Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Профессиональная акустика
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Профессиональная акустика
    Очень заморочила тема создания двух полосных профессиональных ас. Какая у них в среднем чуствительность?
    Какие не очень дорогие динамики доступные в Москве в них можно применить?
    У Вериса есть стаья http://www.lumber.newmail.ru/sub.htm
    но в ней толком ничего не сказанно. (какие динамики какой объём)
    Вобщем хотелось бы что-то такое простое и доступное спроектировать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Krasnodar
    По умолчанию Re: Профессиональная акустика
    Аватар для SinteZ
    Russia
    что то я воюще не пойму какие-то хреновые ачх у меня получаются что с p audio что с чем либо другим.
    посмотрите может я что не так делаю?
    моделировал вот этот динамик http://www.bekar-m.ru/paudio/hp18w.htm
    ой ужас свет вырубили благо упс есть
    • Тип файла: rar paudio.rar (303 байт, Просмотров: 975)
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Чувствительность определяется НЧ-СЧ динамиком и потерями в фильтре, ежели таковой имеется.
    Хотя, нет, не совсем так. На НЧ важно оформление...
    А вообще, вопрос из разряда: Средняя температура по госпиталю....
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну так может кто-нибудь качнёт архив и подставит в жбл для проверки моих действий? Просто наверно что-то не то делаю.
    [ADDED=SinteZ]1101581335[/ADDED]
    Такс!
    Есть один Вопросс!
    Может у кого есть график зависимости звукового давления от чутья АС и мощности усилка?
    Короче задача проста сколько мощи нужно вдуть для получения одинакового давления от ас с чутьём 97 дб в отличии от 86 дб * 100Ват.
    [ADDED=SinteZ]1101584293[/ADDED]
    Вобще от какой частоты проф АС они должны играть?
    [ADDED=SinteZ]1101590954[/ADDED]
    Дожили! Уже из пластика лепят!
    http://www.asiamusic.ru/catalogue/Eu.../ES_series.htm
    [ADDED=SinteZ]1101591228[/ADDED]
    Последний раз редактировалось SinteZ; 28.11.2004 в 00:33.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Man
    По поводу зависимости звукового давления от чувствительности и мощности и т.п.: в соседней теме (про Онкен) приводил пример что например на ноэмовских 75 ГДШ (97 чуйка) и АСА 2010 (че то около 88) одинаковое звуковое давление при подводимой мощи 3.3 и 16 Вт соответственно в Онкен моделируемый ака Вентеб Бокс в ВинИСД Про Альфа...
    Man
    у 2010 чувст около 88 блин
    Примерно посчитать можно так...
    86 дб + 10lg100 = 106дб - ЗД на расстоянии 1 м
    10^((106 дб - 97дб)/10) ~ 10Вт
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    а теперь расчитаем, из чего должна быть сделана перделка с сенсой 86дб, чтоб орать как динамик с сенсой в 97дб, при подводимой мощности в 75ватт... и это не придел!
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Внимание! Re: Профессиональная акустика
    Дело движется.
    Вот подобрал головки. (стоят копейки нч 25$ вч один 17$ второй 21$)
    Выкладываю архив с данными головок и проэктом в спикершоп.
    Плиз гляньте, выскажите мнение про ачх которую жбл рисует.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    зв давление просто считается
    сугубо мое приближенное ИМХО, если не так пусть поправят
    берем чутье 97Дб\Вт\м
    1Вт - 97
    2 - 100
    4 - 103
    8 - 106
    16 - 109
    32 - 112
    64 - 115Дб
    128 - 118
    256Вт - 121Дб
    512 - 124Дб
    1024Вт - 127Дб
    вот и исходя из необходимого давления выбирай мощность))
    т.е. при увеличении мощности вдвое - на 3Дб растет давление
    вроде так.
    ЖБЛ примерно так же считает
    [ADDED=Евгений Верис]1101843208[/ADDED]
    и еще.
    азиамузик - полная лажа!!!
    я когда в кино себе выбирал АСки - переслушал кучу.
    если надо не дорого -
    питерские EVM - от 8т.р. до 25т.р.
    качество звука вполне даже очень.
    а китaeзы такое откровенное лажье ....
    а сабы бери 400гдн - не пожалеешь,
    при такой мощи качестве и ЦЕНЕ близко ничего не найдешь.
    у меня еще в клубе стоят они же - по 650Вт на 8Ом усилитель - колбасит как надо.
    а собирать самому - это много хлопот.
    динамики все равно дорого выйдут - а на корпусе сильно не сэкономишь
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.11.2004 в 22:33.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    http://www.musicline.ru/p_audio.htm
    П Аудио вроде италия.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Новичок Аватар для NeBot
    Алма-Ата
    У меня в сабе динамик 12" от P.audio:
    http://www.paudio.ru/products/db_1_11.htm
    дык это чистый китай...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ну а как заявленные параметры у него? Долго уже работает? Ничего с ним не происходило?
    Пишут где что. Кто- то говорит Италия кто Тайвань. Хотя почти всё комповое железо тайвань и малайзия
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Алма-Ата
    Параметры все в норме, использую редко,т.к. 130АС015(доработаны по полной программе) для повседневки дома хватает.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Re: Профессиональная акустика
    Пришло письмо по наличию и ценам. Вроде всё ОК, подкоплю деньжат и собирать.
    Кстати посмотрите пожалуста это вложение https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=224
    Интерисуют размеры фазоинвертора (какую трубу нужно ставить)
    Сшивать частоты буду с 2кГц. Какоя схема фильтра должна получиться? Вч звено 8Ом Нч тоже 8Ом. Может прогарамма какая для расчёта есть?
    Всем кто помогает
    [ADDED=SinteZ]1101914192[/ADDED]
    Кстати нашёл ещё сайт P.Audio
    http://www.paudio.ru/index.htm
    Последний раз редактировалось SinteZ; 01.12.2004 в 18:16.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Донецк
    JBL SpeakerShop. Там есть и расчет ящика, и трубы фазика. И отдельно есть модуль для расчета кроссоверов. Правда, там дает выбрать только одинаковый порядок фильтров, но это - мелочи жизни.
    Бери фильтры 2-го порядка (не слишком много конденсаторов, но достаточно хороший срез), раздел на 2 кГц одобряю.
    По моему нескромному мнению, без наличия АЧХ головок строить фильтры и акустику - ересь. Точно так же, как и утверждать, что резать нуна на 2 кГц. Очень немногие твиттеры смогут нормально работать при таком разделе.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    CAHEK,
    Ты скачай архивчик и посмотри на характеристики этого рупорного твитера, он от 1500Гц работает.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    SinteZ, скачал я твои файлики... Короче Кытай - он и есть Кытай, из консервной банки хорошего не соберешь...
    Параметры кривые. При ηO=1.38%, сенса 93,6 Дб будет. На твитер вообще ничего нет.
    Поигрался в ДжиБыЭле. Борьба за бас и с груповой задержкой привела к следующим картинкам.
    Считать фильтры ДжиБыЭлем не посоветую и врагу. Пищалку сначала надо замерить, а затем уже с частотой среза определяться. Но думаю, ежели её ниже 2,5 кГц пустишь, то спалишь нафиг.
ID:	230   Нажмите на изображение для увеличения.
