Страница 34 из 182 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #661
    Usa
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Блин, товарищи, дались вам эти рюши! Вот тема управления через блютуч - вот это дело! У меня товарищ уже стонет по этой теме. Да и я тоже начинаю.
    Лично мне блутуч то же не нужен .
    Сначало хотелось бы довести устройство до нормальной работы со стандартными функциями, как например
    в CD плейере, а потом можно и блутуч и WI-FI и т.д.....
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Вопрос, если кто помнит был не в этом.
    Не было памяти у контроллера и Сергей предложил выкинуть что-то и что-то добавить.
    Предложили убрать тип файла и добавить обратный отсчет.
    По яркости могу сказать одно - у меня на ВСЕХ аппаратах это есть и нигде я этим не пользуюсь, равно как и обратным отсчетом.
    Если у Сергея появилось много памяти, то пусть пишет хотелки хоть все оптом.
  4. #663
    Да да
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Мне вообще не понятно, зачем это нужно. У меня есть ИК пульт,
    Да в общем. невадно ИК он или БТ, тут вопрос в двухсторонней передаче, и замене дисплея плеера на дисплей пульта (лично я с дивана увижу макимум время, если болшими, как в ЦД/ДВД-плеере цифрами).
    На ИК тоже можно 2-х стороннюю связь сделать, просто скорость не очень большая (и например пеердавать картинку обложки диска уже будет муторно), со скоростями БТ все получается гораздо веселее.
    Сам пульт можно делать самому и можно готовый телефон/планшет и т.п использовать. У меня свой, а у Сергея вроде были планы использования любого девайса с БТ и Андроидом.
  5. #664
    +1
    Если есть инфраред, зачем блютуз? Смотреть на список файлов перед собой или облучаться за бесплатно?
  6. #665
    Usa
    Меня привлекла в этом устройстве именно идеология!
    .....минимальное потребление и ВЧ излучение....
    .....для получения максимально качественного звука.
    Всё остальное это вторично.
    Прикручивая к примеру блутуз мы же увеличим ВЧ излучение? Как это повлияет на звук?
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не, я всё никак не могу понять, зачем всем понадобился БТ и откуда вообще берутся девайсы, в которых он есть? У меня БТ нет нигде, зато WiFi - везде, да и со скоростями WiFi все получается гораздо веселее.
  8. #667
    Можно подумать, его и без этого мало
    БТ бытового класса (2) в этом отношении как раз хорош - мощности излучения небольшие.
    Хотя и Long Range BT (class 1) тоже все нормально.
    Никак. По сравнению со всем остальным что в воздухе витает - это ноль без палочки.
    Излучение тактового генератора этого устройства (не проца а MCLK) - на порядки больше излучения BT Class 2.
    А с потреблением - странно что это кого-то интересует, на фоне потребления нормальных усилителей....
    Удобно, просто.
    Я лично много использую БТ в различной медицинской аппаратуре.
    Кроме того у меня есть БТ в телефоне (в машине "хэндс-фри"), в КПК, в ноуте (мыша через БТ).
    У Вайфая гораздо выше мощность излучения (хотя проблем с "излучением на звук" тоже нет) и соотвю потребляемая мошность. Управление с пульта/телефона/планшета по вайфаю существеннно уменьшит время их работы от батареек.
    Ну и кроме того, использование вайфая в подобных устройствах гораздо сложнее и намного дороже чем работающие по UART/SPI БТ-модули по 7-8 баксов.
    Со скоростяи вайфая можно и звук передавать А для всего остального - БТ на 115.200-1.843.200 хватает.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для pyos
    С дивана в большой комнате экран проигрывателя вообще толком не видел, а экран айпада на коленях - очень даже. Плюс возможностей управления и составления плейлистов у планшетов и сматрфонов гораздо больше, чем у простых пультов, просто несравнимо, да и пользоваться ими удобнее.
  10. #669
    Саров, Нижегородская обл.
    ну так и пришли опять к тому, что в этом случае самым оптимальным вариантом будет использование flamenco, неттопа и планшета. функционал и удобство пользования этой связки все равно не переплюнет ни одна железка. А делать из вполне самодостаточного устройства какого то монстра - считаю бессмысленным, ибо хотелок у всех много и разных, а потенциал примененного железа не бесконечен.
  11. #670
    Не знаю, лично у меня нет ни малейшего желания ставить в стойку неттоп. Почему ты считаешь неприемлимым обычный stand-alone транспорт с развитым управлением по блютузу?
  12. #671
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Именно это - одна из основных причин. А потом, многие мои товарищи пользуются всякими планшетами на дому. Нахрена им ещё и пяток ИК-пультов?
    Воистину. Блютуч щас везде есть, если не брать изделия одной яблочной конторы...
    Что касается целогривого компа как источника, так у того товарища, который плачет по блютучу, музыка сейчас именно так и сделана, да-да, с ИК-пультом от Мицросовт и большущим монитором, который видно за версту. Только вот, теперь он понял, что комп под музыку - это неудобно.
    Концепцию "невидимая музыка в углу" я разрабатывал ещё лет семь назад, с прошлым своим усилителем. Только тогда такого отличного источника как мультитранспорт ещё не могло быть, вот комп всё и портил.
    Что касается Фламенки, то да, пригодится и он как вход с произвольного компа. Я его себе оставлю как один из источников ЦАПа. Но с Виндофсом 7 уже требуются некоторые камлания для получения битперфекта, так что, это вход будет как дополнительный.
  13. #672
    не то что не приемлю, я за то, что бы на данном этапе развития устройства не распыляться, а доработать еще некоторые функции воспроизведения. потом уже дополнять различными дополнительными модулями.
  14. #673
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Про обратную связь в Bluetooth я забыл. Удобно, конечно. Но частота 2,4 ГГц как-то не воодушевляет держать это устройство в кармане. Мощность маленькая, зато расстояние до ионизируемого объекта (наша кровь) очень малое. (мощность излучения падает пропорционально квадрату расстояния)
  15. #674
    Мос обл
    +1 за BT на андроиде.
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    2.4Ггц это сети 3ж которые сейчас активно вводятся в сервис.
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:12 ----------
    ГСМ работает на 1,8ГГц ( и на 900 Мгц ). сотовый имеете? до 2 вт в голову светит
  16. #675
    ...зато расстояние до ионизируемого объекта...
    Интересно, кто придумал этот бред? Видимо, какой-то матёрый журналамер, даже на английского учоново не похоже. Но разошёлся по этэрнетам этот бред широко.
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    ...не распыляться, а доработать еще некоторые функции воспроизведения. ...
    Вот и я говорю, все основные функции воспроизведения давно есть. Поэтому прошу не распыляться на рюши, а заняться уже важными функциями управления.
  17. #676
    flamenco
    А Flamenco тут причем?
    Этот девайс делает все тоже самое + играет Flac без вопросов и автономно.
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:38 ----------
    Почему же бред. Почитайте, там есть и очень авторитетные американские дядьки.
    Пчелы дохнут просто так что ли?
    Ну мы большие и сдохнем от рака
    ---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение в 16:40 ----------
    Это приказ?
    Последний раз редактировалось Fusion; 22.05.2012 в 17:30.
  18. #677
    ...Почитайте, там есть и очень авторитетные американские дядьки.
    Ага. Я и говорю, очень авторитетные американские журналамеры. Читать мне их ни к чему, я физику хорошо учил.
    Если же кого-то так сильно беспокоит ионизация его крови, советую замотаться алюминиевой фольгой - это недорого. Нас оно не беспокоит, поэтому мы пользуемся и мобилами, и блютучем.
  19. #678
    лично я с дивана увижу макcимум время, если болшими, как в ЦД/ДВД-плеере цифрами).
    Пяток? Ну не знаю. У меня возле дивана на полочке стоит специальная подставка под пульты, в которой:
    - пульт телевизора
    - пульт DVD-плеера
    - пульт DVD-Audio плеера
    - пульт CD-плеера
    - пульт HD транспорта
    - пульт киношного усилителя
    - пульт аудио усилителя
    - пульт HTPC
    - пульт кондиционера
    Это пульты только того, что находится в гостинной. Как-то разбираюсь
    Зачем держдать пульт ДУ в кармане?!
    Кстати, а носить целый день телефон на поясе или в кармане оно как, ничег не "ионизирует" ?
    А ничего так, что мои некоторые медицинские приборы с БТ вообще на ухе висят?
    И откуда взалась сказка про "ионизацию" ?
    У моей мамы, например, отказывают все железы секреции в организме после того, как в 30 метрах от ее окна поставили соту.
    Но она не верит в это, так как врач говорит, что это старость, правда не объясняет, почему сразу и все железы.
    Ты знаешь, последние года 3 не могу 0603 резисторы паять без лупы, и прочитать их номинал.
    Наверное это потому что я 3 года назад переставил вай-фай роутер в другое место, и теперь его антена в полутораметрах от моей головы, когда я на диване слушаю музыку или смотрю кино
  20. #679
    Москва, Одинцово
    А гашение дисплея - ну, может кому-то внезапно надоест светящийся прямоугольник, захочется послушать музыку в темноте. Нормальная функция, ясчитаю.
    функция накрывания одеялом стойки с аппаратурой - и не будет светиться!
    Извините, не удержался.
    Что касается айПада, который вспомнили, то не у каждого первого он есть, далеко не у каждого (да любой планшет, вне бренда). Что по Андроиду, то кющает он столько, что мобильник придётся 2 раза в день заряжать: 1 раз для разговоров на работе, 2й - для слушанья музыки.
    Согласен с Андреем (пост 671). Фламенко + комп + телевизор и будет счастье. Заодно фильмы можно смотреть.
  21. #680
    Парни, идите в тематическую ветку про Фламенко или почитайте шапку.
    Этот девайс также работает в режиме USB slave.
    Это что бесплатная реклама?
