Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 132
Тема: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    MyElectrons.ru
    Идея! HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Основная идея предусилителя:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...r-backgrounds/
    Схемка:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-j-f...amp-schematic/
    Чего намерялось:
    http://myelectrons.ru/hotfet-pre-in-answers/
    Други мои и собратья в страсти электронной! Долго я был просто молчаливым читателем vegalab*а, пришла пора отдавать в Мир по возможности Короче: мой дебют на форуме
    Предлагаю на растерзание свой вариант предусилителя - повторителя. Основная идея стара как мир: использовать активный элемент на небольшом, а следовательно - хорошо аппроксимирующемся прямой, участке характеристики.
    Ку=1. Без петлевых ООС. Выходной импеданс меньше 200 ом.
    Буду рад как советам и мнениям бывалых, так и вопросам новичков. Можно здесь, на форуме, можно прям на сайте - как кому сподручней.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: HotFET-Pre: буферный пред на каскоде J-FET+MOSFET, тёпленький
    Долго искал в инетах, пока ничего интересного не нашел.
    Хотелось бы повторитель на ОУ с JFET и на выходе MOSFET + ГСТ на MOSFET,
    чтобы транзисторы MOSFET были в корпусах TO-92, TO-126, TO-220 .
    Напряжение притание +15V, -15V .
    Сопростивление нагрузки от 600 Ом и выше.
    Повторитель К. Мусатова не совсем подходит из-за специфических MOSFET транзисторов BSP129.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....това-на-BSP129
  3. #62
    MyElectrons.ru
    Лично моё мнение такое, что об ОУ я бы вообще пачкаться не стал, а уж тем более, когда усиление не нужно.
    Тем не менее лет -дцать тому назад я таки собрал усь для наушников: http://myelectrons.ru/opamp-mosfet-headphone-class-a
    Ушной усь по следам моего HotFET (горячий, без петлевых ОС) уже смакетирован и реально хорош! Вот лишь опубликовать его я вряд ли справлюсь раньше июня-июля, т.к. вписался в живой тренинг-интенсив и времени остаётся минус три часа в сутки
  4. #63
    Цитата Сообщение от petruha69 Посмотреть сообщение
    ...об ОУ я бы вообще пачкаться не стал...
    Аффтар, жжоте
  5. #64
    Ну эта фраза более уместна была бы на форуме шаббадо-лихницкого или на сундуке, а тут все же технический форум а не шизотерический.
    P.S. Хотя я вовсе ничего не имею против безоосных схем на транзисторах, когда оно к месту.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Религия- это святое, ООСное, безООСное, лампадное, каменное, или духовное. Это не тема для спора.
  7. #66
    Moscow
    Форумчане, спор это хорошо, в спорах рождается истина,
    но лучше дайте ссылки или разместите схемы повторителя ОУ + MOSFET ...
  8. #67
    MyElectrons.ru
    http://myelectrons.ru/opamp-mosfet-headphone-class-a - если нужен повторитель, подкрутить ОС до нужного КУ
    Оч неплохой буфер получится ;)
  9. #68
    Сделай Фоллловер, только с меньшим током. ОУ можно и не ставить, если не надо высокое входное сопротивление.
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:28 ----------
    Тут же не "споры об истине", а просто некорректные высказывания.
  10. #69
    11-й регион
    Попытался смоделировать буфер в Мультисиме...
    Может я не понял идею дополнительной обвязки для поддержания нуля, но в симуляторе у меня на выходе постоянка, около 2,5 в.
    Без сервосхемы постоянки практически нет - пара милливольт.
    Приаттачил файл проекта и схему, прошу проверить, у кого есть симулятор...
    Файл для 12 версии Мультисима.
    Buffer.zip
  11. #70
    Частый гость Аватар для caligula73
    пришли заказанные детали . буду собирать на макетке без поддержания нуля.
    можно ли поставить в питание + - возле транзисторов такие дросели 220 мкГн ?
    провода питания будут 20-30 см до буфера от конденсаторов 10000х50х2шт.
    Последний раз редактировалось caligula73; 06.06.2012 в 14:08.
  12. #71
    собрал . не заработала. включал без простроечного резистора R1 . на входе постоянка -32вольта на выходе -16вольт VT1 кипит . откуда такие напряжения ? если питающие + - 23вольта.
    вообще рабочая ли это схема? смортю и немогу понять каким образом это всё привязано к земле ? через R4 - 1 MOhm что ли... ???
  13. #72
    100%
  14. #73
    ИГВИН, это юмор ?
    как вас понимать ?
  15. #74
    ИГВИН, это юмор ?
    Юмор, потому что считать эту элементарную схему нерабочей смешно.
    Ищи ошибку. Проверь цоколевку элементов, токи через R2, 3, 9, 10.
  16. #75
    Можно.
    ИГВИН, это юмор ?
    Да, он пошутил.
    Хотя, с точки зрения режимов по постоянке - она вполне рабочая.
  17. #76
    11-й регион
    В симуляторе пашет прекрасно, скорее всего в монтаже ошибка...
  18. #77
    на выход нагрузку надо вешать ?
  19. #78
    Не обязательно. Около нуля должно быть без нагрузки.
    А уж если нет нуля, нагрузку тем более нельзя вешать.
  20. #79
    может я что с номиналами намутил ?
    должно быть R2, R3 - 91 KOhm - есть 100 KOhm
    должно быть R5...R8 - 604 Ohm - есть 560 Ohm
    должно быть C2, C3 - 0.1 uF - есть 0.2 uF
    и напряжение + - 23вольта.
    Tetrod, проверь в симуляторе с такими номиналами и напряжением ...
  21. #80
    caligula73, что ты гадаешь на кофейной гуще?
    Что. токи трудно замерить? В чём проблема?
