Страница 186 из 308 Первая ... 176184185186187188196 ... Последняя
Показано с 3,701 по 3,720 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3701
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    После долгих раздумий, остановился на TDA7293 в качестве базовой для компьютерного усилителя мощности. Собрал три одинаковых модуля (левый, правый, сабвуфер) по схеме, взятой с сайта Audio Killera - большое спасибо за толковое изложение материала и предоставленные печатки .
    Пассивные элементы брал те, что попадались под руку - электролиты с немецких телеграфных аппаратов RFT, конденсаторы из списанной каналообразующей аппаратуры VBO и В-12. Подавал напряжение от 25 до 36В, на выпрямителе 3х10000 мкФ в плече.
    Схема работает сразу, никаких шумов и фона. Радиатор греется незначительно.
    Рекомендую для повторения.
  3. #3702
Название:	invert parallel 7293.GIF
    параллельное включение 7293
    инверт. Т-ООС
    СМД монтаж 7293 , очень понравилось (необходимо сделать шаблон для загибания ножек)
    ошибка была в печатке . пропустил соединение 11-x ножек...после исправления работает нормально ,
    Последний раз редактировалось big_ear; 25.12.2012 в 02:23.
  4. #3703
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Можно ли сжечь микруху 7293, коротнув минус питания на землю?
    Кондеры не разрядил, и при пайке допустил КЗ по итогу не работает
    И как проверить, точно ли дело в микре?
    Последний раз редактировалось bez_; 13.05.2012 в 02:32.
  5. #3704
    Мурманск
    У меня сгорали.
  6. #3705
    леонид,спасибо, успокоили
    Коротнул я подпаивая С8, на рядом проходящую дорожку, на которой висит R9.
    Последний раз редактировалось bez_; 13.05.2012 в 11:08.
  7. #3706
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    svyatoslav30124,а размеры Орто
    для 4А28 (а лучше чертёжик) не скинете ? а заодно и для автомобильных овалов Урал 6*9" ? я видел у вас на фото , тоже есть такие АС (с автодинамиками). Заранее благодарен .
    sash.0594@mail.ru
  8. #3707
    Поменяля микруху, но теперь на выходе прет постоянка -19в.
    Все пересмотрел, перемерял- не могу найти косяк. Может кто со стороны подскажет, а то уже мозг кипит
    С3, С4, С5 заменил;
    С9, С7, С6 пока снял.
    Последний раз редактировалось bez_; 24.05.2012 в 13:39. Причина: исправил картинку
  9. #3708
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На входе 2 не должно быть 17 В. А самое главное, на питании +25-35 В не должно быть минус 21 В.
  10. #3709
    Vovk, согласен, там должен быть сигнал.
    Цепочка R3, R4, R5 думаю не причем, номиналы я проверял
    Где рыть?
    может это брак микрухи?
    картинку исправил, питание проверил уже раз 80
  11. #3710
    А ко входу в это время что-нибудь подключено?
  12. #3711
    нет, вход в воздухе
    пробовал коротить, тоже самое
  13. #3712
    нет, вход в воздухе
    Закороти С2 и снова закороти вход - что будет?
    Как определяется Ку инв.усилителя знаешь?
    А чему равно сопротивление конденсатора постоянному току? ;)
  14. #3713
    Audiomaniac,
    Ку=R3/R2
    С2 должен не пропускать постоянку на вход.
    Сопротивление конденсатора постоянному току определяется сотношением напряжения на нем к току утечки
  15. #3714
    Ку=R3/R2
    А если последовательно с R2 будет включено бесконечное на постоянке сопротивление кондера С2, что будет с Ку? Чему равно сопротивление двух последовательных резисторов?
  16. #3715
    сопротивления последовательных резисторов естественно складываются, Ку по постоянному току будет бесконечно мало
    для этого С2 там и стоит , что б отсекать постоянку
  17. #3716
    А теперь открываем даташит на 7293 и смотрим, какой минимальный Ку допустим для этой микросхемы, после чего долго думаем...
  18. #3717
    меньше 20 нельзя, возможно самовозбуждение
    Вы подводите меня к тому , что косяк изначально в схеме и С2 всему виной? Второй такой же канал работает отлично, да и то того как я поменял провода все работало без нареканий более года...
    Ку по сигналу и Ку по постоянке это ж разные вещи, не пойму связи
  19. #3718
    Ну, я не знаю тогда.. провода преждевременно состарились может быть. снова поменять надо))))
  20. #3719
    Audiomaniac,
    а если серьезно, подскажите, с Вашим то опытом виднее где я заблуждаюсь
  21. #3720
    Ну, я же написал, что нужно попробовать сделать. Будет результат - дальше будем думать.
