Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 179
Тема: Tannoy Autograph
    Москва - Чехия МО
    По умолчанию Tannoy Autograph
    Предварительные ласки, начатые в ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....а-клонирования закончены - начинаю новый проект.
    Итак начинаю строгать легендарный TANNOY AUTOGRAPH.
    Чертежи взяты из японских источников. Прилагаю архив Автокадовских и Скечаповских чертежей.
    Обратите внимание на высоту потолков. Высота АС 150 см. Смелые люди, и нам не чета ! (с)
    Три дня пилил дэтали. Изготовил процентов 90%. Это по площади, по количеству где-то 40-50.
    Сегодня фрезерую пазы в верхних и нижних панелях. Завтра начинаю сборку цнтральной части, так сказать станового хребта АС.
ID:	153321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153325   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ипонес Sadao.jpg
ID:	153326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153327   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 014-sm.jpg
Название:	Изображение 015-sm.jpg
ID:	153329   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KREMEN5400; 14.08.2012 в 20:53. Причина: вставил график
    По умолчанию Re: Tannoy Autograph
    Цитата Сообщение от KREMEN5400 Посмотреть сообщение
    Ржа, она сибилянт плодит и провоцирует !
    Во-во, ржавчины не должно быть внутре. Шканты - лучший вариант, но более трудоёмкий. Про каленые саморезы - это спорно, можно еще пистолет пневматический со скобами для сборки использовать, а затем уже сверлить под шкантики. Мы пистолетами много собирали чего деревянного, скобы тоже из разного металла есть: включил компрессор ... и погнал. За полчаса можно чёрта лысого склепать.
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    Простите за офтоп,но сам на грани сборки корпусов.
    Если басовая часть в отдельном корпусе срезана сверху до 100гц,то наверное нет смысла делать ее на шкантах?А то трудоемко получается очень.
    PS. колонки из двух корпусов и верхний на шкантах.
    За шканты без опыта лучше не браться. Если крышку/дно надо прикрепить, а с других сторон закрыто везде, то нержавеющие шурупы потай - самое простое решение, только вкручивать их в торец стенки если она тонкая не надо - слабо держать будет, а брусок по периметру прикрутить изнутри, в него вкручивать шурупы. Но это самый простой и наименее эстетичный способ. Обычно корпус проектируется с задней съёмной крышкой, можно и снизу если пропорции удобные.
    Со шкантами был опыт в мебели.Делали подобие станка из дрели с боковым упором.Дело было года 2 назад-поищу сейчас фото.Неплохо получилось.
    Если разбираться не будет, то можно шкантиками на клей посадить, особенно если корпус из мдф. К фанере и шурупы намертво держать будут, если не в торец их вкручивать. В торец не стоит.
    Простите за офтоп еще раз.
    Про торец знаю.
    Будет мдф.Но на шкантах там очень трудоемко.
    Будет ли какой либо пагубный эффект от саморезов?
    Опять же напоминаю что это бас секции до 100гц.
    Если стенки толстые, то просто на клей клеить с прижимом, а потом шлифануть и под пленку декоративную. Против сдвига при стягивании - гвоздиками без шляпок тонкими прибить крышку, они и дополнительный прижим дают. Только без перекосов вбивать надо. Как такой вариант? Самый простой и без лишнего инструмента делается всё. В Италии краснодеревщики так карнизы из дорогого дерева набивают: клей пва, тонкие гвоздики без шляпок для фиксации на месте и прижима, затем тонким пробойничком гвоздики притапливают и замешивают шпатлёвку под цвет дерева - в дырочку шпательком вмазали, подсохло, наждачкой мелкой подчистили и под грунт и лак - натур продукт для европейских/американских миллионеров в классическом стиле
    Последний раз редактировалось gagarin77; 11.04.2012 в 12:36.
    Да меня интересует только вариант крепления.Тоесть саморезы против шкантов.Отделка тут не при чем.В любом случае на пва д3
    Москва - Чехия МО
    Да всё элементарно даже без фрезеровки в четверть. Состыковал всухую - сжал струбцинами - пару шкантов насквозь (они зададут точное местоположение стыка деталей) насухую - с шагом в 5-7 см прокрутил стык саморезами. Перед склеиванием - раскручиваем - промазываем клеем стык - сединяем - скручиваем саморезами - даём высохнуть - выкручиваем саморезы - можно шпаклевать отверстие, либо рассверливать под диаметр шканта, куда и забиваем намазанный клеем шкант заподлицо.
    Технология эта упрощённая, она подходит только для конструкций, которым предстоит финальная отделка, шпонирование или окраска.
    Господа, этими вопросы обсуждаются в соответствующей ветке Как собирать корпус для АС-!
    Саратов
    Значит, про прижим. Нужен он при склеивании, чтобы получить тонкую плёнку склейки (а, посему, сильную) Не зря на всех кинограммах сборки струбцины ежом во все стороны торчат.
    Просто клеить = очень точно сопрягать углласто нарезанные детали. Золотые руки там, и золотой инструмент, и прочий экстрим. Шурупы при сборке обязательно надо притопливать, а потом грунтовать - иначе аж через фанеровку может ржа пролезть. Т.е. морока
    Сборка на шкантах - один из наиболее малотрудоёмких (а, посему, быстрых) процессов. Шкантами при таком способе пользуются наподобие гвоздей, ставя их прямо через одну стенку в другую на клее; детали, конечно уже стянуты (струбцинами) и склеиваются. При небольшой практике быстро начинаешь ставить шканты в замок - так, что детали "запираются". По возможности и без экстремизЬма. Часто при этом нужны шканты 8х50 мм, которые водятся в МДМ. Если с готовыми шкантами (или нагелями) не сфартит, то их можно быстро накрутить через плашку М10 дрелью из квадратно напиленных палочек. Получатся рифлёные такие палочки диаметром 8 мм. После колеевой установки на упор (для чего дырки в соединяемых стенках сверлятся во второй не насквозь) выступающая оставшаяся часть отрезается вровень с поверхностью. Крепко - ахирительно. Частота установки - не меньше двух соединяемых толщин, но чем чаще - тем крепче. Есть ещё экстремальное продолжение в виде вбиваемого шканта с клинышком во вбиваемой части, который при посадке на дно разжимает нижнюю часть врасклин. Такой же расклин устраивают и в обрезаемой верхней части зашкантованного соединения, но при установке второго клинышка на девяносто градусов к первому. Таким соединением пользовались корабелы. Немного более ленивое соединение - с подклинкой сбоку шканта , когда клинышек заряжается прямо в гнездо посадки, а шкант идёт мимо него. Заклинивание иногда даже сильнее получается, особливо с клеем.
    Эти АС будут стоять в квартире?
    Каков приблизительный итоговый вес?
    Москва - Чехия МО
    Вес можно примерно посчитать.
    На 1 АС уходит фанеры (1шт х 1,525 х 1,525 х 0,021) + (6шт х 1,525 х 1,525 х 0,012) х в ср. 675 кг/м3 : 2 = 73 кг.
    Минус отходы (~ 2%), плюс динамик.
    Ориентировочно килограмм 80-90.
    Если пистолетом и компрессором прибарахлится, то внутренние перегородки можно покуривая сшивать, рамки из досок тоже скобками сшивают - технологии в массы (на правах обмена опытом)
    Москва - Чехия МО
    Они што там совсем рамсы попутали ?
    Хождение вниз головой до добра не доводит.
    Саратов
    А зачем они нужны-то? Или динамики под них маэ?
    Москва - Чехия МО
    Вот и я думаю... 1 кроссовер за 2700$, когда пара новодельных рядом за 350. Или ещё. За 7500.
    Деньги конечно небольшие. Но за что ?
    Москва - Чехия МО
    Поманеньку движемся дальше.
Название:	Изображение 025-sm.jpg
    Думаю мысль - СЧ рупор "а-ля Westminster" делать сразу же, или всё-же пройти через этап полного клонирования ?
    Саратов
    СЧ рупор "а-ля Westminster" надо считать. иначе смысла в нём не будет. Автографские горбатины тоже не подарок красоты, но они "прикатаны" временем. Это можно уважать. Да и понт, имхо, сильнее.
    Москва - Чехия МО
    Посчитаем.
    Цитата Сообщение от gagarin77 Посмотреть сообщение
    На фото, как я понял, японский самурай-самодельщик а не автор темы Ждем фото с Автором на фоне готовых Автографов. Слюнки текут от одного взгляда на такую красоту как Автограф.
    А ежели сделать гибрид между японскими ниндзя-трениками и шотландским килтом ? В "семейниках" будет намана ?
ID:	154600 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    и каске!
