Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 355
Тема: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    По умолчанию Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Схема сдвига уровня используется в УМЗЧ как один из способов согласования каскадов. Не секрет, что подобное решение используется в легендарном УМЗЧ ВВ и обеспечивает высокие: быстродействие, входное сопротивление и усиление. Предлагаю обсудить применение ее в схеме А.Петрова 1994г.
ID:	153588   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Схема сдвига уровня в УН усилителя А.Петрова.Достоинства и недостатки.
    Вы бы в дивиджи выкладывали. Удобнее ,места меньше занимает и читать хорошо
    С уважением Максим.
    Вот модель на импорте
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Не понятно, что огбсуждается - схема сдвига уровня или сам усь? В усе применяется разогнутый диффкаскад (ох и любит их Петров!). На выход поставить тройку да питание УНа поднять - получится неплохой усь. Странно только, что базы ОБ не заземлены (стабилитрон болтается между шинами питания), т.е. по постоянке вход медленно дрейфует! Петров, как всегда, не перестает удивлять!
    ---------- Добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение в 23:45 ----------
    Еще резики нагрузки УН увеличить
    Коррекцию на опережение в каскод , а резистивноконденсаторные цепочки в выхоходном каскаде уна нафиг.
    Офф такое впечатление .что тут не хватает эмиттерного повторителя, а выходные транзисторы уна перевести в О_Б по переменке,как у Зуева и Сухова
    С уважением Максим.
    С3 С4 обязательно на землю, но никак не на питание (модель на импорте) Эти кондеры довольно малы, и звук идет через высокоомные R5 R6, что валит частотку ДК
    ---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:01 ----------
    Кондером С7 лучше зашунтировать R15
    0,075% при номиналке в симуляторе на 8ом .маловато .Неинтересно
    С уважением Максим.
    низкий Ку УНа, как следствие - неглубокая ОООС
    Причина этого в выборе номинала нагрузочных резисторов УН(R22 и R23), а также в коротком выходном каскаде - при ВК тройке ОК и исключении названных резисторов исходный Ку и глубину ООС легко можно повысить на 30-35 дБ с соответствующим снижением искажений. Вячеслав
    Нифига. Мертвому припарка.
    Вопрос понимания, ещё один резерв - поскольку УМЗЧ инвертирующий, можно уменьшить его усиление по напряжению в несколько раз, например, до пяти, соответствующим уменьшением резистора R4. Итоговый выигрыш по снижению Кг может достигнуть 150(!) раз, что является достаточно серьезным аргументом в пользу такого несложного изменения исходной схемы. Вячеслав
    В первую очередь все-таки схема сдвига уровня, но поскольку она использована в усилителе/а не сама по себе/, то и сам усилитель. И еще интересно применить эту ССУ в других УМЗЧ, например в Акулиниче 1989г./но это другая тема/. Виктор.
    Недоработка в этом явно присутствует - для устранения ее неплохой вариант видится в установке в схему вместо конденсаторов С3 и С4 стабилитронов, например - Д814А, обладающих малым динамическим сопротивлением, с шунтированием их керамикой 0,047-0,1 мкФ. Вячеслав
    Вот так где то. Но Кг все равно высоковат
    С уважением Максим.
    Максим, а как Ты/Вы уж очень официально/ думаешь в чем причина повышенного Кг? Виктор.
    Немудрено - исходный Ку схемы остался практически такой-же, поскольку Rвх ВК-двойки в 4-5 раз меньше R18||R19, и увеличение номинала этих резисторов дало повышение исходного усиления незначительно, необходима тройка ВК.
    Вот так где то.
    Максим, опять ты спешишь - допустил явный "ляп" в позиционировании стабилитронов D1, D2, посмотри внимательнее - в цепи смещения первого каскада главная задача обеспечить постоянство потенциала между базами Q1 и Q4. Вячеслав
    А у меня мысли крутятся вокруг ГСТ...
    Только на ты. По моему дилетанскому мнению причиной искажений является рассогласование каскода и выходного каскада уна. У О_Б выходное сопротивление высоковато,а у О_Э входное сопротивление небольшое.Вот и причина высокого Кг.
    ---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение в 11:03 ----------
    Сообщение от .Васильев
    Вот так где то.
    Это почему? Схема набросок ,я не выдаю ее за рабочую. Что по изменению цепей коррекции?
    С уважением Максим.
    Виктор, приветствую, можно и ГСТ как вариант, только источник тока здесь выигрыша в подавлении помех и пульсаций из цепей питания по сравнению с вариантом на стабилитронах практически не даст, а в некоторых случаях и сам может быть источником самовозбуждения схемы, да и усложнение лишнее. При варианте замены С3 и С4 на стабилитроны и сохранении VD1 в исходном виде, в совокупности с RC цепями R20/C5 и R21/C8 подавление помех и пульсаций будет лучше 120дБ, что вполне достаточно. Вячеслав
    Вот если бы Q6Q8 сделать с общей базой , как у Сухова ,то пожалуй было бы неплохо.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    audiomun, не проще ли вместо VD1 применить два зеленых светодиода. Точку соединения на землю. Зашунтировать конденсаторами. Просто тогда не придется пересчитывать R10/R11. Иван.
