Страница 50 из 326 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25664)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22441)
  2. #981
    Город плохих снов
    цены ибея
    Чёт я не понял 43 бакса за пару или за одну???
    Если за пару то вполне отличная цена...
    Пару лет назад сам купил бы, был бы прямой доступ...
  3. #982
    Шостка-Киев
    здравствуйте! Наконец то собрал 2 кнала по 26й схеме! Решил похвастаться, но есть одно но:
    Ключи ИРФП4227+27 Ом в затворах, ИР2110, 80мкГн+1мкФ + 47мкФ в ОС. Частота ШИМ 282кГц, питание +/-87В уже с просадкой от трансформатора 1000ВА. Драйвер запитан отдельно гальваническим питанием +/-12В.
    На резисторах без клиппинга 57В синуса, с клиппингом 60В.
    Дело в том, что даже при закороченом входе в Вч динамиках эстрадников слышен достаточно большой и чёткий шум. Но не гул и не писк, не треск, не постоянка. Я много раз при сборке УМЗЧ на микросхемах и биполярах класса АВ или В сталкивался с неправильной прокладкой и разводкой земли и от этого в НЧ динамике был гул, но тут гула нет, а именно шум. Такое чувство, что этот шум даёт либо дроссель, либо операционники NE5532, которые стоят в предусилителе....
    ЧТо вы думаете?
  4. #983
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Sergei Nizovcev,
    Модель IR2110 пришлите. Без неё никак
  5. #984
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Я даже и непомню какую вставлял . Вот попробуйте эту
    • Тип файла: rar IR2110.rar (5.0 Кб, Просмотров: 271)
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.04.2012 в 06:25.
  6. #985
    г. Пенза
    Там много чего:
    1) Биения.
    2) Земляные токи.
    и.т.д.
    Многое можно избежать запитав каналы от отдельных обмоток.
    Сейчас даже и не знаю что посоветовать.
    Соедините силовую землю между платами толстенным проводом.
    Каналы запитайте отдельными мостами.
    Не забудьте про питание драйвера - не знаю как оно у вас реализовано.
    Радиаторы заземлите на плату, но корпуса ими не касайтесь.
  7. #986
    Украина, Донецкая обл.
    еще как причина может быть наводки по входу. Ставте срез выше 20кГц, иногда очень помогает.
  8. #987
    г. Пенза
    Это есть во всех ПРО усилителях, фильтр нужен.
  9. #988
    ой как нужен, особенно если блок питания импульсный, и уж очень желательно когда в последнем нет сетевого ЭМИ фильтра
    иначе можно отгребсти по-полной...
  10. #989
    Архангельская обл
    У вас этот корпус случайно не от усилка парк-аудио ? уж очень корпус похож и транс такойже как и у меня был в усилке парк-аудио-2 VX1200 но только питания было +/-100вольт
  11. #990
    такие же корпуса покупал в Киеве, примерно 20$ за штуку, 2U рэковый, удобная и прочная вещь, порошковая покраска.
  12. #991
    Архангельская обл
    Фото не удалось наити своего бывшего усилка парк аудио .Вот во вложений, вот как выглядел мой усь, там и параметры написаны Эх, хорошая вещь была а я дурак продал Кстати, там было всего две емкости по 10000мкф-100v на отдельной плате на два усилка. А на самих усилках небыло емкостей.
Название:	PARK AUDIO-II VX1200.jpg
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 06.04.2012 в 10:41.
  13. #992
    Архангельская обл
    Вот второй день в МС немогу запустить усь с генератором треугольника ,зараза этаки.Вроде все правильно а неработает.
    Может ктонибудь запустит этот усь ?
    Шостка-Киев
    КОрпус у меня земля. Радиаторы прикручены к корпусу - следовательно тоже земля.
    Вы хотите сказать, радиаторы заземлить от той земли, что идёт на самой плате, и изолировать радиатор от корпуса?
    срез и так стоит больше 20кГц. 80мкГн на 8 Ом +1мкФ - это 22500Гц.
    А пред не может шум давать? Эти самые NE5532/
  15. #994
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ne5532 - малошумящие ОУ, не в них дело.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #995
    Архангельская обл
    Да,радиаторы должны быть изалированы от массы корпуса .Радиаторы нужно заземлить к земле платы уся.Если это не поможет то можете обратно в корпус прикрутить
  17. #996
    Кемерово
    Купил я по случаю ещё в прошлом году кучку IRS2092S у китайцев, транзисторы какие-то в пятиногом корпусе.
    По форуму немного пошерстил, всё жалуются якобы капризная микрушка.
    Кто вдумчиво делал, что скажете? Ну, и классика Печатка проверенная есть?
    С уважением,
    Михаил.
  18. #997
    Город плохих снов
    Кто делал, что скажете? Ну, и классика Печатка проверенная есть?
    Я делал на 2092 ДИП и IRFI4212 . На +/-40В на 8ом, по сей день работает правда не на всю мощность. Стоит у меня в СЧ звене в активной акустике. В принципе жалоб нет, при грамотном подходе вполне хорошая микросхема, если бы не ёё цена я бы их юзал, единственное что я понял нет особого смысля её использовать с UcD ПОС, надо брать ООС как в даташите... Вообще для малых мощностей я не вижу смысла юзать ЮСД, один геморрой и приемлемый результат весьма сомнителен... Печатка у меня только на ДИП...
  19. #998
    Кемерово
    У китайцев надо брать, мне они обошлись кажется рублей 90-100 за шт. Правда эти китайцы такие киборги, переписываются по-русски, всё вроде нормально, но несколько раз присылали бракованные транзисторы - либо с гвоздем, либо с моделью Эберса-Молла внутри. Может надо других китайцев найти, IVX, у вас нет знакомых торговцев?
    Можно глянуть?
    С уважением,
    Михаил.
  20. #999
    Город плохих снов
    Можно глянуть?
    Я её в ветке Д класса брал вроде её Виталий выкладывал я её подредактировал под свои нужды...
    Обратите внимание на нумерацию ног у 4212 он запаивается со стороны печатных проводников, не удобно но терпимо...
    Я Вам ещё скажу что сверх требования к топологии печатной платы актуальны для ЮСД если же делать ООС как в даташите на 2092 то вполне приемлемый результат получается и при "некачественной" печатной плате... IRS2092D_IRFI4212.rar
  21. #1000
    Кемерово
    Спасибо, плата действительно без изысков
    С уважением,
    Михаил.
