Страница 105 из 146 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2081
    По умолчанию Re: Optima SE
    Здравствуйте, Георгий!
    Планирую создать ДК на базе Optima 1-ой версии. Возникло пара вопросов: нужно ли добавлять еще один динамик в центральный канал? И если да, то какой - ВЧ или НЧ? (в большинстве центральных каналов стоит пара НЧ, но логичнее добавить ВЧ, т.к на центр в основном передается речь, и есть ли необходимость в таком низе?) И если расположить фазоинвентор спереди, в центральном канале и тылах, -это сильно испортит звуковую картину?
    В ближайшее время планирую закупить динамики - можно ли обратиться к вам?
    С уважением, Александр.
  3. #2082
    Добрый день, Александр.
    Для центрального канала не обязательно делать симметричную лежачую МТМ конструкцию.
    Можно (если место есть) поставить обычную Оптиму стоя, а можно ее же плоложить на бок.
    ВЧ добавить не логичнее.
    Если комната не очень большая, то лучше сделать ДК на базе таблеток. А на этих динамиках уже есть центральный канал и для фронта можно МТМ использовать.
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    http://geokrilov.com/MTM1152.html
    Все вместе это хорошо играет с одним из моих сабов.
    http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Можно без коррекции СИС 1209 в ЗЯ.
    Георгий Крылов
  4. #2083
    Георгий, спасибо за столь быстрый ответ!
    К сожалению "таблетки" не потяну в финансовом плане, Оптима для меня будет идеальный вариант.
  5. #2084
    Мне кажется, таблетки дешевле Оптимы обходятся.
    Георгий Крылов
  6. #2085
    Да, действительно дешевле. Где-то я ошибся в подсчетах.
    А как таблетки для музыки? У меня приоритет -80% музыка, 20% кино.
    Комната 24м.кв.
  7. #2086
    Нормально таблетки для музыки. Но у них срез выше, поэтому их желательно с сабом использовать. По таблеткам есть своя ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php/14139
    Георгий Крылов
  8. #2087
    Спасибо! Почитаю.
  9. #2088
    Комната 24м.кв.
    Отлично для музыки Таблетки, у меня есть такие. С нормальным источником и усилителем играют восхитительно для своей стоимости.
  10. #2089
    г.Сыктывкар
    Полностью поддерживаю. У самого кинотеатр на таблетках, центральный канал - просто лежащая на боку таблетка. В кино удается получить замечательное звуковое поле не смотря на то что подключены они к ресиверу. При подключении к хорошему источнику/усилителю музыку играют замечательно.
  11. #2090
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    У меня таблетки стоят на тылах ДК и МТМ в центральном канале. На фронты их тоже ничто не мешает поставить, особенно если сабом подпереть.
  12. #2091
    Мой вариант Оптимы СЕ. Полгода ждал комплектующие с Аудиомании (из-за отсутствия на складе копеечных акустических зажимов), еще год прошел до воплощения конструкции в жизнь.
    На одной из картинок снятый импеданс обеих АС. Порадовала стабильность характеристик Сис*овских головок.
    Материал стенок - ламинированный ДСП 16мм, скреплен деревянными брусками посредством саморезов и эпоксидного клея, внутри проклеен вибропоглощающим материалом. Грязный объем - 16 л. Труба ФИ диаметром 50 мм, длиной 156 мм (рекомендованная в оригинале длина 180 мм не входила конструктивно, пришлось сделать под другую частоту настройки).
ID:	165188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165190   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2092
    Поздравляю с окончанием. Длина ФИ зависит от диаметра. 200 мм это было дя трубы из корпуса Сенона (донора).
    Для 50мм нужно где-то 15-16см. У вас настройка примерно 40Гц. Это даже чуть низковато, но, если бас устраивает, то нормально.
    Ну и по комплектующим для всех моих конструкций можно у меня узнать наличие.
    Георгий Крылов
  14. #2093
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Судя по графику импеданса, получилось даже наоборот - настройка низковата. Я бы укоротил трубу немного, до 43-45 Гц. ( у меня получилось тоже 40 гц, после укорочения трубы на сантиметр - 43гц, бас стал плотнее и увереннее, что в прочем симулятор и рисует).
    Вот только с объемом не понятно
    Shine on you crazy diamond
  15. #2094
    flipper
    это от комнаты зависит, плюс минус, искать оптимум нужно.
  16. #2095
    Расчет в симуляторе был сделан под объем 15 л и частоту настройки 45 Гц, при этих параметрах и получилась длина 156 мм. В реальной конструкции частота настройки ФИ оказалась ниже, наверно конечный объем не совпал с расчетным.
    А что с объемом не понятно?
  17. #2096
    г.Курск
    Может край трубы слишком близко к стенке? или это с объемом такая погрешность...
  18. #2097
    Да, действительно, есть такой момент. Край трубы близко к стенке
  19. #2098
    Получилось виртуальное удлинение трубы. Т.е. динамик может видеть длину на полрадиуса или даже больше.
    Георгий Крылов
  20. #2099
    г.Курск
    thunder, послушайте. Если будут претензии к басу - укоротите трубу, поднимите настройку. Т.к. импеданс вы измерять умеете, это будет несложно проконтролировать
  21. #2100
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Подскажите, хватит ли баса от этих колонок для небольшой комнаты, 15м2 ? не потребуется подпирать их снизу сабом?
