Страница 311 из 561 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6201
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от GC-MS Посмотреть сообщение
    Вы уверены, что это не самовнушение? Так иногда бывает... Плату БП тоже меняли?
    Да какое тут самовнушение просто поменял трансы и все! результат на лицо
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:18 ----------
    GC-MS, от транса многое в звучании зависит. Не самовнушение.
    Полностью согласен сам раньше не придавал трансформаторам сильного значения, а тут результаты такие.....
  3. #6202
    Цитата Сообщение от Feodosiy Посмотреть сообщение
    Осциллографом выход пощупал. Красивая пилообразная синусоида амплитудой 3,5В частотой под 3,3 МГц
    В таком случае основные подозреваемые - C2 и DA1.
    Павел, попробуйте поставить ОУ того же типа, но взятый в другом месте.
    В такой схеме, с такой (достаточно хорошей) разводкой печатной платы заставить загенерить нормальный LM318 достаточно сложно.
    Цитата Сообщение от Vladik71 Посмотреть сообщение
    Подскажите, есть ли какие требования к транзисторам в схеме защиты "Prot"? (С VT7P VT6P - понятно) а вот к VT1-VT5 ?
    Как я понял, то VT1-VT4 можно в корпусах ТО-92, а VT5 - лучше в ТО-126 ?
    Vladik71, добрый день!
    Для VT1, VT2 желательны коэффициент передачи тока базы не менее 100 при токе коллектора 100...200 мА и напряжении К-Э 2 В, емкость коллекторного перехода не более нескольких десятков пикофарад при напряжении на переходе 2 В, граничная частота не менее 10 МГц (в тех же условиях) и напряжение пробоя более 50 В (желательно с хорошим запасом) при "оборванной" базе и пороговом токе 10 мкА. Последнее требование относится и к VT3-VT5.
    В позиции VT5 можно также поставить транзистор в корпусе ТО-92 - тот же BC640.
  4. #6203
    г. Кемерово
    а на малой и средней громкости есть существенная разница в звучании между тем и этим трансом? У меня акустика PMS около 93 дБ. Для нее вполне достаточно выкрутить ручку громкости на 12 часов и уже громко.
  5. #6204
    Вопрос поповоду звука.
    Ктонить еще сравнивал о звучанию Зуева с фабричными образцами Брендовых УМ?
    То что есть в шапке форума я читал. Просто хотел еще услышать кто-что думает.
  6. #6205
    -STORM-, меня этот вопрос тоже интересует, особенно малая громкость. У Вас платы БП какой версии - первой или второй, есть ли там RC-фильтр? В моем УМ стоят ТА196 и БП первой версии, без RC-фильтра. Меня посещала мысль о замене трансформаторов и БП, но "стоит ли овчинка выделки"? Можно ли ограничиться только заменой трансформаторов и оставить первую версию плат БП? Вопросы не праздные, так как затраты немалые, придется переделывать основание корпуса, но не реализовать полностью потенциал, заложенный в УМ, тоже вроде бы глупо... Хотелось бы узнать мнения участников форума.
    Последний раз редактировалось GC-MS; 03.05.2012 в 16:55.
  7. #6206
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Хотелось всё же вернуться к повышению входного сопротивления усилителя 10кОм, что же лучше применить-буфер? или изменить номиналы в УМ?
  8. #6207
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1409336
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #6208
    Спасибо, эту ссылку как то пропустил. Ну, а на звук всё же что лучше? У кого есть опыт сравнения?
  10. #6209
    У нас в городе ни у кого нет LM318. Эту пару заказывал в магазине, везли из Москвы две недели. Если снова заказывать у них, думаю привезут оттуда же и такие же. Искал наш аналог - 140уд11. Оказалось их у нас давно выгребли подчистую Закрома Родины не бездонны...
    Тех операционников, что Вы предлагали выше как замену тоже нет. Да и цена на них в сравнении с ЛМ-кой кусачая...
    Леонид, посоветуйте, ещё что-нибудь из несильно дорогого на замену 318-м. Тип корпуса любой. Если можно, из прайса этого магазина: http://www.radiomir-s.ru/
    Кстати, тут на форуме в какой-то теме советовали в буфер TL071. У них они есть, но цена весьма подозрительная - 18р.
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 07.05.2012 в 12:41.
  11. #6210
    А их нигде нет, Я мостырил на ад823-звуку только плохело. Склоняюсь к изменению номиналов в УМ и не заморачиваться..
  12. #6211
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Он, кажется, так и стоит - это же дешевый универсальный ОУ. Для работы в аудио-схемах - мало пригоден, из-за высоких собств. искажений (особенно, на ВЧ).
  13. #6212
    без обид,но нет там такой чуйки
  14. #6213
    г.Уфа
    Разница есть при любой громкости, сразу что брасается в уши это звучание чище и ровнее, верха другие, в басовом регистре упругости больше и как то быстрее басс.
    Середина очень становится интересна, голос внятней и приятнее, чувствуется искажений меньше.
    А вот где действительно разница сильно заметна так это на большой громкости, звучание мощное и чистое, с та196 на большой громкости каша просто и такое ощущение как будто интермоды резко взлетают, кайфа нуль.
    Это все подтвердил товарищ который слушал вместе со мной, он слышал с ТА и тором.
    Это все моё мнение возможно у кого то будет другое.
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:14 ----------
    Платы на данный момент от Вадима, если деньги есть тодумаю стоит овчинка ибо усилитель Леонида способен на многое, в чем я лично убидился многими годами прослушивая.
    Но я бы поставил транс ещё лучше, но это увы другие деньги и габариты.
  15. #6214
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Не нужен ТА196, возьми у Вадима тороид и платы под его версию. Даже по уровню помех/наводок блок питания будет лучше. Сам сначала сэкономил, потом менял. Но у меня Таlema.
  16. #6215
    Проверил на себе, правда на другом усилителе (к этому сразу у Вадима транс взял), разница между качественным и не качественным трансом не просто слышна, она огромна, на любой громкости. Не надо в обычный усилитель обычные трансы ставить, а в такой высококачественный как усилитель Леонида категорически воспрещается, скупой платит дважды (сижу выпаиваю из БП хорошие Hitano и меняю их на Hichicon KG, предлагал же мне сразу Вадим ставить Рифу, нет же, сэкономить решил...)
  17. #6216
    И сколько этот транс стоит? Какие у него характеристики?
  18. #6217
    г. Кемерово
    Я связывался с Вадимом насчет замены транса и он сказал, что разница в зучании между ТА196 и тороидным трансформатором небольшая и слышна только на большой громкости. Может быть все таки те, кто поставил себе тороиды преувеличивают?
  19. #6218
    г.Москва
    Я лично сказал, что на малой громкости ТА196 и тор тяжело отличить в большинстве случаев (только тут трансформатор уходит на второй план, на первом будет акустика и явления в виде естественного снижения чувствительности слуха к низким частотам на малых уровнях громкости, плюс нелинейности подвеса низкочастотного динамика). Но всё, что касается громкости от средней и до высокой, то там абсолютная победа тора. Понятие "малая громкость" весьма относительное, поскольку на разной акустике, усилитель будет работать с разной отдаваемой мощностью. Плюс многое зависит от ёмкости электролитов в БП. Но переход от ТА196 на тор - это однозначно большой качественный прирост, поэтому все, кто описывают свои впечатления, ничего не преувеличивают. Лично на мой слух с тором повышается общая чистота звучания, неискаженная мощность, появляется ещё больше фундаментальности в НЧ регистре и естественности в звуке.
    Последний раз редактировалось renovator; 08.05.2012 в 11:12.
  20. #6219
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    А даст ли значительный качественный прирост переход на CRC фильтры в блоке питания?
  21. #6220
    г.Москва
    Значительный качественный прирост не даст, хотя результат такого перехода хорошо слышен. Просто тяжело сформировать шкалу качества с условными единицами, для определения изменений в значительном и не очень уровне, во многих системах результат слышен по разному. В данном усилителе каждый качественный прирост, даже малый - это большая победа
