Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 123
Тема: Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Вроде такой темы ещё не было?
    Я считаю что жить без ДУ в наше время совершенно невозможно.
    И собираюсь это исправлять.
    Пульт возьму от видика и пристрою к кассетнику. Контроллер ПИК мне в этом поможет.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.05.2010 в 21:23.
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    По умолчанию Re: Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    неплохой вариант это алюминиевые пульты от apple - они красивые и минималистичные. протокол по моеу на них есть - народ их прикручивает к ардуинам.
    но ардуина это все же перебор.
    Moscow
    И без этих пультов старые девать некуда.
    а зачем? я всю жизнь без пультов, и непонимаю людей которые их постоянно тыркают.
    включил альбом, дослушал, выключил.
    Тут друзья попросили сделать им такую штуку, и я подумал сделать более-менее универсальный модулек.
    Предполагается 8-9 выходов через оптроны, чтобы можно было цеплять к каким угодно кнопкам, в т.ч. и матрицам.
    Логика - пока держим кнопку на пульте, оптрон включен, таймаут - 200-300мс после прихода последней команды.
    Один выход - логический сигнал, триггерный, например на включение питания.
    Виду отсутствия кнопок и индикации, надо будет подумать о наиболее приемлимом алгоритме режима обучения. вход в этот режим - джампер или кнопка.
    Не знаю только, поставить на плату пару микрокнопок и пару светодиодов, или просто вывести под них разьемчик? Они-то нужны только один раз при настройке.
    Я бы посоветовал необходимое количество джамперов и запаять нужное количество смд светодиодов.
    Андрей
    Я подумал, джамперы плохо - при настройке надо нажимать на кнопки (NEXT, ENTER), два микрика не жалко на плату поставить.
    А светодиоды - очень удобно включить последовательно со светодиодами оптронов. Они будут полезны не только при ообучении, но и вобще при отладке - сразу видно прохождение команд.
    Выходы под клеммы с винтиками или под плоский кабель лучше сделать?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Достаточно одного, и подключить его к IR-приемнику.
    Это для работы, а вот для режима обучения - одного недостаточно, или придется на нем азбукой Морзе выстукивать
    Тогда можно применить семисегментный индиктор (но миниатюрный), и сделать как у antecom, вполне интуитивно получается.
    Понятно, какая команда обучается.
    Можно, но это даже лишнее, как и на все оптроны светодиоды ставить - в исходной конструкции ( https://forum.vegalab.ru/showthread....EF%F3%EB%FC%F2 ) для настройки используются 2 кнопки и 4 светодиода (можно и двумя обойтись).
    Imho, смысла экономить 2 копейки нет.
    Конечно, хотя по алгоритму настройки 2-х достаточно, 4 я использовал потому что одним индицировал режим ожидания и конца приема, а 3-мя - типа протокола, что не очень-то и надо. Единственная сложность - команды всегда настраиваются с самой первой до "сколько их есть", нельзя перенастроиить произвольную команду. Но я думаю это не самое страшное, настраивается-то один раз, да и достаточно легко - я на жене проверял
    (раньше у меня был немного другой алгоритм, более громоздкий, этот я сделал как раз в конструкции по предыдущей ссылке).
  14. #53
    Moscow
    Добавил в программу коды пультов SONY MD. Теперь по входу А5 (вывод №3) PIC16F628A можно самому выбирать, с каким пультом (SHARP VCR или SONY MD) будет работать приёмник ИК. Количество команд осталось прежним - 14 (включая 3 триггерных с энергонезависимой памятью).
    Теперь нужно сделать ещё вариант для совсем древних аппаратов с 10...15V питанием. Выходы будут проинвертированы и через 1 или 2шт. (по необходимости) ULN2003 будут управлять аппаратами.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.05.2012 в 02:28.
  15. #54
    Короче, оставил одну кнопку их 2-х (на плате 2, в следю ревизии уберу вторую), и 4 светодиода.
  16. #55
    Хорошая платка получилась.
  17. #56
    Спасибо.
    Да, я ее сделал достаточно универсальной, чтобы на ней можно было собрать к примеру и управление рулючками - простой никитнский регулятор (без индикации), и переключатель входов, управление питанием и софтстартом (с другой программой, разумееется).
    Даже на оптроны, светодиоды и стабилизатор посадил универсальные футпринты, чтобы можно было и смд и трухол ставить.
  18. #57
    Moscow
    U2 это что на плате?
    ---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение в 18:41 ----------
    А понял, это стабилизатор напряжения.
  19. #58
    Да, он самый, там можно ставить и SO8 и TO92.
    А под оптронами - ключи для реле (вместо оптронов, разумеется), надо оптронами видны места для защитных диодов.
  20. #59
    Moscow
    Alex, а у Ямахи какая кодировка? Присмотрел тут "корпус" с пультом для себя с шикарным дисплеем на 35 точках/знакоместо. Думаю сделать в нем пред со своей индикацией на этом дисплее.
  21. #60
    Точно не помню, но мой софт с ней работает, значит одна из тех пяти Могу вечером дома у моей посмотреть.
