Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 149
Тема: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    Общеизвестный факт - достаточно условная комплиментарность N и P вертикальных МОСФЕТов.
    Кроме того, для лучшей термокомпенсации (и для выравнивания токов, при включении нескольких транзисторов в параллель) в истоки желательно ставить резисторы.
    Их и ставят - одинаковые для верхнего и нижнего плеча.
    НО:
    Первый рисунок: Статическая передаточная х-ка тока стока от напряжения затвор - нижний вывод истокового резистора для 540 (синий) и 9540 (красный). В цепь затвора 540 добавлено смещение (0.46 В), чтобы уравнять пороговое напряжение. Резисторы в истоках одинаковые, по 0.35 Ом. Различие между 540 и 9540 - налицо.
    Второй рисунок - все тоже, но в истоке 540 сопротивление 0.5 Ом, 9540 - 0.2 Ом.
    в диапазоне токов стока до нескольких ампер - намного более лучшее совпадение.
    А теперь - спектр искажений для напряжения 1, 3, 4 и 20 В для выходного каскада с одинаковыми (0.35 Ом) резисторами (красный) и разными (в верхнем плече 0.5 Ом, в нижнем 0.2 Ом) резисторами (синий). В обеих случаях ток покоя ВК одинаков - 160 мА.
ID:	156034   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156036   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156038   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Резисторы в истоках вертикальных ПТ.
    sia_2, вот меня как раз и интересует именно физическое объяснение, тому что, как Вы утверждаете, начальный участок для любых электронных приборов экспоненциальный и простирается до достаточно больших токов (не знаю причём здесь абсолютное исчисление, тогда уж надо говорить о плотности тока).
    Физический эффект очень простой - подпороговый ток экспоненциально зависит от напряжения на управляющем электроде. И только дальше, по мере роста управляющего напряжения (и плотности тока стока) вступают в дело другие факторы - сначала примерная квадратичность, а потом, если плотность тока достаточно велика (порядка единиц ампер на миллиметр ширины канала) - насыщение дрейфовой скорости с последующим падением крутизны. Для "старых" ключевых MOSFET (напр. IRF540) экспоненциальность характерна в области токов до примерно 0,3...0,5 А, для более современных (с меньшим R канала) - до 1...2А. Именно этот участок (sub-treshold currents) в стандартную SPICE-модель и не включен, т.к. интегральные MOSFET в режимах с низкой плотностью тока (weak-inversion condition) до последнего времени использовались очень редко. Поэтому гораздо важнее было моделирование "короткоканальных" эффектов и эффектов, связанных с большой плотностью тока.
    Теперь по графикам. Вы смотрите область бОльших токов, естественно, вид зависимости там уже другой, ближе к квадратичному. Но ток покоя, скажем, в 1...2 А на один IRF640 при разумном напряжении питания задать проблематично, а при типовых 50-100 мА на IRF540 (и 30...70 мА для IRF640) мы имеем практически экспоненту.
    Кстати, диапазон токов подпороговой экспоненциальности - хороший критерий равномерности порогового напряжения по площади структуры, этим даже иногда пользуются при контроле кристаллов в производстве.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.05.2012 в 09:25.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для fakel
    х...ми померится
    Ты хотел сказать "характеристиками"?
  4. #63
    МО Салтыковка
    А как дела обстоят для звуковых мощных MOSFET 2SK1530/2SJ201, И ИМ ПОДОБНЫМ?
    Наверно получше...
    Андрей Константинович
  5. #64
    fakel,
    Отлично разрядил обстановку!
    Наверно получше...
    Судя по даташитам, получше. Но надо мерить...
  6. #65
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну да
  7. #66
    Екатеринбург
    А всё же , если в истоки ставить управляемые нелинейности, например, в виде известных всем " транзисторных стабилитронов" , наверняка можно с помощью подстроечного резистора значительно улучшить суммарную передаточную характеристику?
    И термостабильность повысить даже без добавочных последовательных резисторов...
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Извините, наверно не в тему, но... а ни кто не пробовал выравнивать ещё и входную Ёмкость "комплиментарных" полевиков? Ведь она у -n и -p тоже весьма разная... Просто пикушный конденсатор в затвор - исток...
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Не знаю, как конденсатор, а вот разные резисторы в затворе видимо выравнивают. Я симулировал усь с двумя парами 1058/162 на выходе - у верхней пары по 120 Ом, у нижней по 100 - искажения заметно снижаются в отличии от варианта с одинаковыми резисторами. В истоках ничего нет, для 1058/162 резисторы там не нужны по сути. Как в железе будет не знаю.
  10. #69
    Элементарно, даже в промышленных усях делается - допаивается недостающий кондер
  11. #70
    Ставропольский край
    Жалко, что у дополнительного кондёра независимая от режима емкость.
  12. #71
    Напрашивается подключать переход затвор-сток однотипного мосфета (переход затвор-исток влияет меньше в схеме с общим стоком). У n-типа обычно ёмкости примерно в полтора раза меньше, чем у "комплементарного" ему p-типа, значит при двух параллельных мосфетах в плечах в положительное плечо надо добавить ещё один мосфет (n-типа), но с неподключенным истоком.
  13. #72
    Ставропольский край
    (Не в тему, извините) Так можно додуматься до нейтрализации проходной ёмкости, это было бы эффективнее чем выранивание емкостей в смежных плечах.
  14. #73
    Екатеринбург
    А всё же , если в истоки ставить управляемые нелинейности, например, в виде известных всем " транзисторных стабилитронов" , ...
    Поиграться в симуляторе с "транзисторными стабилитронами" в истоках ещё никто не пробовал?
  15. #74
    Не знаю, что такое "проходная ёмкость" в ВК, но основное влияние в ВК на повторителях (ОК у биполяров и ОС у мосфетов) имеет ёмкость база-коллектор у биполяров и затвор-сток у мосфетов, и методов нейтрализовать её я пока не встречал (и не думаю, что возможно, из-за большого изменения токов и напряжений в ВК).
  16. #75
    Плавающее питание стока - ставится каскод
    или буфер ОК перед затвором, коллектор которого заведен на исток
  17. #76
    И где же здесь компенсация (как я понимаю это слово, это означает получение нулевой величины), о которой говорилось в посте 72, у Вас получается лишь стабилизация ёмкости (т.е. независимость от выходного напряжения) и при этом всё равно ёмкости разных плеч будут разными.
  18. #77
    Ставропольский край
    ВК на повторителях
    Не факт, что ВК обязан быть на повторителях, например
    ставится каскод
    Учитывая, что в схеме ОИ мощность буферного каскада меньше, чем в повторителе (перезарядные токи те же, а напряжение поменьше), схема ВК с ОИ наверное имеет право на существование. Если "раскатать губу," то в трасформаторном каскаде готовая предпосылка для нейтрализации. Ну а если еще использовать принцип выбора нейтрализующей емкости по сообщению #71 то уже виден и свет в окошке.
    Анатолий
  19. #78
    viktor8m, в MOS транзисторах нет такого перехода (общепринято по умолчанию "переходом" называть p-n-переход (junction))
    Для полевых транзисторов - ёмкость затвор-сток (обозначается C12И или СRSS).
    Если напряжение сток-затвор постоянно, то проходная ёмкость вообще никак не будет себя проявлять. Поэтому и компенсация.
  20. #79
    Емкости делаются настолько малыми (в 10-50 раз меньше исходной), что их различием уже можно пренебречь
  21. #80
    Согласен, правильнее говорить о ёмкостях между электродами.
    Привык к английскому названию.
    Почему, она просто будет постоянной, но всё равно она будет нагрузкой УН в случае прямого (без буфера) подключения, и соответственно ограничивать быстродействие. Что касается каскода, то чтобы уменьшить ёмкости одного транзистора, у второго транзистора ёмкости должны быть значительно меньше, а где такие взять сильноточные (особенно р-типа).
