Страница 16 из 138 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Цитата Сообщение от rexen Посмотреть сообщение
    Таарищи , а подскажите, пожалуйста, вот решил корпус забабахать из стали миллиметра 3 толщиной, а потом попробовать омеднить гальваникой.
    Это будет жесть в прямом смысле.
    Зато вес! Настоящий HiEnd. Главное никому не давай смотреть внутри и кирпичей пару внутрь для солидности.
    А если честно, то 3 мм это ВООБЩЕ-то ОЧЕНЬ много.
  3. #302
    Омеднять буду сам. До этого с гальваникой не сталкивался, ради эстетики медную поверхность - полирнуть да лаком покрыть.
    Тогда может и не надо с ней сталкиваться, чтоб затем покрыть лаком, поверхность должна быть как под покраску, а у металиков есть основа "Cuprum"- наверняка даже более медная чем омеднённая впервые сталь. И лаком её, и неизвестно как он будет держаться на меди.
  4. #303
    +1
    Полно грунтов и нормальной краски.
    Ладно еще алюминий, но по железу вообще нет проблем работать.
    Одно там тяжелее - выровнять поверхность. Придется заполняющим грунтом работать, ибо ка таль зашкурить тяжело.
  5. #304
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    N700, спасибо за подсказку, чёт я как-то про такой вариант забыл, хотя совсем недавно видел в магазе "медные" аэрозоли. Надо будет попробовать. Просто гальваническое погрытие можно отполировать "до зеркала":
    а как будет краска смотреться - незнаю.
    Fusion, предполагалось шлифовать ЛШМ-кой. Грубо. Доводка - на стекле (чтобы выдержать плоскость и не звавлить углы - оверклокеры на водоблоках, да и обычных кулерах часто таким занимаются).
    Последний раз редактировалось rexen; 08.05.2012 в 16:28.
  6. #305
    Саров, Нижегородская обл.
    Добрый день!
    дабы не засорять другую ветку, выложу всю информацию по своим корпусам здесь.
    Снизу вверх: Lynx D47V3 + SergVKS USB transport - Lynx P05 - Lynx HA40
    боковушки МДФ 16мм, задняя стенка фанера 10мм ( надо было делать все из фанеры) детали напиливались на станке и склеивались на шконтах. отделка шпоном венге, тонировку не помню. шпонирование доверил профессионалу у самого получилось не важнецки (буду еще тренироваться при случае)
    передние панели 10мм алюминий, верх и них 3мм алюминий. вентиляционные отверстия делались на станке каком то
    крепление предней панели осуществлено с помощью уголков и винтов.
    окраска всех алюминиевых деталей - порошковой эмалью.
    фотографии можно посмотреть у меня в альбомах.
    https://forum.vegalab.ru/album.php?u=33494
    ЗЫ. Панель преда еще не закрепил просто приставил посмотреть как будет выглядеть с такими ручками (жду еще другой вариант). ну и ножки надо какие то придумывать повыше.
ID:	156266   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	заготовка корпуса. МДФ + натуральный шпон.jpg
ID:	156267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156270   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Донецк
    Очень! ОЧЕНЬ! Респект профессионалу, очень красиво!!!
    А что не понравилось? МДФ крошится?
  8. #307
    Скиф, В общем то и с МДФ все хорошо, просто как то к фанерке привык предубеждение наверное.
  9. #308
    г.Киев
    Солидно !Прям фирма.Уважаю.
  10. #309
    Мелко сказано...Даёшь как пример для подражания !
  11. #310
    Новичок Аватар для yuraws
    AndreiK, чертеж передней панели с вырезом под индикатор можете выложить? Сделано просто здорово!
  12. #311
    yuraws, если сохранился - выложу, я просто от руки давал нарисованный
  13. #312
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    Поддерживаю. У меня такой же транспорт. Чертёж тоже актуален.
  14. #313
    Чертеж панели.
    Есть небольшая неточность - внутренний размер для платы ЖК экрана маловат. 96 длина, 62-63 высота, а то мне пришлось допиливать
    толщина панели 10мм. радиусы лицевого окна - 3мм (я изначально рисовал прямой угол, сделали с радиусами решил так и оставить - вроде не мешают.
  15. #314
    Донецк
    Радиусы по углам панели и по углам окна индикатора гармоничны, вот если бы углы панели были бы острыми, а индикатора с радиусами, выглядело бы некрасиво.
  16. #315
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    вот если бы
    я тоже об этом подумал - и решил оставить, т.к у панели тоже есть радиусы
  17. #316
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Нашел на ebay-е такой корпус http://www.ebay.com/itm/MUSE-M15-EX2...item19d18623b7. Не подскажет кто - где на ebay-е можно купить такой регулятор громкости с подстветкой (может на маузере)?
  18. #317
    bbest, дайте правильную ссылку.
  19. #318
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    По ссылке не корпус, а мини усилок. А РГ с подсветкой можно самому сделать.
  20. #319
    ага удалили лот
    вот девайс и это действительно не просто корпус а усилок, просто копеечный
    http://www.ebay.com/itm/MUSE-M15-EX2...item4aacc4190f
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    зачем делать - хочется качественный промышленный купить
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    и еще сразу вопрос (кроме кнопки). Купил такой лот http://www.ebay.com/itm/MUSE-M15-EX2...item4aacc4190f. Когда после прибытия его место взял в руки и был жестоко обманут: кнопка momentary без фиксатора. Не подскажите какое реле надо сделать что бы кнопка все таки управляла включением выключением девайса (если можно ссылку на реле)?
  21. #320
    Вижу только одну кнопку, и она с фиксацией.
    Если не фиксируется, то сломалась, заменить на исправную.
