно не помню, отдал уже всё.
    Кто бы сомневался!
    Кто сомневается, пусть спросит у Кастора.
    Дык наоборот получается. Только нельзя. Это я вспомнил твоё предложение по выхлопу с ФНЧ 1-го порядка со срезом на 17 кГц.
    Ну в простейшем варианте открой ДШ на ЛМ317, там в конце найдёшь источник тока. Между управляющим выводом и выходом ставишь резистор (в твоём случаи 12,5 ом) - вот тебе и источник тока.
