Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Мой измерительный микрофон
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Мой измерительный микрофон
    Выкладываю вотки своего главного акустического инструмента.
    Качество удовлетворительное - не выше. Глупый олимпус фокусируется где угодно, только не на объекте съемки :twisted: , хорошо что он не мой. И до кучи, платка усилителя, готовая к пайке (с уже напаянными деталями сфоткать не успел - уехала в Калининград, а эта еще ждет момента, чтобы превратиться в усилитель ).
ID:	9061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	9062   Нажмите на изображение для увеличения.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Мой измерительный микрофон
    Цитата Сообщение от Yauhen
    И сколько стОит такой шумомер?
    50 америкосов,я его сам привёз,на месте в 3раза дороже,магазины обнаглели Сделать самому конечно неплохо,но как откалибровать и АЧХ проверить?Возможности далеко не у всех есть.А приближённо -неинтересно.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Откалибровать, если есть желание, можно дешевле чем за 50 американских рублей. А собрать - вообще цена не сравнимая.
    А твоим шумомером много не намеряешь - в 1/3 октавных полосах - то. Да по циферкам вручную график рисовать. Да за такие деньги! Если только выкрутить из него сам микрофон, но это уже изврат.
    VILNUS
    Он имеет такие же выходы ,аналоговый по переменке и по постоянки т.е готовый график. Можно к компу,или к осцу.А в авто автономно.Если собрать цифровой то дешевле не выйдет. Как токалибровать я понимаю,тоько иметь нужно что то с известной АЧХ ну и по уровням.Ещё камеру безэховую или что то в этом роде,желательно да?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    kaskod,
    Можно откалибровать дома в ЛспЛАБе по микрофону, для которого есть файл коррекции.
    Дима,
    шумомерами можно пользоваться точно так же, как измерительным микрофоном. Неплохо подходят и для метода «качающегося микрофона». Портативность и носимость, опять же. Есть гнездо крепления к штативу/стойке. Да и об изготовлении преда голова не болит. Питание автономное от "Кроны". Словом, 50 америкосов он отрабатывает заслуженно.
    Сейчас у меня стрелочный 33-2050. У него свои достоинства, и разумеется, недостатки. Для каждого прибора можно найти оптимальную сферу применения.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А, ну тады другое дело.
    Цифровой уже есть - компьютер, я имел в виду собрать только аналоговую часть, а у портативного же ноута возможностей гораздо более, чем у коробульки шумомера (жаль у меня нет, как пошли измерения, стал остро нуждаться - поехал, замерил - ляпота..).
    Это вообще бесплатно, а дешевле - я имел в виду как раз в звуковерной - я узнавал - порядка 40 с меня запросили, но мне оно нафиг - думаю точность выйдет не выше чем уже есть, да и той - с головой хватает.
    Болит у тех, кто за зарплату отсиживает, а работать не хоцца, я всем этим для удовольствия занимаюсь - у меня не болит, мне и результат нравится и процесс!!
    VILNUS
    Нету у меня такого Домашний в гараж непотянешь,а стационар поставить,так зимой и попрощаешься с ним.
    Ещё один микрофон преобрести?Зачем?Да и файл коррекции надо снять.
    Беларусь
    Имеется в виду, может, кто из друзей имеет "эталонный" микрофон с файлом коррекции. Тогда можно обойтись без звукомерной камеры.
    VILNUS
    Если бы было,нету у нас электронной промышленности и друзья всё покидали.А сколько заводов было и каких.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Послушай, а к твоему шумомеру разве не прилагается ачх, раз выход есть? Его и можно в качестве эталона использовать - наколибровал китайцев горсть, да и используй где хочешь. Только все пометить маркером номерами, да файлики коррекции наделать и все - пользуйся на здоровье.
    VILNUS
    Дык раз уже приобрёл шумомер,нафига с микрофоном играться?Он же и измерительный микрофон.О проблеме забыл.А вообще на этот прибор ачх нормируется до 7,5кгц,выше надо смотреть,вроде нормально кажет.Нормированные выше дороже,да и реже встречаются.Чтоб фильтры ладить этого хватает.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ты меня разочаровал! Выше 7.5 кГц не нормируется?! Кошмар, там же у всех микрофонов и начинаются кривости!
    Беларусь
    Это шумомеры второго класса по IEC 651 II. Для них, если не ошибаюсь, нормируется отклонение АЧХ от измеряемой в пределах ±2 дБ в полосе 31,5Гц…7,5 кГц. Приложение АЧХ или файла коррекции не предусмотрено.
    kaskod,
    Думаю, с калибровкой мог бы помочь, если надо. Есть возможность взять Behringer ECM8000 и откалибровать по нему.
    VILNUS
    Вроде необходимости нет.Для фильтров достаточно,а выше ВЧдинамиком определяется обзорно посмотрел и хватить.АЧХ по ВЧ выше7,5кгц можно по даташиту на динамик глянуть.Практически смотрел плохого не заметил.Откалибровать точно сложно,надо иметь либо источник с известной АЧХ,либо известный микрофон.
    Ошибся слегка +-1,5дб 31,5-8,5кгц,SPL 30-130dBA.Марка AR814.Отображает быстро ,медленно,и пиковый уровень.ГонКонг.
    http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?...=sound%20meter. ГЫ а тут дешевле есть НАЕ... .
    http://www.monarchinstrument.com/Sound.htm Тут ещё для обзора
    Вот мой
    Последний раз редактировалось kaskod; 19.03.2006 в 12:27.
    Держу в руках капсуль WM-61. И вот есть два ламерских вопроса:
    1. На капсуле с передней стороны приклеена тонкая черная накладка. Зачем она? Нужно ли ее снимать, или использовать с ней?
    2. Имеет ли каплуль полярность? То есть нужно ли обязательно подавать на вывод, соединенный с корпусом, минус? А плюс, соответственно, на второй, изолированный от корпуса?
    1. Такая ворсистая накладка? Не нужно снимать, это похоже сделано что бы капсюль к ветру менее чувсвтителен был.
    2. Да. Там внутри полевик. http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
    Понял, спасибо. Там Линквитц режет дорожки на самом каплуле, что-то мне не нравится так курочить капсуль. А вот схема Fenyx, на двух операх мне понравилась как по сути, так и тем, что не нужно уродовать капсуль. И поскольку опыта с капсулями нет, а заниматься исследованиями нет времени, вопрос - как делать?
    Модификация капсюля по Линквицу, если коротко, то, нужна что бы искажения при относительно высоких уровнях SPL были поменьше.
    Для целей вылизывания АЧХ, ИМХО можно ничего не трогать.
    Потом вспомнил, что есть классный щуп от осциллографа!
    Это милливольтметр был. Мне пара таких щупов обломилась при списании фигни всякой на спорткафедре МАИ - не знаю, что именно, но что-то они там мерили при "закрытом" входе с повторителем на 6С51Н.
    Отличный кожух.
    Yours Aye, Ilya
    VILNUS
    . Потом вспомнил, что есть классный щуп от осциллографа!
    Такой что ли?
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да, видимо. Вчера заходил к знакомому - у него почти такой же лежит - от "импульсного вольтметра".
    Нет, не совсем - просто противопылевой фильтр, шуба от ветра намного больше по размерам. Конечно же не снимать - пыль набьется, останется только выбросить.
    Про схему линквитца - хотел я про нее написать в статье, да забыл. В ней устранен эффект включения по стандартной схеме, которую я критикую в самом начале статьи. Там искажения из-за этой дурацкой схемы - он, как и я, изменил схему - включил повторителем, а у меня другой принцип, позволяющий сразу получить больший уровень сигнала, но результат (в смысле искажений) тот же (или даже лучше). За счет усложнения схемы.
