Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Я бы в Украине купил печатку.
    Аватар для Prochan
    Продают китайцы.
    В Украине я бы тоже купил
    Украина ,Полтава
    Интересно я IMD не могу опустить ниже 0,0062% по причине NE5532 или потому как на макетке?
    Странно что сопротивление регулятора влияет только на IMD , а на TND нет? Речь идет об положении РГ в среднем положении.При 50ком не могу добится ниже 0.,025%
    ---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее сообщение в 22:58 ----------
    Prochan, Какой номинал у Вас регулятор?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Для каких-то конкретных советов показывайте спектрограммы. По самим сумарным цифрам трудно угадать, что именно у вас там не срослось.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выходной повторитель не охвачен ООС. Скорее всего, искажения дает именно он - сигнал там сильный
    Аватар для Prochan
    50кОм
    Украина ,Полтава
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    повторю еше раз со спектрами
    Покажите спектры пожалуйста, хочу со своими сравнить.Не могу справится с фоном 150гц,-85дб, когда провод входа внутри корпуса,вывожу наружу -100дб-хоть убеися...
    Последний раз редактировалось Subvender; 20.06.2012 в 22:49.
    Украина ,Полтава
    Добрый вечер.
    Собрал я полностью в корпусе данный девайс.Корпус -сталь 1,2мм
    Проблема-транс наводит помехи.Транс обычный-"новый, китайский, с магазина".
    По первичке резик есть по вторичке тоже.
    Графики-транс в корпусе-на своём месте и транс на проводках 50см от усила.
    Поможет ли мне тор с низкой индукцией ?
    Кстати когда закрываешь крышку-уровень 150гц растет на 2дб ???
    На какое значение 150Гц и 50гц можно надеятся иснодя изприведенных графиков?
    Последний раз редактировалось Subvender; 21.06.2012 в 12:48.
    Аватар для Prochan
    Может это из-за того что сетевой провод идет через всю плату и обратно.?
    Спектры вечерком сделаю.
    Украина ,Полтава
    Нет провод не дает наводок. Я его переносил.В любом случае и -90дб и -100дб фона в наушниках даже 32ома я не слышу вообще- это малый фон, но меня смушает то , что графики IMD портятся вместе с ростом уровня фона значительно.
    Я думаю моя проблема тут https://forum.vegalab.ru/showthread....бходимо/page11
    Перемерял TND IMD с вынесенным трансформатором и убедился что теперь нет роста интермод. искажений при установке движка РГ в промежуточные положения - трансформатор дает силиьную наводку. Фона, слышимого в наушниках нет, а IMD ухудшаются на порядок. Вот тебе и индукция в трансформаторах.
    Жду спектры-спасибо.
    Последний раз редактировалось Subvender; 21.06.2012 в 12:46.
    Аватар для Prochan
    я трансик себе заказывал с низкой индукцией и "двумя экранами" один это обмотка с одним выводом а второй это по высоте транса делается несколько витков из трансформаторной стали
    от советских магнитофонов ТС40-2 неплохо ,внутренний экран у них есть, питание от полной обмотки на 254вольта ,красота. Одно хреново габариты по высоте великоваты. При меньшей мощи от серии магов "Весна" хорошо трансы использовать,правда там однополярное питание в отличии от ТС40-2
    С уважением Максим.
  14. #53
    Аватар для Prochan
    Спектры
ID:	158897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158898   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    Зеленьій клин
    1. Транс, судя по всему, наш. Видел такие и на киевском радиорынке. Но, это трансы явно не для аудио-устройств, они чисто силовые, для применения в устройствах, где наплевать на уровень помех.
    2. Входы/выходы, конечно, расположены очень близко от трансформатора - это ваш косяк. Даже от хорошего тора на таком расстоянии могут быть наводки, что говорить о плохих...
    3. Рядом с трансом должны были быть только сетевые провода и БП (вход БП), никаких сигнальных проводов.
    4. Кнопку выключения питания или вообще не ставить, или ставить сзади, возле транса и ввода 220 В, или подводить к ней провода в экране. Кстати, разрывать только один провод - простое, но не очень удачное решение.
    5. Сигнальные провода в экране? На фото плохо видно. У тонкого экранированного дешевого кабеля бывает негодный (неработающий) экран.
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Спектры
    Нагрузка?
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Нужно делать как-то так. Корпус из пластмассы, но шумы на уровне -120 дБ.
    Последний раз редактировалось Vovk; 21.06.2012 в 23:26.
  16. #55
    Аватар для Prochan
    Бэз нагрузки. Завтра резисторов на работе нагребу и попробую под нагрузкой.
  17. #56
    Украина ,Полтава
    Намотали тор.Ток хх-1ма.
    Что интересно влияет положение тора по оси вращения(крутишь вокруг оси и смотришь на спектры +-10дб на 150Гц).
    Кстати без корпуса спектр немного другой 50Гц хуже , примерно на 3дб, а 150Гц-лучше.
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Да но в Ваших спектрах палок мого -в моих 3штуки(до 1кгц).
    А уровень ниже моя карта не умеет мерять.
    Да
    ---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    Не вариант.
    Кстати при закрытом РГ 150-Гц ниже примерно на 5дб-наверное тор все равно немного наводит в проводах. При новом трансформаторе можно положить входные провода на нег и результат почти не меняется, есть места-право влево 2см хуже-лучше, но резкого роста наводок нет, как при Ш образном старом.
    И все-таки уровня наводок как с вынесенным трансформаторм мне не удалось добится(примерно еще 10дб).
    Так что мысли о выносных БП не параноя.
    Последний раз редактировалось Subvender; 24.06.2012 в 23:32.
  18. #57
    Зеленьій клин
    Это да. А вы представьте мысленно, что на моей спектрограмме шумовая полка находится там, где у вас - на уровне -123 дБ. И посмотрите, сколько останется палок до 1 кГц, и после.
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
    В любом случае, уже получилось очень хорошо. Искажения, которые видно на спектрограмме - большая их часть наверняка принадлежит самой вашей звуковой карте (не помню уже, какая у вас).
  19. #58
    Аватар для Prochan
    Вешаю на шнурок два резистора по 36 Ом и рмаа отказывается работать (не возможно настроить уровень для начала измерений)
  20. #59
    Украина ,Полтава
    Добрый день.
    m-audio 2496
    Наверное еще и Ваш "более плотный монтаж" помогает.Моя плата гоораздо крупнее и ловит соответственно больше.
  21. #60
    Зеленьій клин
    m-audio 2496
    ну да, навскидку, у нее где-то такие собственные искажения. На карте получше, возможно, и результаты, автоматически, лучше. Но сейчас уже, практически достаточно низкие искажения, чтобы их не слышать, я так думаю. (Помехи, т.е. наводки в расчет не беру - их всегда нужно давить в корне и полностью, чтобы оставался только собственный тепловой шум элементов).
    По фото вашего УМ мне трудно судить, насколько там у вас все растянуто, так что, могу только сказать очевидные вещи - больших петель, которые обязательно будут ловить наводки, допускать не нужно, и держать все подальше от силового трансформатора (на расстояние его диаметра).
