Страница 204 из 915 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #4061
    Omsk
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    ИГВИН, Благодарю за развернутый ответ
    ES шунтировать FKP2 какой емкостью?, порядка 5-10 нФ ?
  2. #4062
    А смысл в использовании выходного конденсатора без компонентной оос.Радио11/79год. и Радио 1/75год,усь Зыкова
    С уважением Максим.
  3. #4063
    А он разве в петле ООС? Если уж точно подходить,то думается.что нет.
    Его роль двоякая.
    С одной стороны приходит ОООС, с другой - через него идет сигнал на инвертирующий вход ДК.
    Можно сказать, что он тоже входной.
    Конденсаторы шунтов питания ОУ не в петле, зато PSRR у ОУ очень высокий, и что же? Замена слышна, если тракт не тупой.
    Суть в том, что не надо ставить отстойные емкости вообще никуда, если речь идет о звуке. Моё имхо.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    Да, вполне достаточно перечисленных.
    Ещё ES прогреваются сравнительно долго, да и вообще все "звуковые". Вот тут человек мне писал.
    Это уже конец разговора. Спрашивал, стоит ли ставить Силмики, которые мог купить... Поставил.
  4. #4064
    Кто спорит? Неохваченный ООС конденсатор должен быть качественным. А в делителях оос для неинвертирующих усей тем более.
    С уважением Максим.
  5. #4065
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Замена находящегося внутри ООС электролита, который в делителе ОООС, на другой тип, хорошо слышна.
    В делителе ОООС очень сильно влияет на звук!
    Возможно, даже больше чем входной кондёр. Пока что лучшее, что я слышал в этой цепи- это BG Nx, скоро попробую Nx заменить на HiQ, интересно, услышу ли разницу на этом усе...
    А так мне эльна силмик2 в этой цепи больше понравилась, чем ничикон ес, но с ней была грязь на вч, заметная на дорогой акустике. Единственное, грелись не долго, не больше 10 дней, и не дождавшись прогрева, сменили их на бг .
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #4066
    Частый гость Аватар для коста
    Какие посоветуете кондёрчики,поставить на первичку трансформатора усилителя(в роли фильтра).Или без разницы?
  7. #4067
    Сертифицированный, вестимо...
    Со значками который.
  8. #4068
    Сергей.М., например WIMA FKP2, FKP02.
    А MKP10, как для подобных целей, годится?
    У меня просто есть в наличии, вот я её и использую.
    Тани Куссо
  9. #4069
    А то что он на 305 Вольт,ничего страшного?
    Другие на 630.
  10. #4070
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Другие на 630.
    Они совсем разные, и напряжения разные по смыслу.
  11. #4071
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    MKP10...
    ...полипропиленовая металлизированная пленка, в общем неплохая. Но FKP - фольговый конденсатор, в общем случае последний лучше.
  12. #4072
    Частый гость Аватар для xjr100
    Вопрос про Auricap XO - такие уже кто-нибудь использовал в своих конструкциях?
    http://www.audience-av.com/capacitor...scription.html
  13. #4073
    Значить эпкос можно?
  14. #4074
    коста, разрешаем!
  15. #4075
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Другие на 630.
    На 305 вольт переменного напряжения.
    А другие на 630в постоянного напряжения. А это большая разница.
    В документации на конденсаторы указана переменная составляющая для конденсатора в зависимости от частоты.
  16. #4076
    коста, разрешаем!
    Ну...,спасибо
    Ёмкость роль играет? тот на 0,1 мкф?(может меньше или поболее).
  17. #4077
    центральное черноземье - Марс
    что это за кондёры ( кроме джамиконов их для сравнения ) верне , про куда их лучше всего ставить ?
    заряд держат как новые . В нете про них не нашёл нечего
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 12.04.2012 в 01:45.
  18. #4078
    А где можно посмотреть расшифровку обозначений Плёночных кондёров?
    Всмысле, MKP металлизированный Полипропилен, MKT металлизированный полистирол и т.д.
    Тани Куссо
  19. #4079
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не годится. MKP10 в сигнальные цепи ставить категорически не рекомендую. В питание ещё пойдут, а вот MKP4 не годятся и в питание.
    ---------- Добавлено в 03:24 ---------- Предыдущее сообщение в 03:10 ----------
    Вообще у каждого производителя свои заморочки, проще посмотреть даташиты. В основном, придерживаются таких правил, F - фольговый, М - металлизация, последняя буква P - полипропилен, С - поликарбонат, T- лавсан, а вот у WIMA лавсан - S, у большинства производителей S - полистирол.
  20. #4080
    Спасибо.
    ---------- Добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее сообщение в 06:58 ----------
    У меня таких http://www.mouser.com/
    catalog/specsheets/
    mkp41642.pdf ещё не большая кучка. Я их побывал качестве межкаскадных в не очень "серьёзных" усилителях- дают легкие сибилянты, но в целом не так уж и плохо. Что скажите про них ?
    Тани Куссо
