Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Можно ли измерить акустику VST плагином?
    По умолчанию Можно ли измерить акустику VST плагином?
    Встречал ли кто-нибудь VST плагин для измерений микрофоном?
    У меня натроена поканалка с многоканальной звуковухи, полосы разделены VST плагином прикрученным к плееру foobar. Для настройки нужен такой плагин, который я смогу прикрутить к foobar и он через все настройки будет сам генерить тестовый сигнал и мерить его на микрофонном входе.
    Хотелось бы и АЧХ и ФЧХ посмотреть...
    Харьков
    По умолчанию Re: Можно ли измерить акустику VST плагином?
    Всё делается проще
    Посмотрите тут
    Делаете всё тоже самое (VST только свой), плюс в проге LspLAB, выставляете Out device -> Virtual Cable, а In device -> реальную звуковую (к кот. подключен микр.)
    Всё работает, проверено
    А фубаром ес-но ничего не померяете.
    Цитата Сообщение от Informer Посмотреть сообщение
    Всё делается проще
    Посмотрите тут
    Так не получится, у меня ASIO 2.0 и нет virtal cable.... Мне нужно пропустить измертельный\тестовый сигнал через VST плагины в фубаре, иначе без толку мерить =(
    Харьков
    Цитата Сообщение от DisZ Посмотреть сообщение
    и нет virtual cable
    скачайте и установите, прога в несколько килобайт. ASIO4ALL 2.9 - это тоже прога
    Мерять нужно спец. софтом, предназначенным для этого (т.е. ARTA, или LspLAB). Но они не умеют пускать сигнал в VST, поэтому нужна виртуальная карта (virtual cable) и софт в котором можно открыть VST (любой, но ART Teknika console - самый простой!) и "соединить" виртуальный вход,VST и реальные выходы карты. В этой ART Teknika console вы настраиваете свой VST точно так же как он настроен в фубаре и всё, можно мерять. У вас же фубар никак не обрабатывает АЧХ (только VST), вот он и не нужен при измерении.
    Померяли АЧХ в LspLAB, покрутили настройки VST, и настроили его же в фубаре так же точно. Работы на 15мин.
    Иначе никак!
    Не ну можно конечно сгенерировать плывущий синус или шум в редакторе и проиграть его в фубаре, но вот это точно
    без толку мерить
    Последний раз редактировалось Informer; 19.04.2012 в 15:26.
    Иначе никак!
    Я понял, спасибо большое за пояснения, один вопрос остался, с помощью virtual cable я смогу направить поток на выходы через ASIO 2.0?
    Как-то неловко ставить эмулятор ASIO4ALL при аппаратной поддержке нормального ASIO...
    Харьков
    Это выставляется не в virtual cable а в ART Teknika console
    на вкладке Audio Device выбрать Driver type -> ASIO потом выбрать свой device и нажать на кнопку "channels" и если там видны все каналы зв.карты то ставить asio4all не надо
    г. Пенза
    А чем SpectraLAB не устраивает?
    Харьков
    он умеет "дуть" в VST плагин-кроссовер ?
    Спасибо большое за подробные ответы!!!
    г. Пенза
    Умеет, если аппаратные или программные возможности позволяют.
    Я просто не понял что вам нужно, думал что вы хотите параметры акустики измерять.
    Хочу измерять параметры акустики в конкретной установке с конкретными цифр. фильтрами с целью их настроить...
    Вот я про програмные возможности спрашиваю, не поделитесь информацией?
    г. Пенза
    Я не работал конкретно с вашим ПО, могу только своим опытом поделиться.
    Если нужно, устанавливаю виртуальный эквалайзер, который воспринимается как аппаратный и через него уже соответственно всё что нужно работает, но это требовалось лишь однажды.
    Для настройки, измерения и коррекции пользуюсь Cakevolk Sonar и SpectraLAB, там есть любые посылы и возвраты, любые шины DXI и VST плагины.
    После определения зеркальной ФЧХ и АЧХ рассчитываю всё в MicroCap и делаю схему.
    Вам, я так понял, надо немного другое.
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Да, есть такой плагин - анализатор спектра и фазы, точное название не помню.
    Есть и генератор сигналов, в том числе различного шума.
    Харьков
    зачем мерять АС шумом если есть ARTA и LspLAB, непонимаю....
    г. Пенза
    SpectraLAB позволяет мерить чем угодно, он до безумия прост в использовании, а лучше уметь использовать все специальные программы.
    Харьков
    В жилом помещении надо мерять MLS методом (в спектралабе его нет)
    Иначе получаем АЧХ не АС а комнаты. К тому же LspLAB не сложнее спектралаба (как по мне так даже проще) и в случае необходимости тоже может мерять и шумом и синусом.
    Но я не настаиваю, я свой выбор сделал в пользу MLS и большинство самодельщиков тоже...
    Но это всё оффтоп, предлагаю закруглиться
    Да нет, это не офтоп, мне как-раз надо мерить в точке пролушивания и естественно интересует полная картина, включая вллияние акустического пространства, оформления, кросов...
    Харьков
    DisZ, сначала нужно добиться приемлемой АЧХ без учета комнаты а потом можно смотреть и в дальней зоне
    Я сам где-то месяц назад настраивал 2-х полоску на vst, очень удобно мерять АЧХ и при этом править её налету мышкой наблюдая за результатом в LspLab.
    Но потом всётаки отказался от vst кроссовера
    У меня специфика, прослушка в ближней зоне с кривым расположением динамиков - в машине систему настраиваю
    Вооот это то мне и надо, фоником АЧХ уже неплохая получилась (розовый шум, басы приподняты т.к. на ходу они маскируются, а на слух тонально очень ровненько получилось):
    но фоника у меня нет (этот одалживал на разок), да и ФЧХ хотелось бы посмотреть, чтобы задержки свести как следует.
    все каналы звуковухи там видны, но не виден virtual cable =(
    Сделал скрины, по порядку:
    1. Вот так я вижу свою звуковуху в винде (воспроизведение и запись):
ID:	160931 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Вот такие настройки предлагают дрова звуковухи:
ID:	160933 Нажмите на изображение для увеличения.
    На первом скрине видно, что информация с микрофона поступает на вход, на втором скрине настройки выходов. Если кликнуть по настройкам АСИО то предлагается выбрать время задержки и все.
    3. Настройки виртуального кабеля:
    4. Вот что видит консоль (не могу задать нужный вход):
    5. Вот что видит LSP LAB (немогу назначить на вход микрофон):
ID:	160937 Нажмите на изображение для увеличения.
    Харьков
    верхняя граница не 41000 а 44100 или 48000
    видимо нужно ставить asio4all
    если нажать advanced там доступен пункт asio?
    Если "да" то включить и нажать ОК/применить если "нет" - то опять же придётся ставить asio4all
    Если вход карты всётаки появится в lsplab, то можно поискать альтернативу ART console.
    Я не имел опыта с USB asio картами (а видимо в этом и есть загвоздка), использовал только pci и asio4all и проблем небыло
    Последний раз редактировалось Informer; 22.07.2012 в 23:14.
