Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Оклейка корпуса внутри
    Almeria, Spain
    По умолчанию Оклейка корпуса внутри
    Имеется акустика с "бочковым" звуком на низах - бубнение и каша.
    Разборка показала, что корпус сделан из МДФ и ничем не оклеен,
    к тому нет жесткости - стенки "поют".
    поможет ли горю оклейка корпуса внутри?
    Увидел давеча интересный материал, мне он показался "самое то".
    Он изначально предназначен для замены покрытия пола у машин,
    заряженых музыкой для соревнований.
    Покрытие - лист, вернее рулон, основа типа рубероида, на ней тонкий слой
    вспененой резины и поверху "ворсанит". Общая толщина около 6 мм.
    Но.... верхний волосатый слой легко пушится до состояния ваты на высоту около 2 см.
    Например, металлической щеткой.
    Может быть, это то что нужно? Посадить на неопреновый клей и будет счастье...
    г.Омск
    По умолчанию Re: Оклейка корпуса внутри
    Цитата Сообщение от LSD. Посмотреть сообщение
    кафельную плитку
    это шутка или серьёзно?)
    FFM DE
    абсолютно серьезно.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    только плитку либо обратной (гладкой) стороной наклеивать, либо шлифануть.
    А акустика 2х полоска или 3х полоска?
    В зависимости от того играет ли басовик сч
    стенки по-разному надо делать.
    Andrew_A
    А если двухполоска, то лучше как делать?
    У меня трёх полоска,голый корпус из дсп где-то 15 мм,внутрь напихан производителем (sony) синтепон 4 пласта.Колонки большие,напольные,по низам - полный бубнёж,гудёж и вибрации. Поставил пару распорок,обклеил стенки поролоном,изолировал динамики СЧ и ВЧ в отдельные боксы. Звук стал мягче,средние и высокие поприятнее,но низы бывают сильно гудят и давят соответственно теряя чёткость,вибрации стало чуть меньше но никуда не делась.
    Вот и не знаю,что с этим делать.
    Поможет от этого избавиться утолщение стенок колонок с наружи ?
    Судя по описанию, то пациент скорее мёртв...
    Мне кажется, будет намного больше толку, если сделать новые колонки.
    Околомосква
    В проекте одного из форумчан корпуса оклеены линолеумом, при этом материал размещён так же, как при оклеивании полов - рисунком "кверху". Допустимо ли наклеить линолеум наоборот - белой подложкой "вверх", а рисунком - к корпусу? И какой клей для этого подойдёт?
    Новичок Аватар для Locker
    Допустимо.
    Клей подойдет контактный.
    Околомосква
    Locker, что значит "контактный"? Любой клей - контактный, ибо для реализации своего потенциала требует соприкосновения с поверхностью.
    http://www.thistothat.com/glue/contact.shtml
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    тема старая, т.е. не актуально уже, но так как она в разделе изготовление, то почему-то забыли о добротности самих голов? да стабильные, не вибрирующие стенки это необходимо, но если не помогает...то менять добротность... примитивно опробовать можно следующим оброзом. на корзину динамика одеть манжет из ткани. носок-например. можно свернуть его несколько раз, чем больше, тем плотнее. и слушать, при каком варианте не будт бубнеж. и скорее всего это уже не будет ФИ, или ФИ но настроенный на ОЧЕНЬ низкую частоту.
    устал...
    Господа, вопросик следующий - при обклейке стенок корпуса виброй с верхним фольговым алюминиевым слоем - повлияет ли оно (фольга) на параметры катушек индуктивности?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Не волнуйтесь, не скажется никоим образом.
    город Челябинск
    А я думаю что обязательно скажется, фольга -это же металл...
    ---------- Добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение в 19:33 ----------
    Хотя старые кроссовера от кажется АМФИТОНОВ делались на металлической пластине....
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Вообще говоря, так делать корпус не совсем правильно. Ребра, перегородки, распорки и прочее - это все закладывается на стадии проектирования. Как и вибродемпфирующие материалы, и материалы, уменьшающие внутренние отражения от стенок, рассеивающие звуковые волны, и подавляющие стоячие волны в корпусе.
    Ведь все это, правильно выполненное, сильно изменяет внутренний объем отсеков, и если этим заниматься после того, как ящик изготовлен, то результирующие параметры головок могут сильно измениться.
    Хороший пример, как нужно делать - B&W, например:
    http://www.bowers-wilkins.ru/Speaker...hnologies.html
    http://www.bowers-wilkins.ru/Discove...es/matrix.html
    Они борются с вибрациями и внутренними переотражениями широким фронтом - делают округлую форму ящика, что позволяет заменить напряжения изгиба стенок на напряжения сжатия-растяжения и тем самым значительно повысить их жесткость. И создают внутреннюю ячеистую структуру, которая так же позволяет сильно снизить возможные вибрации стенок.
    В готовом корпусе можно наклеить на стенки ребра. Максимальная их эффективность будет, если они будут идти вдоль длинной стороны стенки и иметь сечение максимально вытянутое по высоте. Затем ребра, расположенные на противоположные стенках, можно соединить распорками друг с другом. В средней части корпуса, пересекающиеся распорки можно соединить друг с другом. Таким образом Вы создадите прочную структуру, способную удержать стенки от вибраций.
    Но опять-таки, это все делать следует на соответствующих стадиях сборки, в готовом корпусе это выполнить намного сложнее, да и объем его заметно уменьшится.
    занятно конечно с матрикс панелями но походу стенки они уже ничем не оклеивают.так же думаю что если нч дин играет и часть среднечастотного диапазона то тут уже нужно жоскость нужно комбинировать с обклейкой внутренностей чем нибудь звукопоглощающим а так же решать вопрос со стояками отражениями итд.мое мнение
    город Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста собираю сейчас корпус с щелевым ФИ и внутренним объемом 175литров (это за вы чатом распорок и динамика).
    Но суть не в этом.
    Жить в нем будет НЧ эстрадная голова на 18".Вообщем сабик на продажу.
    Такой вопрос стоит ли обклеить его из нутри например "шумкой" чтоб звук не был как бы глухой?Ну и может синтипоном заполнить?
    Или для саба эти приколы результата не дают и смысл обклеики есть только при воспроизведение СЧ.
    Заранее спасибо за помощь
    Старый знакомый Аватар для bbest
    кто нибудь пробывал клеить пробку внутри http://www.stroyportal.ru/catalog/se...-1m-442955511/ . Есть такие же рулоны 2 мм. Как считаете в качестве звукопоглощения пойдет на пользу такой материал, помимо основного войлока 10 мм?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Если катушку "с воздушным середечником" положить плашмя на алюминиевую фольгу, то да, обязательно повлияет, т.к. фольга образует короткозамкнутый виток в поле катушки - изменится частота резонанса и добротность кунтура.
    Да, именно так они и делались в 25АС-027 - катушки плашмя крепились на алюминиевую пластину. Что является АБСОЛЮТНО БЕЗГРАМОТНЫМ РЕШЕНИЕМ!!! Но это не инженеры придумали, а технологи. У советских технологов, мягко говоря, были несколько свои (странные) представлениия о правильности конструкции...
    Germany
Название:	Korpus strebung.jpg
ID:	173267 Есть вот такие корпуса.
    нужны ли еше распорки ,по середине вдоль, как видно на фото идет распорка , нужна ли еше распорка между задней и передней частью ?
    и обклеивать или нет битумом ?
    Я бы поставил, длинная нераспертая панель - потенциальный источник вибраций.
