Страница 73 из 176 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1441
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    ИГВИН, вопрос не об оконечном усилителе , а о преде или цапе.
    судя по цене http://www.wyred4sound.com/webapps/p.../117839/457975 хочется им верить...
  3. #1442
    В чём вопрос - надо ли землить?
    Ответ - не надо. Точка.
  4. #1443
    Киров
    Была в работе система со спутником, проектором и компом (помимо звука и телевизора), все по правилам зануленное, так вот там не то что звук с фоном шел, там синхронизация на проекторе срывалась , в конце концов "0" остался только на тарелке.
  5. #1444
    Хм, вопрос...
    Вообще должен отсечь. В фене на полмощности нагреватель через диод включен.
    Какой разделительный транс, типовой? Его индукция известна?
    Транс тор 1 ква индукция 1,2тл
  6. #1445
    ИГВИН,
    Борисыч44, тупо просмотрел дорогие цапы http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...&_stpos=&gbr=1
    у всех есть заземление. выходит что они(разрабончики) ничего не понимают...
  7. #1446
    ИГВИН,
    caligula73, вы спрашивали как лучше - получили ответ. Не согласны - делайте "как в дорогих цапах".
    Ебэй как источник знаний - это круто! Пофиг что контур образуется...
    Может поиск по форуму поможет? Эта тема обсуждалась, поищите.
    Вообще не вижу проблем, хотите подключайте, хотите - отключайте. И чего было спрашивать?
    ---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    Индукцию как считали - нет ошибки?
    По какой схеме собран фильтр DC, и нет ли в нём ошибок?
    Вообще Борисыч прав - торы, особенно мощные, очень чутко реагируют на постоянку. У вашего какое сопротивление первички, измеренное тестером?
    Измерьте ток холостого хода, на небольшом резисторе последовательно первичке. Какая его величина?
  8. #1447
    Челябинск
    Здравствуйте! Вот на днях нашел такую плату (вроде-бы с комрьютера советского), похожа на фильтр. Можно такое использовать в усилителе или нет?
    Фото: http://radikal.ru/F/i072.radikal.ru/...0ca3e.jpg.html
    http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/...93541.jpg.html
    http://radikal.ru/F/i062.radikal.ru/...89cb9.jpg.html
  9. #1448
    Нахожусь в процессе сборки подобного устройства.
    Взываю к помощи
    Примерная структурная схема того что будет:
    Помимо функции защиты и фильтрации помех, будет реализовано внешнее (с контроллера) 12V управление сильноточным питанием на отдельные группы розеток.
    Вопрос номер раз.
    Нужно ли ставить искрогасящие цепочки параллельно нагрузкам на вторую релюшку и на кнопку? Или, при наличии EMI фильтров это будет масло масляное?
    И второй вопрос:
    EMI фильтры используются промышленные, в металлических корпусах (те что непосредственно перед выходными розетками) смонтированны на общей алюминевой пластине. На пластину приходит PE (защитное зануление) под болт от вводного разъёма питания. Сама пластина с корпусом устройства не контактирует, установлена через два слоя виброгасящего материала, на пластиковых винтах.
    При подаче питания, включённой кнопке SW и разомкнутых релюшках имеем (замер на выходных розетках):
    L-N 226В
    L-PE 113В
    L-корпус 100В
    N-PE 110В
    N-корпус 79В
    Почему на корпусе потенциал? Пластина на которой расположен фильтр и дно корпуса, выступают в роли обкладок конденсатора? Тестер, показал ёмкость 0,3 nF
    Когда релюшками подключаю дополнительные группы розеток, картина немного меняется.
    L-N 226В
    L-PE 173В
    L-корпус 141В
    N-PE 50В
    N-корпус 39В
    Вообщем, это нормально или нет? Если нет, то как бороться?
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 26.04.2012 в 21:35.
  10. #1449
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    А всякие фильтры (как и ламповые усилители) народ лепит, т.к. мода сейчас на них. Или от нечего делать, от излишнего аудиофилизма.
    Под воздействием современных модных течений и от избытка времени, решил собрать сей аудиофильский гаджет
    Чурбачок вышел 15кг.
ID:	154508 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154509 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 22.04.2012 в 15:30.
  11. #1450
    Челябинск
    отличная работа!
  12. #1451
    Ну и как оно звучит? Был смысл создания, кроме убийства времени на любимое хобби?
  13. #1452
    Ламер со стажем,Поздравляю коллега! Отлично выполненное изделие!
    Андрей
  14. #1453
    Спасибо
    headhunter,
    Релюшками щёлкает, лампочи зажигаются, разве что-то еще нужно?
    Толк для звука пока еще не выяснял, т.к. в системе есть "дыры" куда поважнее - пред и ЦАП всё еще на стапелях. Вообщем, собирал заочно...и плюс в заначке было кое-что из крупных деталей и хотелось реализовать функционал РГ Никитина от Максима, в части управления.
    Включать систему одним пультом, в правильном порядке, с необходимыми задержками и в обратном порядке её же выключать...
    Так что, в убийстве времени на хобби можно смело винить Максима
  15. #1454
    Киев, Украина
    Толк для звука пока еще не выяснял,...
    Думаю результат будет такой, источники и может быть предвари запитаете от него, а мощники мимо, т.е. прямо от сети. Шума станет меньше, а вот будет ли звук, не знаю... не уверен.
  16. #1455
    Irkutsk
    Похожую штуку вскоре тоже буду делать, правда трансы-торы разделительные у меня по 18 кГ ..
    Ламер со стажем, вот у тебя там две 40-вольтовых обмотки трансов соединены параллельно и в воздухе болтаются.
    Но ведь туда прямо таки фильтрующий конденсатор сам просится, а? Почему его никто не ставит.
    Получается дополнительный фильтр (параллельный LC-контур).
    Если емкость подобрать в резонанс на 50Гц и подобрать Ктр второго транса так, чтобы не было превышения Uвых для определенных нагрузок, то дополнительно чистится питание..
  17. #1456
    Недоступно
    Есть ли какой смысл ставить для низкоточных устройств в разрез кабелей питания ставить - резисторы + кондер паралельно обмотке трансика? Ну и колечко из ферритика перед кондером, для пущей давки ВЧ.
    Падение напряжения в такого рода устройствах - не проблема - зато с каждым вольтом падения сеть вычищается все лучше и лучше... Тот-же RC фильтр но для 220в...
  18. #1457
    Киров
    Нет, помехи отфильтруете вместе с хорошим звуком, тут нужен очень тонкий баланс (обычно на каждый аппарат он свой)
  19. #1458
    Стандартное решение в измериловке. Заодно и индукция понижается.
    Ну да, конечно, звук же он прямо из сети идет ))))
  20. #1459
    Киров
    Ничего там не понижается, просто вместо почти чистого синуса будем иметь ограниченный синус
    Не надо теорий, припаяйте резистор вместо предохранителя и зацените
  21. #1460
    Во-первых, понижается, т.к. снижается напряжение на первичке и резисторы ограничивают пиковый ток, когда сердечник влетает в насыщение.
    Во-вторых, никакого чистого синуса в розетке нету уже лет 30 как, трапеция там
    А никаких теорий и нет, польза от резисторов в первичке совершенно бесспорная. Можно и вместо предохранителя. Но лучше пару, в каждый провод по резистору ом по 100.
