Показано с 61 по 74 из 74
Тема: А для чего вообще нужны шунты и как их ставить ?
    По умолчанию А для чего вообще нужны шунты и как их ставить ?
    Вот так вот дилетантский вопрос
    Для чего вообще нужны шунты для электролитов. ставить их до электролита или после ? если в БП стоит батарея скажем из 8 кондесаторов то шунты ставить для каждого электролита или только на выходе (входе) этой батареи ?чем лучше шунтировать ? шунтировать ли керамикой ?
  2. #61
    оттуда
    По умолчанию Re: А для чего вообще нужны шунты и как их ставить ?
    Было бы интересно взглянуть.
    пожалуйста:
    оттуда
    почему на 1 кГц Кг меньше, чем Кг+шум?
    я так и не разобрался.Повторно померял-точно такие же цифры получаются на НЧ частотах.Т.е. до 1кГц- искажения и шум почему то ниже просто искажений.
    Сейчас некогда вникать в тонкости,может позже..
  4. #63
    пожалуйста:
    По Вашим графикам получается, что с шунтами чуть хуже. Может конденсаторы другие нужны или номиналы. Я так и не понял - там 0.47 мкФ или 0.15 мкФ?
  5. #64
    оттуда
    на самом деле разницы как таковой нет. Т.е. она имеется, но на уровне погрешности измерений. Примерно такую же разницу в искажениях дает неплотное соединения в разьемах. Как видно из снимка-у меня модульная конструкция,через разьемные соединения.
    0,15мкф. Я хотел для пущей наглядности напаять по 0,47мкФ пленку, но не нашлось под рукой малогабаритной (с шагом 5мм), поэтому зашунтировал номиналом 0,15мкФ, а 0,47 засело в голове когда документировал..
Название:	6012 bypass.jpg
  6. #65
    0,15мкф.
    Вижу, только для шунтирования такого операционника она мало подходит. Это лавсан или полистирол, наверное, а разница будет заметна, если только от полипропилена. Мне так кажется.
  7. #66
    оттуда
    это лавсан с малыми потерями.
    Почему разница будет заметна с полипропиленом?
    Где взять 0,1мкФ -ный полипропилен небольших габаритов?
    есть у меня Вима 10нФ.Устроит вас?
  8. #67
    Может и пойдет, но лучше 100 нФ.
  9. #68
    оттуда
    нет у меня под рукой малогабаритных ПП такой емкости.
  10. #69
    Я не понял, здесь что, пытаются решить вопрос "надо шунтировать или нет?" в ОБЩЕМ виде чтоли? Может уважаемым донам надо сначала договориться - о питании какого девайса речь? ;)
    Если речь про всякие мощные ОУ, используемые в качестве усилителей ЗЧ, то тут я согласен с Ремонтником - нафиг там пленочные шунты в питании не нужны.
    Жаль, что не все читали ветку про "улучшение линейности 3886", а если читали, то забыли, там все это обсуждалось. Ну так я напомню:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=921
    Именно!
    Немного крайностей, а может и не крйностей. Доводилось ли кому-нибудь шунтировать питание качественного усилителя, скажем класса А, нечто подобным полипропиленовым SOLEN 220uf/400VDC, PB Series, 63mm D x 115mm L ? Доводилось ли кому-нибудь слушать усилитель, у которого в питании исключительно пленка без электролитов (хотя бы К73-17 набранное до 5000мкФ на канал) ?
  11. #70
    Частый гость Аватар для scsml
    в лампе ставил mundorf m-cap. Против хорошего электролита (четырехполюсный дженсен) тембр побогаче, вч детальнее и в целом звук теплее. Если есть место и деньги, ставить. 5000 - это уже не для всех. Вообще для каменных усилителей наверное нерациональная затея. Для предов разве что...
  12. #71
    Kaunas Lietuva
    Ребята помогите...
    есть програма протеус но в ней нет в базе данных ТПА6120А2.может кто имеет сделаную модел?
  13. #72
    оттуда
    virgus1960,
    Не пользовался никогда протеусом, поэтому модели не имею.
  14. #73
    Казахстан.
    Прочитав тему, я так и не понял все таки какой емкости должен быть конденсатор для шунтирования электролита в БП, объясните мне по хардкору без всяких рассуждений пожалуйста. У меня в БП 5 кондеров в плечо по 10000 мкф. И вопросы абсолютно такие же как у автора темы.
    Последний раз редактировалось Lessik; 30.01.2013 в 18:48.
  15. #74
    В идеале шины питания, для переменного тока любой частоты, должны иметь нулевой потенциал.
    В силу неидеальности физических параметров отдельных емкостей (а также питающих шин) только грамотное сочетание и расположение их (емкостей и шин) может дать искомый результат.
    Надеюсь моё пояснение прекратит пустые споры, если нет - читайте учебники.
    Вроде бы ничего сложного...
