Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 149
Тема: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Общеизвестный факт - достаточно условная комплиментарность N и P вертикальных МОСФЕТов.
    Кроме того, для лучшей термокомпенсации (и для выравнивания токов, при включении нескольких транзисторов в параллель) в истоки желательно ставить резисторы.
    Их и ставят - одинаковые для верхнего и нижнего плеча.
    НО:
    Первый рисунок: Статическая передаточная х-ка тока стока от напряжения затвор - нижний вывод истокового резистора для 540 (синий) и 9540 (красный). В цепь затвора 540 добавлено смещение (0.46 В), чтобы уравнять пороговое напряжение. Резисторы в истоках одинаковые, по 0.35 Ом. Различие между 540 и 9540 - налицо.
    Второй рисунок - все тоже, но в истоке 540 сопротивление 0.5 Ом, 9540 - 0.2 Ом.
    в диапазоне токов стока до нескольких ампер - намного более лучшее совпадение.
    А теперь - спектр искажений для напряжения 1, 3, 4 и 20 В для выходного каскада с одинаковыми (0.35 Ом) резисторами (красный) и разными (в верхнем плече 0.5 Ом, в нижнем 0.2 Ом) резисторами (синий). В обеих случаях ток покоя ВК одинаков - 160 мА.
ID:	156034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156038   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Кроче, в разрыв истоков ставим подстроечник малого сопротивления, для выравнивания крутизны, а для полного куража в цепи стоков ставим транзисторы по схеме ОБ (ОЗ) для получения эффекта плавающего стока, и устранения влияния нелинейной проходной ёмкости, а на закуску цепляем кондёр в затвор плеча с меньшей входной емкостью. Схема несколько усложняется, но качество не терпит компромисов.
    Анатолий.
    P.S. Приятно и то , что входные токи уменьшатся на порядки.
    P.P.S. А обсуждаемый каскад может быть выполнен на низковольтных транзисторах.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 19.05.2012 в 17:59.
  3. #82
    МО Салтыковка
    Уже были попытки выравнивания...
Название:	Схема без ООС.jpg
    Андрей Константинович
  4. #83
    О, точно как и я предлагал, а тут наверное и в железе проверяли (единственное здесь латеральные мосфеты).
  5. #84
    Ставропольский край
    Попытка попытке рознь. Автор предлагает более простое и реальное.
    Анатолий
  6. #85
    MAXIM_A, БезОООСник, однако...
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    вот разные резисторы в затворе видимо выравнивают
    это вариант мне кажется реальным и простым, его и можно совместно с предлагаемым использовать. Уважаемые, кто может навскидку сказать насколько будет частота среза плавать цепочки входной ёмкости и антизвонного резистора? То есть, я предлагаю не подпаивать ёмкость параллельно затвор-исток а поменять входной резистор RC, чтобы срез одинаковый был у комплиментаров.
    ---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    Какую простую модельку попробовать в "железе"?
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #86
    Частота среза fс=1/(2*pi*R*C). Кстати, если учесть, что ёмкости N-канальных полевиков как минимум в два раза меньше, чем P-канальных, то для последних и величина антизвонного резистора должна быть как минимум в два раза меньше. А если ещё учесть разную крутизну, то и того больше.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 20.05.2012 в 15:29.
  8. #87
    МО Салтыковка
    Так обычно и делают, один резистор 200ом, второй 100ом.
Название:	driver Mark Alexander (EXICON).gif
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.05.2012 в 15:50.
  9. #88
    Ставропольский край
    Практический опыт показывает что в каскодной схеме антизвонный резистор можно закоротить (может не во всех случаях, опыт не очень большой, и в схеме ОИ - ОБ, схема ОИ - ОЗ не испытывалась). Подразумеваю каскодную конфигурацию в повторителе.
    Анатолий.
  10. #89
    MAXIM_A, спасибо! Будем знать. Надо сказать, что в этой схеме используются именно звуковые горизонтальные ПТ. Судя по типовым вольтамперным характеристикам из даташита, можно считать эти транзисторы действительно очень комплиментарными. Поэтому резисторы в истоках стоят одинаковые. Но каков их номинал? 0,18 Ом? Тогда непонятно зачем они там нужны, если эквивалентное сопротивление истока при токе стока 8 А равно 1/S=1/3,5=0,29 Ом?
    Практический опыт показывает что в каскодной схеме антизвонный резистор можно закоротить.
    Я бы сказал даже нужно.
    Они и не нужны. И в случае параллельного включения тоже не нужны.
    Стереотип срабатывает, и "грамотные" разработчики ставят по привычке.
  12. #91
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ни разу. Впрочем, об этом писалось раз двести.
  13. #92
    Ну если бы разработчики регулярно читали лучший в мире форум, они бы не делали раз за разом этой глупости - к хорошим Семелабовским транзисторам такую вот проволочную фигню...
  14. #93
    А изменение емкости затвора от напряжения ИЗ тоже имеется?
    ---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение в 23:12 ----------
    "корректирующая индуктивность" в истоке
  15. #94
  16. #95
    Обязательно.
    Чтобы трёхточечный автогенератор получить
  17. #96
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А что там за приписка на схеме 0R18=gx1R 2W metal film in parallel? Что такое g?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  18. #97
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Что такое g?
    Да это на 9 (девять) больше похоже, только тогда не 0,18, а 0,11 будет.
  19. #98
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    В частности, весь начальный участок сток-затворной характеристики у практически всех мощных полевиков - экспоненциальный
    Прав дядька Сергей Игоревич.
    Вот на скорую руку померянные несколько МОСФЕТов
    У stp140nf55 практически идеальная прямая до 2А.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  20. #99
    Виктор, полагаю что имелась в виду вот эта характерная кривая.
  21. #100
    С-Петербург/ Вырица
    Одно и то же.
