Страница 38 из 583 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #741
    Одесса
    Привествутвую, Уважаемые форумчане.
    Подскажите плис, в связке WM8804-SM5847 можно обойтись без ASRC между ними?
    Спасибо.
  3. #742
    Недоступно
    Обязанно работать. У вольфсона стандартно MCLK=256Fs, SM5847 умеет его кушать с радостью. из форматов I2S - вольсон выдает что угодно (I2S, LJ, RJ), SM5847 принимает LJ и RJ, и умеет игнорировать лишние битики в потоке DATA.
  4. #743
    Одесса
    Получается вольфсон конфиг. в мастер. MCLK=256Fs на XТI- SM5847,и все в поряде. Если правильно понял?
  5. #744
    Недоступно
    Ну и обоим нужно формат задать одинаковый, что-бы они друг друга поняли.
    SM:
    CKSLN=0
    CKDV1=0
    CKDV2=0
    INF1N=0
    DI/INF2N=DATA
    IW1N/DIL=1
    IW2N/DIR=1
    WM:
    SDIN (HW/SW)=0
    SCLK (AIF_MS)=0
    TXSRC (TXSRC)=1
    SDOUT (AIF_CONF[0])=1
    GPO0 (AIF_CONF[1])=1
    Эээ, получается RJ16bit, что некошерно как-то, особенно ввиду наличия LJ24 у обоих сторон.
    Я потерялся в даташите на SM, там на 19 странице как-бы намекают, что для LJ загрузка паралельная для обоих каналов, но как-бы еще и намекают, что она хоть и паралельна, но последовательна тоже Наверное можно запаралелить DIL/DIR, и пустить туда DATA?
    Зы, конфиг не полный - нужно вольфсону указать, MCKDIV или что-то подобное, чтоб MCLK=256Fs был.
  6. #745
    Одесса
    Большое Спасибо, все понятно!
  7. #746
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А что скажете про параметры постфильтра для PCM1704, работающем в режиме 24х96?
Название:	постфильт хар-к&#1.jpg
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  8. #747
    Хрень какая-то?
    Тани Куссо
  9. #748
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Хрень какая-то?
    точно, либо что то неверно в симуляции
  10. #749
    BLR
    А что нитак с графиками? Схема ФНЧ наверное на гираторе?
  11. #750
    А вот интересно: в даташите на AD1955 и ее же evaluation board номиналы резисторов в ФНЧ очень низкие - меньше 1к. Это чем вызвано? Например, нагрузкой ОУ AD797 помимо всего прочего является R-C цепочка 680ом-5600пф... или 330ом - 3900пф. Инженеры АД сошли с ума или ...?
    При том что для AD1853 приведена аналогичная схема аналоговой части, на тех же ОУ, но номиналы резисторов там уже порядка 2-3к.
  12. #751
    Да, я тут пару страниц назад выкладывал схему.
    Тани Куссо
  13. #752
    BLR
    Ну сам ФНЧ вроде как работает (ослабление дает), только верхнюю частоту лучше занизить до 96kHz, чтобы удобнее наблюдать ослабление на ЧД.
    Конечно для MFB или Sallen-Key фильтров графики нетипичны, но для гиратора - хз. Попробуйте замоделить другую схему гиратора для сравнения.
    Это чем вызвано?
    Как вариан - уменьшением разбежки сопротивлений источников для сумматора, здесь обсуждалось: http://audioportal.su/showthread.php?t=7276&page=106 от поста #2632 и далее...
    + уменьшение шумов резисторов и входных шумов сумматора, + меньшая помеховосприимчивость каскада с низкоомными сопротивлениями.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 18.03.2012 в 12:39.
  14. #753
    Недоступно
    Уважаемые, у меня диллема уже который день.
    Суть - в цапе. Конструкция из блоков - spdif, DF, DAC, I/V. Выхлоп откладываем в сторону. Остальные три - должны быть подвластны одному клоку. Реклок обязанн быть на плате ЦАПы, ибо там помимо реклока - еще и аттенюаторы и сглаживатели фронтов, дабы иметь контроль над slew rate - tda1541 не любит резких фронтов. Реклок - на основе D-триггера счетверенного, с обычным и инверсным выходами. Оба выхода намереваюсь нагрузить одинаково, дабы уменьшить ground bounce из-за переключений.
    Проблема - в клоке. Его хочется, с одной стороны - поставить в притык к реклоку - а значит на плату ЦАПы. С другой стороны - клок - самый злостный сигнал во всей конструкции, и дабы его передать на другие платы - его прийдется еще и буфферизировать. Что порождает лишние помехи на плате ЦАПы.
    Убрать клок в сторону (урон джиттеру), либо оставить на плате (урон ввиде помех)? Ыыыы....
    Без проблем могу поставить SMA коннекторы дабы согласовать линии передачь клока. Но клок в сантиметре от реклока - против клока в 5-10см от реклока, через лишние соединения...
    Что делать, товарищи?
    Все синхронно, с обратной синхрой в компьютер. Клоки i2s буду делать сам.
  15. #754
    думается мне, вред от наводок будет куда больше, влияния джиттера.
  16. #755
    BLR
    На счет джиттера конечно особо заморачиваться не стоит, но тут вопрос что излучает больше: сам генератор у потребителя, или линия передачи клока до потребителя на расстояние 5..10см.
    А будет ли смысл в таком реклоке, если тактовый сигнал будет приходить с другого модуля?
    Думаю если у реклока будут делаться плавные фронты, то его даже желательно вынести на внешний модуль (вместе с генератором и аттенюаторами), т.к. шлейф с данными после аттенюатора будет фонить меньше, чем - до...
  17. #756
    Недоступно
    Wired,
    О, спасибо!
    Если обеспечить идеальность формы клока до реклока - благодаря SMA коннекторам и кошерному согласованиему, то, в принципе, по земле ЦАПы ползти почти ничего не будет. Переключения Д-триггера взаимоисключатся, возвратные токи от I2S/CLK потекут (надеюсь) обратно в их истоник. Меж землей ЦАПы и реклоком будут бегать лишь возвратные токи от приглушенного и прилизанного по rise time I2S. И максимум - на частоте битклока.
    Заодно, в будущем, можно будет клоки сделать переключающимися на несколько частот, не затрагивая плату ЦАПы.
    dortonyan,
    Клок у цапы - спустится через ЦФ до SPDIF передатчика, и отправится в источник (компьютер). Благодаря этому - все будет синхронно, по клоку ЦАПы. Компьютеру прийдется подстраиваться, но это уже его личные проблемы
    Длинну проводка клока сократить никак не удастся - он должен пройти между цапом, цф и спдиф. Как их не распологай... Хотя можно изначально организовать входы/выходы клоков на платах для уменьшения длинны. Да, нужно. Попробовать хотя-бы
    Если ставить клок у цапы - наводки по воздуху почти те-же, ибо длинна проводка та-же - затрагивает все модули. Но получается и непосредственная связь через землю, что куда хуже... Хотя с другой стороны чем земли лучше соединены, тем меньше наводок, ибо они будут "на одной волне", а не болтаться в воздухе один относительно другого.
  18. #757
    BLR
    Я имел ввиду такое: клок, реклок и аттенюаторы расположить на плате с ЦФ, а далее шлейфом подавать данные на плату ЦАП, если модульно делаете.
    На плате с ЦФ можно и SPDIF рессивер расположить, тогда думаю линию клока можно сделать максимально короткой.
  19. #758
    Петербург
    Почему же должен возрасти джиттер? Пассивные цепи (в том числе линии передачи) его не увеличивают. Думаю, лучше будет генератор сделать на отдельной плате и подальше от других блоков. Боитесь наводок на клок - заэкранируйте линии передачи.
  20. #759
    Подскажите кто-нибудь, как подружить между собой AD1896 + AD1955 ? Конфигурирование аппаратно, без SPI.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 04.04.2012 в 00:29.
  21. #760
    Всех Приветствую !!!
    Товарищи, подскажите, какая связка будет лучше звучать:
    1. WM8805 -> AD1853
    2. PCM2706-> ADUM1100 -> WM8805 -> AD1896 (+Gen 33.8688) -> AD1853
