Страница 20 из 56 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #381
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    у него гуру - Макаров (признавался уже) только масштабы пока детские
    Я еще только учусь)))
    avtech@palabs.ru
  3. #382
    Подолью масла в огонь Не верьте слепо Datasheet (на примере LM317)
    Кроме этого, стабы
    на 317/337 (именно сам стаб с его обвязкой) весьма критичны к топологии разводки, к сожалению, не могу найти эту статью.
  4. #383
    А напряжение - это разве не есть те самые пульсации питания, про которые я пишу?
    Стоп, я сейчас подумал, а может я действительно не понял тот Ваш пост. Если Вы там имели ввиду пульсации питания, связанные с пульсациями выпрямителя, то в посте 380 я объяснил механизм возникновения ещё и пульсаций от самой схемы, если же Вы имели ввиду именно эти пульсации от самой схемы, то действительно мы говорим об одном и том же. Но первые пульсации (выпрямителя) не связаны с сопротивлением питания и некоррелированы с сигналом, а вот вторые связаны и оказывают влияние даже при малой величине, поэтому я не согласен с Вашими выводами насчёт их заметности. Кроме того я уверен, что постоянное сопротивление питания лучше на звук, чем не линейное и не постоянное (по частоте и зависимости от тока).
  5. #384
    Практически имеет смысл выделять два вида пульсаций питания - 1)недофильтрованные гармоники сети и выпрямителя и 2)пульсации, вызванные неравномерностью тока потребления нагрузки.
    Когда я пишу слово "пульсации" без уточнения вида - я имею в виду оба этих вида в их совокупности. Иначе - указываю на конкретный вид.
    Так вот, когда я пишу, что при питании цапа от 78хх в питании нет пульсаций - это значит, что их нет вообще (т.е. ниже шума измерителя, -120дб). Никаких. Ни сетевых ни от тока потребления. И чем в таком случае плох этот стаб, я в очередной раз спрашиваю?
  6. #385
    Так о чём спорить, зависит от схемы и сигналов, померьте на шине питания УН УМ при испытании прямоугольным сигналом (не отключая входной ФНЧ, чтобы было как на реальной музыке).
  7. #386
    УМ - это совсем другая история. И там влияние проникновения пульсаций из питания реально и измеримо (видно в спектре выходного сигнала в виде гармоник), равно как и сами эти пульсации в питании наблюдаются непосредственно. Про это не надо.
  8. #387
    Надо бы проверить при случае.
    Кроме этого, стабы на 317/337 (именно сам стаб с его обвязкой) весьма критичны к топологии разводки, к сожалению, не могу найти эту статью.
    Да, там с землями очень сурово, слегка накосячил - и качество стабилизации резко падает, вплоть до возбуда.
    Тоже помню эту статью, по моему это указания одной из выпускающих фирм.
  9. #388
    Вот то-то и оно, что сначала надо бы разобраться, не накосячил ли где, потом спросить тех, кто разбирается в предмете, а потом уже делать глобальные выводы про "стабы убивают звук" ))))
  10. #389
    Аватар для jett
    г. Киев
    Просто ты как обычно не понимаешь о чем говоришь, твой максимум - это RC-фильтр
    Ну так рост - налицо, раньше же "максимумом" было только некошерное измерение диодов!
  11. #390
    Киров
    ну не нравится им этот трехногий монстр (как начальник за спиной стоит )
    Ну ладно "наши гуру" говорят, что "емкости мало не бывает", а вот где то давно уже видел буржин один наоборот все емкостя вокруг стабов уменьшает до неприличия, и то же говорит, что только его подход правильный (кое кто и после выпрямителя только дроссели оставляет) - кто же прав???
  12. #391
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да нет, конечно. Просто пробовал РАЗНЫЕ ёмкости, большие и малые... А кто это - Макаров?
  13. #392
    Я как раз не против стабилизаторов, а за то, чтобы в разных цепях использовать разные стабилизаторы, в цепях с постоянным потреблением подходят любые (в т.ч. и 317\337), а вот в звуковых с изменяющимся током потребления (типа УН УМ или нагруженный ОУ) и цифровых только подходящие (для УН УМ думаю наилучшим выбором будет параметрический стабилизатор как наиболее быстрый, типа приведённого мной в посте 293).
  14. #393
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну тебе уже отвечали, но ты не воспринимаешь:
    1. Потребитель оказывается включенным в цепь ОС стаба.
    2. Эти стабы прозрачны для ВЧ-помех и гармоник более высокого порядка от пульсаций выпрямителя.
  15. #394
    Киров
    разговор заloopился в очередной раз
  16. #395
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    Не хотел моделировать, но пришлось. И что этот фильтр делает?
    Там все несколько иначе. Во первых лучше модулировать нагрузку, во вторых его надо рассматривать как каскад шумоподавления и фазокоррекции. А шум любой природы он гасит децибел на 20. (кроме самых низов, разумеется, что определяется емкостью самого фильтра).
    Тут можно почитать - http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
  17. #396
    Ога, а колонка включена в цепь ОС усилителя.. жжошъ!
    "Более высокого" - это какая частота?
    Ну и самое главное: какое это все имеет значение, если на практике ПУЛЬСАЦИЙ НЕТ (на тех частотах, где стаб еще работает)?
    Можно отвечать сразу на последний вопрос)))
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:31 ----------
    Трудно что-то объяснить людям, которые ни разу эти страшные и ужасные стабы в руках ни держали, ни включали и ни меряли.... зато очень разговорчивы по натуре. ))))
  18. #397
    Нашел перевод - http://www.cqham.ru/pow32_2.htm
    Лет 20 назад применяли подобное, но не для звука. Оказалось - и в звуке здорово.
    ps. Там можно добиться практически полной компенсации пульсаций, но величину эмиттерного резистора придется подбирать.
    Последний раз редактировалось Rova; 25.04.2012 в 21:14.
  19. #398
    Аватар для jett
    г. Киев
    Спектр пилообразного сигнала как выглядит (через ряд Фурье)? Медленно убывающие по амплитуде гармоники, длинный такой ряд... Там десятая гармоника (1 кГц у нас) составляет порядка 10% от амплитуды первой (100 Гц), а это может быть, например, 10 мВ пульсаций на 1 кГц и так далее. С такими пульсациями твой стаб уже не так хорош. Плюс , повторяю, ВЧ- помехи из сети, для которых он ещё прозрачнее.
    Плюс ОС, как ни крути.
  20. #399
    Так вообще-то до стаба надо емкостной фильтр ставить, который и отфильтрует ВЧ-гармоники, буде такие присутствуют.
    А вообще-то, даже у простой 78хх подавление входных пульсаций на 100кгц составляет 40 (сорок!) дб. Мало??
    ВЧ-помехи из сети до стаба доходить вообще не должны. Для их подавления сетевой фильтр применяют.
    Ну ОС, и чего в этом плохого?
    Короче говоря, если стабы применять правильно - то никаких проблем с ними нет.
    Ну а если неправильно, то неча на зеркало (на стаб) пенять..
  21. #400
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В той статье, местами, глупости какие-то, типа: "На самом деле Uref = 5 V,"
