Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 225
Тема: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    По умолчанию Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    Пока образовалась приличная пауза в работе над SD-USB транспортом, решил попробовать сделать сабж. В общем вот что получается:
    Плата одного канала РГ (7ступеней, 80 dB),
    4 входа, 2 выхода, 1 выход на-, вход с внешнего устройства (например эквалайзера).
    Плата управления: 6 кнопок, (пока нет touchscreen), дисплей, ДУ, БП для всего устройства (пока поддерживает 2 канала)
    Один из вариантов дисплея:
    Добавил еще один вариант дисплея
    Последний раз редактировалось forever_student; 08.11.2011 в 16:42.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Еще один вариант РГ им.А.Никитина
    1. Какие физические размеры дисплея (видимая область)
    2. есть ли в схеме динамическая регулировка яркости (допустим полумрак/включили свет в комнате )
    3. соотвественно есть ли приглушение яроксти и увеличение (20-30%) при нажатии любой кнопки ?
  3. #162
    1. 110ммx67мм (5")
    2. В программе заложена, но сейчас выключена, т.к. оказалось, что даже в темноте дисплей не слепит на полной яркости.
    3. Пока смысла в этом не вижу. При любой регулировке на дисплее высвечивается только регулируемый параметр МАХ размера (и того цвета, что был для него установлен) в центре дисплея даже в том случае, если его видимость выключена на основном дисплее. После, через 1-2 сек. дисплей возвращается в основной вид(последнее фото предыдущего поста)
    Например, так выглядит дисплей при переключении входов с первого на второй:
  4. #163
    Здесь он будет жить
  5. #164
    Практически вселился
    Заставка по умолчанию:
  6. #165
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Может, тогда собственную роспись сделать?
  7. #166
    Частый гость Аватар для caligula73
    там ещё место для индикатора входных уровней есть... не планировал ?
  8. #167
    Легко
    При включении на чёрном дисплее постепенно проявляется... Смотрится - .
    Если не нравится - в настройках можно сменить. Есть ещё два варианта (фото).
    Для себя - всё будет программно. И в этом РГ и в транспорте есть радио ДУ. Транспорт на лету обрабатывает PCM до ЦАПа и отправляет на дисплей РГ. Всё... Никаких буферов, гальваноразвязок и т.д. В общем ни одной железки для индикатора не добавил.
    А вот место для выходных буферов (если в шнурки играть придётся) оставил (справа вплотную к платам РГ)
  9. #168
    Moscow
    Конечно, ведь в I2S уже есть вся необходимая информация. Нужно только её оттуда извлечь и декодировать. Тоже думаю над декодером I2S для начала для 44-48 кГц на PIC16.
  10. #169
    Какую информацию, ты имеешь ввиду? Уровень сигнала?
    Программный декодер I2S на PIC16? Можно задействовать MSSP в режиме SPI-Slave Receiver, CLK если мне память не изменяет, можно мегегарц до 6-7, но придется помудрить с nSS.
    И мало времени останется на вычисления, сделать индикатор RMS не получится, не успеет, но можно сделать avarage + peak.
    Я когда-то такое делал, только на входе был не I2S а аналоговый сигнал на АЦП PIC16. PIC16F876 два канала тянул, но потом я это дело забросил за ненадобностью.
  11. #170
    Moscow
    Для индикатора уровня, конечно.
    Я планировал для начала только пик с временем спада 1 сек.
    уже делал, поэтому хочется двигаться дальше.
  12. #171
    Может стоит перейти с PIC16 на что-то посильнее? И с аппаратным I2S ?
  13. #172
    Moscow
    согласен, но rms и не очень тут нужен.
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    аппаратным I2S ?
    Вроде какие-то dsPIC-и были с I2S?!
  14. #173
    Не нужен, но я не уверен что при эмуляции I2S у тебя останется время даже для average+peak.
    Кажется был, точно не помню. Если хочешь оставаться в рамках любимого (и мною тоже) Микрочипа, то есть он и PIC32, но это тупиковая ветвь эволюции (и эрраты там просто поражают воображение ), лучше сразу идти на какие-нибудь ARMы, самые простые LPC17xx, как в форумных "транспортах".
  15. #174
    В транспорте нет необходимости декодировать I2S. Там данные уже в декодированном виде. Вычислительных ресурсов процессора хватит с головой и для RMS и для
    ...avarage + peak...
    И получится уже не только
    ... "показометр"...
    но и
    ...действительно метрологический инструмент.
    Atmega? I2S, правда нету, но до 10 МГц аппаратный SPI есть
  16. #175
    Если мне память не изменяет в каких-то ATMega32 был и I2S.
    SPI хватит и 7мгц у PIC16, если выкрутиться с WCLK->SS. Я бы завел WCLK на прерывание по обоим фронтам, ну а дальше SPI.
  17. #176
    Moscow
    Если взять за основу уже готовую программу моего индикатора, то понадобится
    только заменить подпрограмму запуска и считывания АЦП на считывание из
    SPI по прерыванию. Сейчас программа работает от встроенного генератора 4МГц. А
    тут я хочу взять 24,5 или 22,5 МГц (то есть 512Fs). И пока работаю с одним
    каналом (моно).
    Конечно, но я пока согласен и на один канал. А потом попробую и два.
  18. #177
    Если мне память не изменяет в каких-то ATMega32 был и I2S...
    У Atmega I2S точно нет.
    Последний раз редактировалось forever_student; 20.06.2012 в 14:52.
  19. #178
    Moscow
    I2S.
    В ЦАП-е I2S тоже в чистом виде есть, я имел в виду "декодирование" - табличное
    преобразование в децибельную шкалу.
  20. #179
    А
    Тебе не нужен MCLK, тебе нужен BCLK, а он 64Fs.
    Три сигнала - WCLK, BCLK и SDATA.
    Почему с одним каналом? Для этого надо прерывание от WCLK по одном фронту, а я сказал по обоим - это для 2-х каналов.
    Я говрил про AtMega32 а не 8-битные AVRы/ATMega.
    А это вообще нет проблем и в PIC16, потому что делать это надо со скоростью вывода на индикатор (т.е. с временем реакции глаза), а это частоты гораздо ниже чем Fs.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2012 в 14:58.
  21. #180
    Moscow
    Всё правильно, так и собираюсь делать. MCLK вместо встроенного генератора
    4МГц. И чтобы не плодить помехи с комбинационными частотами. Всё равно ведь
    какой-то клок же нужен, пусть будет кратен входному потоку.
    Тут пришла полезная мысль про то, что неплохо было бы сразу ещё и выводить вспомогательную информацию о входном потоке: частота, разрядность 16...24 бит, формат данных LJ, RJ, I2S. Очень полезно для анализа приходящих данных.
    Чтобы съэкономить время для расчётов.
    Да понял я это.
    индикатор
    разумеется, так и работает моя старая программа.
