Страница 94 из 282 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1861
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Wadim Посмотреть сообщение
    Я видел весь этот материал но не видел толковой платы полной версии без стабов и чтоб руками дома можно было сделать !
    2 клика мьішкой... https://forum.vegalab.ru/showthread....878#post448878
  3. #1862
    Беларусь Брест
    Audiomaniac, а что по вашему не так в моей плате?
    ---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение в 18:12 ----------
    у меня нет столько места в корпусе - плата предложенная вами в 1,5 раз больше моей!
  4. #1863
    могу показать свой вариант. Весь усилитель 2 канала с трансом и емкостями влезает в корпус 21х16х4.5см сама плата усилителя занимает гтето половину обьема
  5. #1864
    Беларусь Брест
    Можете выложить схему и платы печатные?
  6. #1865
    МО Салтыковка
    Схема ZD-50, без входного буфера.
    Андрей Константинович
  7. #1866
    Да вроде верно.!?
    Да нет, не верно. Ты их продублировал.
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #1867
    Беларусь Брест
    Спасибо большое - ИСПРАВИЛ!
    Разводку городил исходя из документа.
    • Тип файла: rar lay.rar (259.2 Кб, Просмотров: 229)
  9. #1868
    Схема авторская "упрощенная"
    плата только в виде скиншотов.
  10. #1869
    Беларусь Брест
    да только вот как ее руками сделать если переходные отверстиях в местах установки кондеров!
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    Ну что ВЫ - Форумчане Великие Люди прицепились к переработке существующих вариантов - помогите разработать грамотную компактную плату под ЛУТ
    Да вот к стати у меня будут вот такие два выпрямителя - см ниже
    Последний раз редактировалось Wadim; 18.04.2012 в 20:51.
  11. #1870
    я давал ссьілку под ЛУТ...
  12. #1871
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Дык, есть же готовые отличные платы, 4-х слойные...
    Может лучше купить?
  13. #1872
    Беларусь Брест
    Может лучше купить?
    Поймите у нас в Белоруссии с доставкой все плохо.
  14. #1873
    Тут в Москве, куча ваших земляков постоянно обитает, может знакомых поискать?
    Даже у меня есть такой знакомый..
  15. #1874
    Беларусь Брест
    Давайте по порядку что не верно !
  16. #1875
    Делай плату, как тут нарисовано, только приделай к ней разводку ОУ от ZD50..
    Обалдеть, односторонняя плата .
    Wadim, вот Вам отличный вариант-же.
    Иногда можно еще немного сэкономить/упростить (и обезпроблемить) если (вместо резисторов-конденсаторов) сделать питание ОУ от отдельной обмотки/мелкого транса.
    Аналогично, входную часть можно сделать компактнее, если буфер/ФНЧ (штука весьма нелишняя) построить на второй половинке сдвоенного ОУ.
    Ну и землю вторым слоем.
    Полигон под малосигнальной частью - как общий провод для всей мелочи (вырезы под ОУ и под цепями его инвертирующего входа).
    Если делать земляной слой на силовой части, то вместо недоступной в домашних условиях металлизации проходных отверстий, можно поставить медные пустотелые заклепки, вариант - трубки, которые надевают на жилы кабелей перед креплением их, например болтом в штеккере.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.04.2012 в 22:21.
  17. #1876
    Беларусь Брест
    ViktKors, думаю что делать на сдвоеном опере - плохая идея
  18. #1877
    Беларусь Брест
    я сюда не торговаться пришол!
  19. #1878
    Чем?? (особенно учитывая, что разводка не предельно достижимого качества)
    Кстати, ИМХО именно в случае простых плат и шустрых ОУ, сдвоенные операционники чуть беспроблемнее обычных, например за счет более простой/оптимальной разводки цепей питания и коротких дорожек от выхода до инв. входа (через конденсатор/ы). Паразитные контура тоже получаются(могут получиться) поменьше.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 18.04.2012 в 22:58.
  20. #1879
    У ентой платки реально измеренный импеданс силового питания на ВЧ - чота около 15мОм даже со стандартными джамиконами в позициях 3300мкф. Ближние к 3886 электролиты очень желательно лоу или ультра-лоу еср. Т.е. в принципе второй слой и не нужен. Ну и меряется по искажениям она лучше чем 90% промышленных усилителей вменяемой (и не очень) цены. А если к ней прикрутить входную часть от ЗД50 и при этом не накосячить - будет еще лучше.
  21. #1880
    У ентой платки реально измеренный импеданс силового питания на ВЧ ... и меряется по искажениям она лучше чем 90% промышленных усилителей вменяемой (и не очень) цены
    Да все видно, комментарии, собственно, излишни .
    Т.е. в принципе второй слой и не нужен..
    Под малосигнальной частью - хуже не будет точно, а делать проще,
    А под силовой - там у меня стоит "Если делать земляной слой на силовой части" ,
    и опять-же, хуже не будет.
