Показано с 1 по 20 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Типичный усь для наушников на ОУ с параллельным выходным каскадом на транзисторах.
    Обычно охватывается ОООС полностью, т.е. после транзисторов. Иногда добавляют вольтдобавку в выходном каскаде, иногда ставят генераторы тока вместо резиков в предвыходе, иногда коллекторы предвыхода цепляют к эмиттерам выхода противоположного плеча.
    Всё делается на вкус(под собственные уши), в т.ч. и выбор ОУ(2134 нравится не всем, хотя и весьма линейна).
    Схем как грязи, в т.ч. и на Веге(см. в темах по усилкам для наушников и не только для наушников, кстати, - тот же усилитель Агеева за 1982 год, если не ошибаюсь).
    Последний раз редактировалось SanSound; 02.04.2012 в 18:35.
    Аватар для Prochan
    Спасибо.
    К сожалению не настолько хорошо разбираюсь в аудиотехнике чтобы изменять или дорабатывать схемы авторов.
    Об этой схеме на других форумах отзываются как о универсальной с которой можно начинать.
    Вот решил спросить Ваше мнение.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может кто подскажет схему высококачественного звукового усилителя повторителя (типа эммитерного повторителя).
    Поиск в интернете "в лоб" пока ничего не дал...
    Или на чем лучше реализовать ?
    Выход усилителя повторителя - линейный выход магнитофона.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    OMG. Повторитель Семынина. Если не повторитель нужен - то, хоть и этот УМ, из этой темы.
    Аватар для Prochan
    Может у кого то платки есть под этот усь?
    Украина,г. Николаев
    Если не ошибаюсь-это похоже на буфер от предусилителя Солнцева- схемотехника подобная, но там охвачена ООС и транзисторная часть тоже, а не как здесь-только операционный ус. . На Паяльнике УМЗЧ НАтали-там предлагаются платки для схемы ВПУ Солнцева модернизированного слегка и есть вариант именно только одного буфера с сдвоенн операционником. И тот вариант звучит неплохо.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Он (в оригинале) рассчитан на достаточно высокоомную нагрузку, не для всех телефонов подойдет. Вообще, во всех таких повторителях (параллельных) важно, чтобы они не выходили из режима А (это не касается мощных выходных каскадов для работы на АС). Иначе, куда не заводи цепь ОС - хоть в начало повторителя, хоть в конец - толку не будет.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Здесь есть. Уже готовая. Если там покопаться, то можно и другие похожие варианты найти. Вот например.
    Последний раз редактировалось StarIK; 03.04.2012 в 18:44.
    У меня схожий телефонник.Токма намного мощнее и в режиме А .Платы односторонние не проблема,детали тоже.
    С уважением Максим.
    Аватар для Prochan
    Поделитесь схемкой и платками ?
    Аватар для Prochan
    Спасибо порыл но платок не нашел по собранным наборам и китам какие то непонятки фото одинаковые цены разные. Да и читал на форумах что комплектация не всегда соответствует фот и описанию.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca..._ipg=200&rt=nc
    Поделюсь. Только он мощный ,с двумя парами выходников типа А1930/С5171, ОУ АД845/ОРА132 .На коте ветка есть по нему .
Название:	Усилитель с шунтом  Акулиничева _4_21.GIF
    С уважением Максим.
    Украина,г. Николаев
    Д3 и Д4 стабилитроны на 3.3...3,6В? Какие транзисторы можно использовать в качестве замены в шунте и ВК и что при этом нужно изменить в схеме?Максим, если Вас не затруднит, можно коротко написать о настройке усилителя. На радиокоте очень много инфы не по теме участники писали,поэтому глаз мылится все в кучу собирать....
    Opel Omega, так то он к деталям некритичен. требуется только установить ток покоя и все. Можно даже на отчественных транзисторах собрать .А так А1837/С4793 на выход или их аналоги.На край можно всего одну пару КТ805/835 поставить и предвыход и шунт КТ814/815 или ВД139/ВД140. . . Плата рабочая . Стабилитроны на 3,3вольта.
    С уважением Максим.
    Украина,г. Николаев
    Спасибо Максим! Собирать скоре всего буду на 5401/5501, предвыход и шунт МЖЕ340/350 или Бд139/140 и выход 4793/1837. А вот с операционн. усилителем проблема.....В порядке ухудшения от АД845(у нас он дорогой-10дол) предполагая ЛМ318 пока для первого запуска будет достаточно, далее ОПА134 или АД8065 с панелькой переходником попробовать.....Если есть опыт отслушки именно этих опер. прокоментируйте пожалуйста..
    Она и не для первого запуска пойдет.Лучше чем ОРА134
    С уважением Максим.
    Украина,г. Николаев
    Спасибо за схему и рекомендации.
    Opel Omega, перед закупкой в личку мне напиши.
    С уважением Максим.
    Аватар для Prochan
    Скажите для чего такую мощность делали ?
    Под лут платок нет?
