Страница 74 из 267 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 5323
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1461
    Владивосток
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Скорее всего в вашем именно он и стоит, а кривулина к нему не более чем формальность - не может быть такого чтоб при производстве таких дешёвых микрофонов была такая ровная АЧХ и самое главное не было разброса - даже именитые бренды не умеют этого, поэтому каждый экземпляр индивидуально калибруется и файл калибровки прилагается к микрофону.
    Ну понятное дело это не супер микрофон стоимостью не менее 50 000!
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    Что вы думаете про это чудо? http://north-america.beyerdynamic.co...m1_data_en.pdf
  3. #1462
    Без индивидуального калибровочного файла не сильно лучше самопального.
  4. #1463
    Челябинск
    Более продвинутые программы позволяют измерять АЧХ за кротчайшее время - пока отражённый сигнал от стен не успел долететь до измерительного микрофона.
    Но слушаем мы сигнал вместе с отражениями, поэтому измерения на стационарном сигнале полезны для проверки того, что у нас получилось после построения фильтров на основе импульсных измерений.
    С уважением, Игорь.
  5. #1464
    Да, однако для проектирования АС отражения комнаты не нужны - нужно действовать последовательно, сначала сделать хорошие АС и потом уже искать изьяны в помещениях и боротся с ними. Если изначально при проектировании учесть комнатные огрехи, то переместив колонки в другое место они там играть не будут. Да и вообще, огрехи помещения кроссовером скорректировать нельзя, кроме редких случаев, 99% отражений от стен кроссовером скоректировать нельзя - можно сгладить АЧХ, но это не означает что отражения скомпенсированы - кто с этим не согласен ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.05.2012 в 11:00.
  6. #1465
    Владивосток
    Я полностью согласен. Для выпрямления АЧХ с учётом комнаты служат эквалайзеры, но это уже другая история!
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.05.2012 в 11:01.
  7. #1466
    Киров
    если повезёт то только будут спады по краям диаппазона 20...20000гц, если нет, то будет насмерть отрублено ниже 90 и выще 8000, например. У меня в ноуте аппаратно срез сверху можно включать или отключать.
    у меня то же было "порезано" 150-7000, но читал, что люди засовывая разные левые звукашка "теряли" микрофонный вход - поэтому поступил так же (какая то УСБ сосем дешевая была) Винда поменяла дрова и у меня появился полноценный линейный вход
  8. #1467
    Пару слов "в защиту" Spectra Lab. Правда, давно пользуюсь не ею, а её наследницей - SpectraPlus. Так вот, помимо режима "Real Time", имеется режим "Post Process", который позволяет спокойно, с разными параметрами FFT заниматься анализом полученных при различных аудиоизмерениях файлов. А время, за которые производятся сами измерения, выбирается длительностью подготовленного тестового сигнала. Его состав и длительность можно выбрать с использованием различных программ-генераторов сигналов и аудиоредактора (практич. достаточно Adobe Audition, например).
  9. #1468
    Ростов
    Подскажите, пожалуйста. Хочу заказать микрофон. Выбор пал на всем известный behringer ecm8000. Имеется встроенная звуковая карта. Как я понял пред в данном микрофоне уже есть.. Не хватает фантомного питания... Как его организовать по уму??? Спасибо за внимание...
  10. #1469
    Нет, в беринджере преда нет, его нужно подключать в микрофонный вход - в любом случае фантомное питание есть только в микрофонных преампах.
  11. #1470
    Ростов
    не пойму что-то...А это что за чудо внутри??
  12. #1471
    По сути это согласующее устройство.
  13. #1472
    Где в Москве можно откалибровать измерительный микрофон ?
  14. #1473
    Частый гость Аватар для Carbon
    Да мест то там, в столице, должно быть завались. Сэр, уточните плииз, Вам по Московским ценам или так, чтобы было дешевле чем у Герберта?
  15. #1474
    Поскольку я из провинции и мой микрофон не приносит мне денег совсем, то хотелось бы найти компрмис между качественно и недорого.
  16. #1475
    Нижний Новгород
    см лс
  17. #1476
    Ребят помогите новичку! Решил всё таки попробовать сам) пока сижу за теорией! но вопросы всё ровно возникают и немало.! может кто аськой поделится для помощи дабы не засорять форум!
  18. #1477
    Владивосток
    Выкладывай свой вопрос, а там уже модератор разберётся!
  19. #1478
    Думаю для начала попробовать сделать двух полоску по той самой методике! Есть смысл? Пока штудирую теорию и запасаюсь инструментом! Что касается корпуса проблем не испытываю. Подскажите Минимальный набор для построения и зимерения эл. части!
  20. #1479
    Усилитель 20...100ватт, микрофон, звуковая карта (хотя бы средней приличности лучше 88.2кгц и выше), если у карты нет хорошго микрофонного входа то пред (лучше Феникса, но обязательно пред в корпус микрофона чтоб потом не было проблемм) ну и софт LoudSpeaker LAB 3, или Arta
    Для измерений эл. механических параметров нужно сделать так называемую "коробочку" - ничего сложного, меньше десятка пассивных элементов.
  21. #1480
    Перечитал всю тему по микрофонам! так всё же какой бы посоветовали на данном этапе развития?) и по поводу коробочке можно по подробней! сразу скажу что испытываю интерес только к построению АС и в наличии есть RlC метр, правдо портативный!
