Страница 26 из 32 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #501
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    Если речь идет о системе без саба то стояк пол-потолок легко победить просто подняв колонки на ~1м над полом.
    Левый-правый тоже должен компенсироватся за счет двух излучателей по бокам.
    Как раз фронт-тыл самый проблемный оказывается.
  3. #502
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    я игрался со щитами. Повёлся в своё время на утверждение, что щит не заводит комнату. Заводит как миленький. Единственный плюс, что я заметил - слабо заметны стояки пол-потолок и левая-правая стенка. Щит как диполь вбок и вверх слабо излучает, а в направлении фронт-тыл стоячие волны видны в полный рост.
    Вполне возможно, теоретика и практика это разное хотя и стороны одной медали
    Вот к примеру предлагал десятком страниц назад саб на потолке на всю длину типа "волновод от начала до конца комнаты" (идет у меня ремонт в комнате и всякое мне покоя не дает) загнал его в волновой симулятор хорнреспа и "понта" не увидел, точнее увидел только при условии что канал будет соизмерим комнате. Понятно что это так сказать "теоретически момент" и на практике по идеи должно хоть что то быть.
  4. #503
    Щит заводит комнату сильнее ЗЯ и ФИ. Проверено практикой. У кого не заводит-значит совсем маленькая добротность или сам щиток, следовательно, отдача на низах. Но это уже история. Пока не вижу путей, кроме глушения комнаты или активного подавления стояка.
  5. #504
    походу значит на симулировал всякой ерунды, надо Нагемыча симулятор курить, лень, блин
  6. #505
    Подключил сабвуфер мимо ресивера к интегрированой звуковухе, обрыв на 30Гц остался, значит его дает комната.
    Реализовал Bass management на VST, на ресивере режим Direct, все колонки Large.
    Частота кроссировки 90 Гц, 48дб/окт.
  7. #506
    Цитата Сообщение от Tonal Посмотреть сообщение
    обрыв на 30Гц
    Это не обрыв, это так хитро резонанс расположился на пологом спаде.
  8. #507
    Вы тишину снимите! Очень познавательно. У меня низкочастотные вибрации постоянные присутствуют.
  9. #508
    И из за сложной конфигурации комнаты получилась АЧХ типа - High Shelf.
    Это уже второе совпадение, у меня частоты настройки фазоинверторов обоих сабов с точностью 1Гц совпадают с частотами резонанса комнаты 30Гц и 45Гц)
  10. #509
    dikvertin, В центре города этого сколько угодно, а ещё больше в районе железнодородной станции где тепловозы стоят на ХХ - там 4 герца зашкаливает.
    Машинки колёсиками по ямкам стук-стук - дальше по земле и по стенам зданий к нам в квартирку. Вот почему домик в деревне это хорошо
    Да и ветер в форточки словно в резонатор Гельмгольца....
  11. #510
    flipper
    А как там машинисты тогда не какаются?
  12. #511
    Имеет ли смысл боротся за расширение диапазона до 20Гц, насколько будет разница с 30Гц?
    Думаю в моем случае единственный вариант это пристыковать отдельный узкополосный саб 20Гц-30Гц.
  13. #512
    flipper, машинисты половина до пенсии не доживает, плюс у них доплата за вредность труда - шум и вибрации.
  14. #513
    Украина , Винница
    У меня стояк 32 Гц , картина была похожа на Ваш обрез . сейчас добавил два саба примерно как у Вас, обрез сместился но не сильно
    замер 5 см от выхлопа у тылового саба
    в точке прослушки ( тыловой саб по прямой 1,5 м от головы)
  15. #514
    Привет
    Посмотри тут
    http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
    С уважением
    ES
  16. #515
    IgorLy, у меня второй саб на обрез не влияет, не тянет он 30 Гц, зато на 45Гц отлично давит стояк фронт-тыл.
    ---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:30 ----------
    EUGENE, про ЭМОС читал конечно, не готов пока делать столь сложную конструкцию. Но с ПОСТ(-R) игрался, демпфирование великолепное, при приближении модуля отрицательного сопротивления к R-катушки динамик полностью "твердеет", стучишь пальцем как по бетонной стене.
  17. #516
    Дело очень дискутабельное. У меня предыдущие АС от 16 Гц работают. Сейчас сваял другие, работают примерно от 35 Гц. Впечатление такое, будто отсутствует половина музыки. Поэтому мое мнение - даже не с 20, а с 16, ибо 16 - официальная нижняя музыкальная нота До субконтроктавы.
    Но с этим моим мнением (что действительно нужно настолько низко воспроизводить), согласятся очень немногие. В основном бытует другое - что мол, в музыке ниже 40 Гц ничего нет. И они тоже в чем-то правы. Так что, решать Вам.
  18. #517
    Tonal
    Я имел ввиду этот абзац:
    В идеале АС должна воспроизводить от «0» Гц по –0 Дб . Реально, учитывая минимальную частоту нот музыкального сигнала (~30Гц) и максимальную частоту ее огибающей (~8Гц) – наверное, достаточно и 16-20Гц по –3Дб. Причем максимальное SPL нужно обеспечить до 30 – 35Гц, а все, что имеется в спектре ниже этих частот имеет максимальный уровень на 10-20 Дб ниже и обеспечивает, в основном, близкую к исходной, более правильную, передачу формы огибающей сигнала.
    2. Во что это выливается
    С уважением
    ES
  19. #518
    В любом случае равномерно одним звеном до 20Гц я не накачаю, то что есть играет до 30.
    То есть можно к нему снизу пристыковать отдельное ИНЧ звено 16(20)-30Гц, в наличии есть только Ы90
    Из вариантов остается насиловать ГДН-75 в бандпассе, или шейкер на базе того же ГДН-75
  20. #519
    Ну я вот прочувствовал разницу между от 30Гц и от 40Гц, это небо и земля))))
  21. #520
    flipper
    Конечно не согласятся. Вот у меня F3 - 35гц и ниже не предвидлится. Я не соглашусь.
    НО если ВДРУГ напилю АС с F3 16гц- ресско перебегу в лагерь противника
