Страница 409 из 546 Первая ... 399407408409410411419 ... Последняя
Показано с 8,161 по 8,180 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #8161
    Беларусь г.Солигорск
    Спасибо за наводку. Уже есть какой-то свет в конце туннеля.
    Воде то что нужно?
  3. #8162
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    ПАчему в конце туннеля . в инете даже софт гуляет по их расчёту , Старичок чего то обошёл эту топологию ,хотя знаю информацией по сепику владеет .
  4. #8163
    Псков
    вчера я в своей теме выложил для всех подарок к празднику.
    что-то маловато людей поинтересовалось моей темой и подарком...
  5. #8164
    А может есть у кого готовые наработки по этому сепику. Ну что бы и печатка, и уже посчитанные номиналы, и на вполне доставаемых деталях?
    На сколько хороша эта конструкция?
    http://radiohlam.ru/pitanie/KPK_sepic_34063.htm
    Последний раз редактировалось Sheeck; 13.05.2012 в 00:58.
  6. #8165
    Друзья, может кто нибудь объяснить как работает это чудо. (То что работает сомнений нет, это схема из работающего ИБП.) Но по моему мнению, диод паралельный обмотке коротит ее.
    Заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Эскиз схемы выпрямителя ИБП.jpeg
    Игорь Николаевич
  7. #8166
    Псков
    это чудо ты неправильно срисовал. "параллельный" диод должен быть подключен после основного диода, а не до него.
    это однотактный прямоходовый выпрямитель.
  8. #8167
    Украина,Донецк
    Всем привет помогите пожалуйста правильно рассчитать выходной дроссель напряжение двухполярное +-75В ток нагрузки 14А
    ---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
  9. #8168
    Украина,Донецк
    Расчет трансформатора(частото-задающая цепочка на 55кГц)
  10. #8169
    Псков
    1. где ты возьмешь на сетевое напряжение ключи с сопротивлением канала 0,008 Ома?
    2. при таком заполнении окна обмотки получатся многослойные, индуктивность рассеяния большая. и трансформатор окажется "плохой" в работе.
    желательно примерно ополовинить мощность, снимаемую с этого кольца.
  11. #8170
    Украина,Донецк
    Сорь не много не то кинул
  12. #8171
    Украина,Донецк
    Правильно что частоту я подставляю 55кГц?
  13. #8172
    Псков
    да, правильно.
    посмотри в подсказках число слоев в обмотках (читай помощь, где смотреть).
    судя по температуре, можно повысить плотность тока, чтобы получить по одному слою в каждой обмотке.
  14. #8173
    Украина,Донецк
    А еще можно поднять индуктивность до 0,2?Или лучше увеличить число колец до 2?
  15. #8174
    Псков
    да, можешь в оптимизации снижать число витков, следя за температурой и перераспределением мощности между обмотками и сердечником.
    с уменьшением числа витков (ростом индукции, а не индуктивности), будет уменьшаться число слоев.
    увеличивать число колец будешь, если не добьешься желаемого результата на одном кольце.
    хотя... на 2 кВт можно и сразу взять 2 кольца, чтобы было меньше возни с оптимизацией.
  16. #8175
    Украина,Донецк
    Последний вопрос: если использовать E 65/32/27 N87 Epcos или это слишком жирно будет для 2 кВт?(просто есть дома)
  17. #8176
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от сергей83 Посмотреть сообщение
    ...или это слишком жирно будет для 2 кВт?(просто есть дома)
    Много - не мало. Лишь бы в кузов поместилось.
  18. #8177
    Украина,Донецк
    да поместиться должен,главное чтобы просаживалось по меньше
  19. #8178
    Украина,Донецк
    Старичок подскажите такой расчет будет лучше на 2кВт(первичная обмотка в 2 слоя,если смотать в косу можно уложить в один слой)
  20. #8179
    Псков
    смотай, деваться некуда. плоской лентой ты здесь не сможешь намотать.
  21. #8180
    Украина,Донецк
    Вот расчет транса,который намотал и расчет дросселя.В нагрузке постоянно 2Вт напряжение +-81В,при нагрузке 1,04А напряжение снижается до +-68В,1,58А=+-67В,3А=+-65В,5,65А=+-64В,10А=+-62В.Конденсаторы первичка 2680мкф,вторичные 6600мкф в плечо.Просадка вполне устраивает не нравиться только напряжение на холостом ходу,можно его как-нибудб приблизить к +-70В.Старичок спс за чудо программы и помощь в трансформаторе.Кстате нюанс может быть из-за того что каждое плечо на своем кольце (не на общем)?
ID:	156295   Нажмите на изображение для увеличения.
