Страница 310 из 561 Первая ... 300308309310311312320 ... Последняя
Показано с 6,181 по 6,200 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6181
    такая же фигня! Может заболел, кто знает, как связаться?
  3. #6182
    г.Москва
    Какая ещё фигня? Может нужно вопрос в почте сформулировать? А то я сижу и не знаю, что я ещё ответить должен. По цене панелей я написал 3 апреля, с тех пор в почте тишина.
    P.S. Я пока без мобильной связи, поэтому все вопросы могу принять только в личке или почте.
  4. #6183
    Извини Вадим, не хотел обидеть! Ну мало ли что, может заболел человек, все мы люди. Твой ответ пропустил, если честно. Сейчас пока в ожидании пластин, если опять не повезет значит заказывать буду!
  5. #6184
    Спаял макет буферного каскада на LM318L .
    После его подключения между РГ Никитина (вариант Максима) и входом УМ, в колонках появился сильный шум (типа белого). На выходе буфера (на входе УМ) постоянное напряжение до минус 1,6В.
    Из за чего это может быть?
  6. #6185
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Feodosiy, осциллографом не смотрел выход буфера? Похоже на возбуд.
  7. #6186
    Например, из-за сильно завышенного сопротивления резистора обратной связи.
    Павел, покажите фотографию монтажа, если не сложно.
  8. #6187
    Ещё как вариант- недомытая плата
  9. #6188
    Понять бы отчего...
    Каюсь, платка пробная, поэтому нарисована рейсфедером, протравлена, и спаяна подручным паяльником в конце работы за час с соответствующим качеством.
    Но изопропилом, конечно, промыта.
    Леонид, резисторы перед впайкой промеряю все.
    Разводка платы - по мотивам Владимира (для автоварианта). Отличия - выход перенесён на сторону входа и немного передвинуты входные резистор и ёмкость. Нижняя сторона без изменений. Может я что-то напутал?
    Некошерный конденсатор на всякий случай пробовал подпаивать на вход. Ничего не меняется.
    Уровень шума комфортный, как радио на средней громкости.
    Просьба сильно не пинать за качество монтажа :
  10. #6189
    Вероятная причина - в этом, типичная ошибка располагать вход и выход рядом. Вячеслав
  11. #6190
    Feodosiy, посмотри выход преда осциллом, а то гадать до потери пульса будем. Из опыта- при пайке СМДешек паяльником кондеры довольно часто дохнут, по скольку данный буфер это активный ФНЧ, то он легко засвистит при других номиналах/обрывах кондёров. И тут уже не спасут никакие блокировки по питанию. Кстати, а что в блокировке?
    Последний раз редактировалось dekko; 25.04.2012 в 14:20.
  12. #6191
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Микросхема имеет собственные шумы, а включённая прямо на вход, добавляет свой шум к усилителю. Но если, как радио, то это явно возбуд. Попробуйте убирать шумы цепляя конденсаторы небольшой ёмкости (10 -20пф) по входу, по выходу, по цепям питания, коррекции на землю. На звук они не как не повлияют, но иногда помогает.
  13. #6192
    Что-то могло повредиться и в процессе пайки.
    Измерьте напряжения на конденсаторах C5, C6 и падения напряжений на резисторах R5, R6 (должно быть примерно по 15 и 0,25 В соответственно), а затем еще раз проверьте R1-R4, C1-C4. Конденсаторы лучше просто поменять на другие.
    Если ничего не обнаружится и не изменится, то следующая вероятная причина - неисправность ОУ DA1.
    Разводка хорошая, если не смотреть на качество изготовления. Должно работать.
    Блокировочные керамические конденсаторы цепей питания расположены снизу - под DA1?
    Посмотрите выход осциллографом, как посоветовал dekko.
  14. #6193
    Всем спасибо за советы!
    Тоже думал об этом, но потом решил, что в микросхеме вход и выход ещё ближе.
    Из опыта- при пайке СМДешек паяльником кондеры довольно часто дохнут ... Кстати, а что в блокировке?
    Паял СМД первый раз, поэтому ставил на паяльнике минимальную температуру, прикасался на оч. короткое время, припойные сопли не снимал.
    Блокировка как на схеме - 1 мкФ.
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    ...Попробуйте убирать шумы цепляя конденсаторы небольшой ёмкости (10 -20пф) по входу, по выходу, по цепям питания, коррекции на землю. На звук они не как не повлияют, но иногда помогает.
    Тоже вариант, но не хочется бороться со следствием. Лучше найти причину.
    В оригинальной разводке дорожки под микросхемой , которые идут на вход и выход ОУ (2,6) разделены между собой общей дорожкой (для ноги 3 ОУ). У меня общая дорожка проложена снаружи, а дорожки входа-выхода на длине мм.5 идут рядом параллельно. Это не криминал?
    Да, нижняя сторона платы как у Владимира, без изменений.
    Осциллографом выход пощупал. Красивая пилообразная синусоида амплитудой 3,5В частотой под 3,3 МГц
    Напряжения 15,4 и 0.25-0.24 вольта.
    Мучиться с выпаиванием не стал. Нарисовал точно такую же платку, поставил новые детали. Резисторы и конденсаторы перед пайкой снова промерил.
    С новой платой всё то же самое - без изменений. Точно такой же шум и возбуд. Что интересно, сигнал в обоих случаях через буфер проходит.
    Пока больше ничего не делал, напряг со временем. Попробую позже поподтыкать в разные места пикофарады и заменю СМД кондёры на КТ-шки (мож на самом деле я их прегреваю...)
    Обидно, сложнейший усилитель запустился с полпинка и отработал год с лишним, а тут косяк со схемой из пары деталей...
  15. #6194
    есть дикое предположение, что опер неправильно запаян, такое бывает, когда с выводных деталей на СМД переходят.
  16. #6195
    есть дикое предположение, ...
    Ну отчего ж дикое? Я в этом не спец, могу запросто запаять вверх ногами!
    Давайте проверим: Я посчитал, что первый вывод - верхний справа (на фото), поскольку около него кружочек-метка. Дальше 2,3...и т.д. как обычно - по кругу против часовой стрелки... Нет?
    Последний раз редактировалось Feodosiy; 28.04.2012 в 00:37.
  17. #6196
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Хочу поделится опытом
    Приобрел транс торойд у Вадима Вязникова для усилителя Леонида в замен TA196.
    Еще раз убидился в важности питания! звучание с торойдом значительно чище, ровнее и деликатнее, чувствуется дороговизна звука, и главное кайфа от музыки больше.
    Вывод: TA196 не годится для этого усилителя, он не раскроет всего потанцеала и ещё он слабоват, что приводит к диградации звука при большой громкости.
    Вадиму отдельное спасибо
    Последний раз редактировалось -STORM-; 28.04.2012 в 13:10.
  18. #6197
    Вы уверены, что это не самовнушение? Так иногда бывает... Плату БП тоже меняли?
  19. #6198
    GC-MS, от транса многое в звучании зависит. Не самовнушение.
  20. #6199
    Ну дак если видете, пробуйте убирать. И ещё, выделите отдельно на плате одной точкой землю и пробуйте искать место на усилителе где не будет возбуда, начиная с блока питания, кончая крайней точкой у входа.
  21. #6200
    Здравствуйте, Леонид!
    Подскажите, есть ли какие требования к транзисторам в схеме защиты "Prot"? (С VT7P VT6P - понятно) а вот к VT1-VT5 ?
    Как я понял, то VT1-VT4 можно в корпусах ТО-92, а VT5 - лучше в ТО-126 ?
