Страница 3 из 29 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Вообщето первый параллельник был у Астахова в его клоне усилителя Оталы.
    С уважением Максим.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    http://www.radiosovet.ru/magazine/ra...ir-8-2006.html
    А.ПЕТРОВ. Линейный параллельный усилитель
    Днепропетровск
    Ну что ж, подведу итоги. Усилитель был смакетирован и отлажен на приведенной (фото) плате. Внесены некоторые изменения: R4,R5 - 120 Ом, 4Вт (IпокV3,V4 = 130мА), V5 - Д310. C1,C2 - МБМ. ОУ - К544УД1А. Транзисторы подобраны (h21э = 100). Следует заметить, чтобы "раскрыть потенциал" на НЧ необходимо уделить внимание источнику питания. Двух конденсаторов 4700 мкФ в общем БП (как по схеме) явно недостаточно, особенно учитывая возросший ток покоя всего УМЗЧ. В качестве трансформаторов использовались два ТН-54 (2х~14В). Субъективно усилитель хорошо и естественно отыгрывал джазовые, немногосоставные композиции на Dali 5005. Достойный такой усилитель
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Зачем городить вк, если можно обойтись тремя деталями.R11- подстраивается. В точку соединения R12-R13, можно поставить рез на массу и играть режимом операционника.
    Последний раз редактировалось VADIK; 07.06.2012 в 00:23.
    Днепропетровск
    Эта схема опробована? (Какие параметры? Как звучит? Какие полевики использованы?)
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Похоже, латералы (там наверху, вроде 2SK1058 подписано) Только тогда зачем резисторы в истоках - непонятно.
    Самара
    На LT - Нет. Опробована на NE5534 и TL?
    Параметры в cir файле. Ватт 50 даст, при 0,001. Параметры микрухи есть близко параметры усила.
    Звук, на вкус и цвет.
    Латералы.
    Резисторы в истоках N-канальных 2SK, для того чтобы выровнять крутизну SK-SJ. http://datasheetcatalog.com/datashee.../2SK1058.shtml
    п.с. Вообще эту схему собирал на спор. Усилитель за 15минут.
    Последний раз редактировалось VADIK; 08.06.2012 в 22:41.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    В Агеевской схеме равная крутизна по плечам обеспечивалась подбором пар транзисторов разной проводимости, сам этим занимался и добивался неплохих результатов с транзисторами совершенно отстойными типа КТ805БМ и КТ837БМ .
    И работали они в жутких условиях ,- корпус без вентиляции, раскалялось всё докрасна, но -работало.
    Агееву-респект и уважуха.
    Самара
    Это Вы о чём? Причём здесь крутизна характеристики(S- площадь усиления, ёмкость затвора) LMOS и биполярный транзистор???? Агеев, вроде строил ВК на биполярах? Мне кажется, что если бы у Агеева была современная база радиодеталей. То и его схема была бы несколько иной.
    ДВР
    Параметры в cir файле. Ватт 50 даст, при 0,001. Параметры микрухи есть близко параметры усила...Вообще эту схему собирал на спор. Усилитель за 15минут.
    ...Звук, на вкус и цвет.
    Вадик, а ведь я проверил в железке. Сегодня полдня хавно пинал(предпраздник - работа в садницу); вытащил на свет божий всякий свой хлам, по-быренкому пересимульнул твою cir-ку под то, что нашкрябал из ненужного, упростил чуток - Минуетик_ver 2.CIR, за 20 минут накидал на макетку, притулил к БП в раздетую под апдейт Орбиту 50у-002 и ... больше на работу не пошёл - пару часов сидел и наслаждался тем, как эта балалайка чудесно играет с моими шириками(душевно! ) Железных ватт 40 до ощутимых искажений(ничего не измерял, ухам своим верю). "Минуетик" отыграл всё, что я ему подсунул, на 5 баллов - "стенка" с вертка, какой-то(не помню) "стратавариус" с сидюка, "высоцкий" с Акая-747-го орал-бренчал как никогда раньше... и даже какие-то приблудившиеся реперы с киношного ДВД-юка долбили-мычали классно.
    Теперь хочу вторую пару оригинальных комплиментарных "хитач" - у самого больше нет.
    ЗЫ. И какой там к лешему "агеев" из 80-ых. В сад...
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 09.06.2012 в 14:55.
    Думай. Думай всегда…
    Самара
    Рад, что понравилось. Вообще эту "балалайку" с копеечными выходниками TIP142-147 скромные итальянские парни продают за 1000 вечнозелёных. У нас цена доходит до 80000 р.
    п.с. вот они скромняжки http://www.audioanalogue.com , в пдф их схемка. А вот цены у нас, я в ужасе http://aud.abc.ru/ampl/audio%20analogue.htm
    2Vjumajlo. Модель 544уд2 лажёвая, поэтому необычайно низкий кни. Частоту задайте 20кгц, ОУ LF357. КНИ=0,2%. Отечественных ОУ моделей не существует в природе. А так ниже уровня LM3886.
  14. #53
    ДВР
    Да в принципе пофиг, чего там насиммулировала сар-а. У меня сейчас собрано в железке на "кирзовом" 544уд2А, хитачи - оригинальня парочка, питание от стабилизатора +/-33В, в схемку добавлены параллельные повторители 5401/5551, дабы облегчить жизь оперу, и эта "балалайка" с закороченными 1 и 8 у опера на 20кГц при 2В выходного на 4-омном эквиваленте показала 0,0056%(замерялось совсем несмешной железякой СК6-20 ) даже в некультурном виде на макетке. На 100мкс-меандре на выходе(5 Вольт, совершенно без выбросов и затяжек) похоже, что скорость нарастания выходного около 50В/мкс. Так что не надо доремифасолить насчёт "ниже уровня LM3886". Чуть позже разведу платку, окультурю в корпус, вот тогда и попоём о том, в каком месте окажется LM-ка.
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Вадик, я попробовал с SA5534(думается - разницы нет) - не понравилось, на верхней середине и ВЧ как-то замылено. А может быть и потому, что пока всё в макете - грязненько, х.з. надо разбираться.
    А ценничек "у нас" действительно сумасшедше-впечатлительный. Ну, это, как всегда.
  15. #54
    Частый гость Аватар для SanSound
    Ребята, вы, конечно, извините, но когда что-либо сравнивается всегда подразумевается какой-то единый знаменатель. Если под знаменателем мы имеем ввиду качество звука, то у схемы из первого поста шансов, действительно, немного, хотя они и есть(для этого её надо собрать на той же коленке и обновить свои звуковые ощущения).
    Но если иметь ввиду ещё и цену, то параллельный Агеева явно выйдет на передовые позиции. Особенно на фоне усилителей от "итальянских парней", которые неизвестно по какой причине воткнули в тему(видимо для контраста).
    Да и с ЛМ не всё так однозначно, учитывая всё тот же знаменатель в нашей дроби. Хоронят то её давно, с начала появления...
    Только ни одному ещё даже близко не удалось создать что-то подобное за 10 баксов.
    И ещё. Коллеги(Вова, я сейчас имею ввиду прежде всего тебя) давайте акромя CIR-файла выкладывать ещё и схему в виде картинки(jpg, gif). Ну не все ведь пользуются Microcapом.
    Без обид, если задел чьи-то чувства
    Последний раз редактировалось SanSound; 11.06.2012 в 09:49.
  16. #55
    ДВР
    Понял. Чичаз исправлю свой косяк.
    Как-то вот так - Нажмите на изображение для увеличения.
    С мнением выше согласен на 100%. Тем более некорректно сравнивать пулю с дулей, ну, т.е., то, что уже опробовано и повторено неоднажды в довольно-таки непростом исполнении с тем, что пока ещё в эмбриональном состоянии, но уже дышит ровно, подкупая своей простотой.
    И кстати, ещё не опробовал то, что предлагается в Томске -http://www.elcopro.ru/catalog/price-...F1%F2%EE%F0%FB
    Но приятель оттуда утверждает, что эти транзисторы не хуже оригинальных. Если так, то и цена "балалайки" соизмерима с "агеевской".
  17. #56
    Геленджик - СПб
    Как-то вот так
    Тогда уж вольтдобавку (вместо R23, R22) сделай.
  18. #57
    ДВР
    Кстати, я постом выше опписался - торопился, как Лиза Бричкина - пропустил "не" после "с" в
    В таком включении у К544УД2 скорость нарастания выходного возрастает до 100В/мкс, но балансировать его нужно иначе, чем в "классике". Мне повезло - у меня оперы "солдатики"(выдрал из какого-то армейского блока) - без дополнительной балансировки на выходе усилителя около 1mВ постоянки.
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
    А зачем? И так работает - мне максимальная раскачка и не нужна. К тому же, добавятся "лишние" детальки - это денюжки; а цель(одна из) - максимально копеечно при приемлемой вкусности. Но попробую, пока на макетке.
  19. #58
    Геленджик - СПб
    Если коэфф. усиления менее 20 - можно на возбуд нарваться.
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:54 ----------
    - пара резисторов и конденсаторов.
    ВК линейней будет.
  20. #59
    ДВР
    Конечно можно, но всевышний натурално всевышний - миловал , из 6 корпусов ни один не засвистел. А вот К547УД1(всего один в железе оказался) замолчать свистеть не смог - либо поджаренный соловей-разбойник, либо... на корпусе дата 12.89(наверное 31-го числа сделали ).
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:04 ----------
    А может быть я мануfakтуру по выпуску "балалаек" открою. Кто тогда за "лишнее" из моего кармана платить будет.
    Да попробую я сейчас вольтодобавку(цвай минутэн делов-то) - не приставай, пративный. Знаю-знаю, как ты влюблён в вольтодобавку. Но ить же электролиты. А нафих они - хавно не поставишь, а сдохнут быстрее, чем банки в питальнике.
  21. #60
    ДВР
    Добавил вольтодобавку. На слух ничего нового. Чтобы почувствовать разницу(хотя бы для успокоения тактильной глухости к ощущениям ), нужно ехать к измерительному железу, а лень(дождь, и пивка охота) - думается, что если и есть какие-то улучшения, то весьма незначительные, и общей картины не изменят.
    Всё - сегодня больше ничего не хочу делать.
