Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    Скажите для чего такую мощность делали ?
    Под лут платок нет?
    да какая там мощность.3ватта всего .Просто в режиме А и ОУ и ВК .Плюс жесткая стабилизация тока покоя .Универсальный от 32ом и больше. Плата под лут есть. Надо? Скину.
    С уважением Максим.
    Аватар для Prochan
    Буду очень благодарен.
    Вот плата.При желании под одну пару можно уменьшить плату .И сделать верхний слой сплошной металлизацией
    С уважением Максим.
    Аватар для Prochan
    Спасибо буду собираться с мыслями и деталями
    Аватар для Prochan
    Немного собравшись с мыслями. Решил начать с простого и собрал усь на AD8532 разницу в звуке ощутил, аппетит проснулся.
    Товарищ помог с платой под линеар, следующим буду собирать его. Следующим планирую собрать усь Васильева.
    Есть пару вопросов
    1 Какое напряжение ему давать по переменке? и какую мощность транса надо?
    2 Какой ток покоя ставить транзисторам.
    Аватар для Prochan
    Жаль что никто не помог.
    Пришлось разбираться самому.
    Ток поставил 40 мА
    На выходе была постоянка 0,9 В перепаял R21 и 22 на выход уся постоянка стала ноль.
    Можно ли так делать ?????
    Ток поставил 40 мА
    Это вы про какой усь?Если про мой, то подробности можно в личку написать.Быстрее отвечу,так ведь можно и пропустить случайно пост.
    С уважением Максим.
    Аватар для Prochan
    Нет Ваш буду делать следующим. Я про линеар.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно, только УМ теперь у вас с общей ОС, (был без общей, только местные). Т.е. выпадает из первоначальной концепции. Искажения выходного каскада теперь подавляются ООС. Но, работать будет (если не генерит), может и лучше.
    Аватар для Prochan
    Спасибо. Генерации нет.
    Если по первоисточнику то как избавляться от постоянки?
    Какой ток покоя ставить? разницы при 10мА и 50мА не слышу
    Аватар для Prochan
    Наверное глупые вопросы задаю
    Зеленьій клин
    По второму - 50 лучше, чем 10. Первое - хз., нужно схему смотреть. Симметрией схемы?
    Аватар для Prochan
    Спасибо всем за помощь усилитель собран и настроен сейчас слушаю.
    Чуть позже выложу измерения.
    Зеленьій клин
    Чекаем.
    Аватар для Prochan
    Обновил первый пост результаты рмааа чуть позже
    Украина ,Полтава
    Продолжу я.
    Сделал я макет сего девайса.Выкладываю результаты RMAA
    Отличия от ориг схемы:
    1.ООС общая(с выхода ВК)
    2.Нет входного кондера-с ним IMD не удается сделать ниже 0,025%
    3.Нет регуляторас -ним IMD не удается сделать ниже 0,025%.Можно использовать 10ком, но IMD =0,01%
    4.ne5532
    5.Вход ОУ (3 и 6 ноги) через 10ком на землю.
    6.Ток покоя 100ма на канал.
    Взаимное проникновение не смотрим-режим моно.
    Советуйте-критикуйте.
    Кстити грузил даже на АС-TND растет только до 0,0056%, без ООС хуже(по крайней мере по измерениям).
    Последний раз редактировалось Subvender; 11.06.2012 в 20:31.
    Аватар для Prochan
    Вот что у меня получилось.
    Кабель самый дешевый (выявился косяк звуковой два нормальных разьема рядом не стают)
    1 колонка звуковая
    2 половина громкости
    3 полная громкость уся уроверь в звуковой 60%
    <a href="http://imgur.com/nbGxz"><img src="http://i.imgur.com/nbGxz.png" alt="" title="Hosted by imgur.com" /></a>
    Украина ,Полтава
    Мерялось под нагрузкой?
    ООС местная как в оригинале?
    Если не сложно спектры можно было-бы глянуть.
    Ток покоя?
    Аватар для Prochan
    Без нагрузки
    как в оригинале
    отдельно не сохранял повторю еше раз со спектрами
    10 мА
    Липецк
    Prochan, а откуда фото синей печатки? Кто-то продаёт?
