Страница 30 из 182 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Это у SergVKS спрашивай.
    Кстати, для тех, кто не в курсе, "штатно" в данном случае означает, в том числе, что у индикатора есть свой собственный контроллер STM32, подключенный к основной плате по СОМ-порту. И это очень облегчает много дел.
    Кстати, товарищи, собираюсь сделать заводскую платку в качестве добивки к Фламенке и Транспорту. Состав платки:
    Генераторы на сетку 44.1 и 48
    Коммутатор генераторов
    Коммутатор двух входов и2с в один выход
    Выход SPDIF на DIT4096
    Интересно кому такое?
  3. #582
    УКРАИНА, Харьков
    pokos;Интересно кому такое?
    Мне вообще не понятно:- Зачем Фламенко, если есть Транспорт? Коммутатор генов ( раздельно) будет в следующей прошивке...
  4. #583
    ...- Зачем Фламенко, если есть Транспорт...
    Хочешь транспорту при каждом переключении его режима мозг сбрасывать? Хозяин - барин. Мне это не годится.
    При чём здесь коммутатор генов и прошивка, совсем непонятно. Сами гены у тебя тоже от новой прошивки отрастут? Хоть даже и будет такое чудо, всё равно на самом транспорте ни какого коммутатора мастерклока нету.
  5. #584
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Меня интересуют только размеры дисплея, и реально ли его купить.
  6. #585
    Это два устройства от разных разработчиков/проихводителей.
    Похожие, но отличающиеся деталями.
    А причем тут коммутация генераторов к прошивке?
  7. #586
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Пошарь в ветке, тут были фотки с его типом.
  8. #587
    Если нужно просто индикатор такого плана, то я себе недавно купил через Этэрнэт:
    http://www.starterkit.ru/html/index....&op=view&id=46
  9. #588
    Новичок Аватар для Skazka
    Владикавказ
    Тип дисплея HY32D
    • Тип файла: pdf HY32D.pdf (42.3 Кб, Просмотров: 225)
  10. #589
    У Зёбра_ генераторы коммутируются отдельными пинами.
  11. #590
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от Skazka Посмотреть сообщение
    Тип дисплея HY32D
    На последнем фото показалось что дисплей больше чем 3.5"
    SergVKS, в будущем версии с дисплеем 7" не планируеться? С большым дисплеем мне кажеться было бы гораздо удобнее выбирать файлы сидя на диване. С 3.5" имхо уже с 2-ух метров надо напрягать зрение. И еще хотел спросить, в транспорте есть отображение обложек альбомов?
  12. #591
    Не начинай, я пару тройку лет назад это предлагал. так меня все заклевали.
  13. #592
    Заклевали что именно?
    Меня вон тоже клевали-клевали, а я смотрю - почти все что я предлагал уже потихоньку в разных конструкциях используют....
  14. #593
    ...удобнее выбирать файлы сидя на диване. ...
    Ещё удобнее это делать прямо с телефона на Андроиде. Даже, сидя на толчке за тремя стенами. Потому я ратую за блютуч.
  15. #594
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Так зачем такой девайс вообще? Ты купи за баксу плеер и всё будет под рукой.
    Ведь звук, если ещо неубил, то видно скоро добьёшь
  16. #595
    Хода, и каким же это волшебным образом подобные "примочки" влияют на звук?
  17. #596
    Был...
    Уй незнаю, я не физик. Игвина спроси, он больше знает.
    Я скорее про примочки, что не там они нужны. Точнее тут ненужны.
    Подходом скоро звук убъют!
  18. #597
    ...Ведь звук, если ещо неубил, то видно скоро добьёшь
    Да, я видал таких как ты оголтелых. Обычно оказывалось, что ни чего действительно качественного они в своей жизни вообще не слышали. Зато много лет занимались вытаскиванием различных пробок при помощи проводочков и аудиофильных подставок.
  19. #598
    Был...
    Ладно, постараюсь помолчать.
    Тем более вижу, что стереотипы установились у всех и давно. Доказывать противоположное...
    Мне то что?...
  20. #599
    УКРАИНА, Харьков
    Улыбка Re: Мультиформатный USB транспорт
    Сейчас попадаются треки- то быстро звучат, - то медленно звучат ...
  21. #600
    А чего-ж говоришь?
    Он про проводочки полированные больше знает, про это - врядли
    почем "не нужны"? Они повышают удобство управления, как и ДУ, без которого я давно не делаю почти ни одного усилителя.
    вот и расскажи нам всем - от чего и почему "таким подходом" убьют звук ?
    Начни про удобное ДУ и отображение не только содержания, но и обложки диска на нем ?
    Так выбрасывай их из головы.
    Или тогда уж тебе лучше к тем, кто звучание SATA-шнурка в компе тестируют
