Страница 132 из 226 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2621
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от етти Посмотреть сообщение
    Да я не задаюсь целью сносить дома за деньги! Просто мне очень нравится когда от баса сносит крышу с головы а не с дома! Усилок имеется 2 по 800ват на 8 ом!
    Такого уся хватит для дискотэки со средним по давлению басом...
  3. #2622
    Усь это усь а кто подскажет к чему его прицепить! Думал тапки на 15шках. Кто что скажет
  4. #2623
    Частый гость Аватар для bzrd
    Ну прицепи тапки на 15шках. Всем тут в принципе пофигу.
  5. #2624
    Это точно!
  6. #2625
    так что не существует рупорного саба способного дома играть?!
  7. #2626
    АР Крым.Симферополь.
    существует. Фамилия автора - Лиховол, смотреть здесь - http://photo.qip.ru/users/yras/3682966/?mode=xlarge
  8. #2627
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    remountier, барбарис - простой скуп, причем еще и не шибко ровный с примененной бошкой. Скупы играют и в помещении, но дальнобойные, потому отражениями от стен сами себя душат и дают дополнительную горбатость. Лучше всего в маленьких помещениях играет классический гибрид с низкой настройкой, но бас нечто среднее между рупором и ФИ.
  9. #2628
    Наконец то появились какие то намеки на ответ! Спасибо! А можно конкретнее. Что за гибрид? Это рупор в камере динамика которого еще и фазоинверторы?
  10. #2629
    не обязательно так сложно -))) ES18BPH, MHB-46, MPH-46 - это всё гибриды, смотреть здесь - http://hornplans.free.fr/index.html
  11. #2630
    г.Омск
    Вот умеет объяснить... ES18BPH не гибрид. А вот WLX - гибрид.
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    В общем да.
  12. #2631
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    В общем да.
    я кроме как у Амано и ещё одного на спикерплане подобных не встречал....
    и почему ES18BPH - не гибрид ? Банд-пасс с расширяющимся фазиком....
  13. #2632
    Шъёрт в сапогах
    remountier, гибрид классический - рупор с портами из задней камеры на морду, гибрид хитрый - это порты в рупор. А ES18BPH - простой фронтальный рупор с увеличенной предрупорной, позволяющей пихать в него хилые бошки.
  14. #2633
    Это все для больших или хотябы не очень больших пространств! Ткните носом плиз во что нибудь более домашнее но способное снести бошку!
    можно в личку чтоб не загрязнять тему!
  15. #2634
    Нижний Тагил, Russia
    Бутылка из-под шампанского в день ВДВ.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  16. #2635
    Шъёрт в сапогах
    етти, давайте отставим юношеский максимализм, в профессионалке тусуемся все же, а то так и будете получать советы типа вышеизложенных. Обрисуйте конкретнее задачу. Комната, музыка, что будет на топы, какой бюджет, какие габариты, чем сие дело будет качаться?
  17. #2636
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    да какой рупор в комнату? ну ё-маё!!! навалил на ФИ не 150 а 300 ватт вот и требуемое давление! и даже больше!
    есть для дома, у ТДА Дмитрия http://photo.qip.ru/users/tda-audio/182331/ - если нужен гроб в высоту 120 см - то вперед
  18. #2637
    етти, мозгт себе не имейте, возмите две 15" или ещё лучше 18" сделайте обычный нормальний ФИ и подайте на них по пол киловатта - давления хватит чтоб прибежали соседи с 9-го этажа, даже если вы живёте на 2-м.
  19. #2638
    Ну с ВДВ я не связан! А вот интернет завален чудо сабами на 75ГДН в лудшем случае или рупорами! А мне нуже глубокий мягкий и что самое проблематичное быстрый басс! УМ имеется 2 по 400 ватт. Я не против фазиков бандпассов или даже закрытых корпусов. И прога имеется для расчета. Но только рекомендаций по головкам не найти!!!!!!! Все только про рупора. Поэтому если кто в курсе что всунуть в корпус для дома буду признателен за помощ!
  20. #2639
    Шъёрт в сапогах
    Не проблема. Вот бошка, вот по ней тема с автором во главе. Восемнашка под ЗЯ в 200 литров. Чуйка, правда, 91 Дб, но можно пару поставить, и с усилком в 2х400 Вт для комнаты этого будет более, чем достаточно.
  21. #2640
    Первое решается расширением полосы вниз, с акцентом на самые нижние частоты, второе решается согласованием с сателитами - быстрота баса от саба не зависит, мнимую скорость ему придаёт чёткая стыковка со следующей полосой.
    Ну если размер большой проблемен, то лучше смотреть в сторону небольшого диаметра - 12" максимум так как 15" это порядка 120 и более лиров, для 18" - более 200 (справедливо для случая когда полосу снизу не ограничиваем как в проф сабах)
