Страница 17 из 56 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #321
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    такой реакции на импульс быть не может, т.к. цепь безиндуктивная, с коэфф. демпфирования более 1. Если я правильно понял рисунок, там же изображены выбросы фронтов?
    Я же написАл в том же посте 293, что все конденсаторы (имеются ввиду только стандартные или звуковые серии, LOW ESR и миниатюрные серии в звуковые цепи я не ставлю) использовал не идеальные, а с реальными ESR и ESL, напр., для 1000 мкФ ESL порядка 3-5 нГн для 25-35 В и 5-7 нГн для 50-63 В (сам не мерял, данные из различных даташитов, где всё таки приводят такие данные, а также из интернета), поэтому и выбросы при частотах 20 кГц (в железе будет ещё хуже из-за индуктивности проводников, особенно, если запитываемая схема не ОУ, а на дискретных транзисторах типа УН УМ, там компактно не сделаешь, да и даже только при ОУ не так просто, у 1000 мкФ диаметр не маленький). Параметрический стабилизатор (типа того, что в посте 293) имеет то преимущество, что основная фильтрация будет в базе транзистора, а не на шине питания, и на электролит там не отражается изменение тока нагрузки. В вашей же схеме вся тяжесть лежит на выходном конденсаторе и, соответственно, он на 100% будет влиять на звук схемы при небольшом PSRR (порядка 60 дБ и меньше в звуковом диапазоне), поэтому для некоторых ОУ это прокатит (но, напр., ОУ с ТОС не пройдут), а для большинства дискретных схем нет.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 25.04.2012 в 14:22.
  3. #322
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Для себя по звуку остановился на параллельном транзисторном фильтре с керамикой.
    Почему X7R а не NPO ?
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Просто лучше ничего нет под рукой. Еще и пленку, в принципе, можно попробовать, но у меня уже нет сил . Надоело, да и так более чем устраивает.
    Емкость фильтра уменьшил со 100 до 20, все таки низ мне так больше нравится.
  5. #324
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    А R4 верно указан номинал?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  6. #325
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну во-первых, в схеме предполагаются шунты, в том числе и непосредственно возле потребителя, об этом подробно написано в п.№2, так что все неприятности на сверхзвуковых частотах ими же и нивелируются. Во-вторых, прямоугольник 50 кГц да ещё с такой амплитудой к реальной ситуации в описанных звуковых схемах имеет очень отдалённое отношение. Так что, имхо, опасения напрасны, и прослушивание это однозначно подтверждает. Да и всем скептикам посоветовал бы провести сравнительное прослушивание да сделать выводы самим, делов-то...
    Конечно он будет влиять на звук, как и со стабом, так и без. ПСРР тут не поможет. Работает у меня сейчас дискретный выхлоп с никаким ПСРР (преобразователь однотактный), вот с ним и слышна разница между стабом (ЛМ317/337) и предложенным СФ, явно в пользу последнего.
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:23 ----------
    Это ты свое дилетанство там показал.
    и не только там, и не только в ламповых схемах, но и в таком простом вопросе, как обычный выпрямитель - даже его ты не понимаешь и не знаегьо как исследоватьпроисхдящие в нем процессы. А заменил из такой глупостью, что надо тобою до сих пор по форума ржет.
    Ну, судя по тому, как ты мажешь мимо клавишь, в оправдание сказать тебе нечего, поэтому применяешь свой излюбленный приём - хамство и враньё. Цитат-то нету... Вспомни лучше как ты нагружал катодный повторитель резистором 2,5 кОм при внутреннем у лампы в 5 раз больше, а потом втирал новичкам про мифические сеточные токи в том же кат. повторителе. Или смещение на сетку подавал +2 В. Или рассуждал о "симпатичной" нерабочей схеме... Так-то в зеркало почаще смотреть надобно...
  7. #326
    Верно, 1 килоом. Но можно подобрать в пределах допустимого падения напряжения и теплового пакета транзистора.
  8. #327
    Аватар для jett
    г. Киев
    По моему разговор уже на 3-4 странице себя исчерпал.))
    Да есть ещё невыясненные обстоятельства. Вот, например, имхо, важный момент:
    Вопрос в критериях выбора ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ. Какие будут аргументы?
    Или вот ещё есть предложение обсудить такой момент, как неудовлетворительную фильтрацию стабами ВЧ-составляющих выпрямленного напряжения и помех сети. В отличие от СФ.
    Просто парочка флудогонов на букву А, как обычно, создают нездоровую атмосферу.
  9. #328
    В посте 293 я проверял на 20 кГц (50 мкс) и с реальной амплитудой (20% от покоя).
    Ну, тут ясно было и без проверки, стабы LM78\79, LM317\337 и т.п. подходят для первичной стабилизации, но не для непосредственного подключения к звуковым цепям (т.е. где на шине питания могут быть усиливаемые сигналы и их надо подавить).
  10. #329
    Аватар для jett
    г. Киев
    А что им питаешь? Ёмкость в 40 мкФ на выходе не маловата на НЧ, опять же?
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:10 ----------
    Ну, тут и ясно было без проверки, стабы LM78\79, LM317\337 и т.п. подходят для первичной стабилизации, но не для непосредственного подключения к звуковым цепям (т.е. где на шине питания могут быть усиливаемые сигналы и их надо подавить).
    Но используют как-раз-то их в основном. В т.ч. если посмотреть на схемы Линкса.
    ---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    Пардон, с частотой не доглядел, но опять же, есть шунты для этого.
  11. #330
    А чего бы их не использовать-то?
    Из чего же это, интересно, "ясно"??
    Наверное, из тех же обстоятельств, по которым нельзя использовать "китайские детали"? Т.е. мистическое аудиомракобесие??
    Вообще, компания в ветке подобралась что надо: у одного шоттки "портят звук", другому "ясно", что стабилизаторы нельзя "подключать к звуковым цепям" и китайские детали нельзя использовать..
  12. #331
    Про LM317/337 уже столько всего было написано. И АДВ их недостатки также описывал достаточно подробно в свое время. В звуке то конечно использовать можно, равно как и любые "китайские" детали, с соответсвующими результатами, естественно.
  13. #332
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну так и ты же в этой компании, из других тебя давно уже послали, как я слышал, за крайне низкий уровень понимания проблем звуковоспроизведения. Тебе были заданы конкретные вопросы в п.№ 318.
  14. #333
    Китай тут не причём, см. мой пост 77 (в его середине третий ответ).
    Так я про это и написАл, в вашем случае всё упирается в качество шунта, а в параметрическом стабилизаторе от этого можно уйти.
  15. #334
    При правильном использовании стабилизаторов (как впрочем, и "китайских" деталей) результат будет соответствующий - а именно, хороший нормальный звук.
    Но если цель жизни в том, чтобы заниматься без конца перетыком деталек - то это неинтересно конечно..
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:30 ----------
    Выдавание желаемого за действительное - это одно из любимых занятий всяких аудиочудаков вроде тебя)))
    Есть такая пословица: " один дурак может задать столько вопросов, что и сто умных не ответят".. ничего личного)))
  16. #335
    А что такое "правильным"? Если стабилизатор отделить RC цепочкой, то и будет, как я написАл в конце поста 329.
  17. #336
    Хороший звук вещь субъективная, однако LM317/LM337 даже по объективным параметрам для высококачественного аудио не очень хорошо подходят. Опять таки применять можно, хотя бы потому что удобно и звучать будет, и для кого-то это будет даже вполне "нормально" или даже "хорошо". Но есть варианты куда лучше.
  18. #337
    Правильным - это как в даташите нарисовано.
    ---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Чем именно не подходят?
    А не надо "лучше". На звук совсем другое влияет.
  19. #338
    А что, кто-то иначе включает (кроме Назара)?
  20. #339
    А что, кто-то иначе включает?
    Не знаю, судя по этой ветке очень многие))))
  21. #340
    Интересны Ваши схемы, если там LM317\337 это верх совершенства и никакого отрицательного влияния не оказывают без применения особых мер.
