Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Гальваническая развязка клока с минимальным джиттером.
    Вопрос Гальваническая развязка клока с минимальным джиттером.
    Листал разные ветки по данной тематике. Есть упоминание, что те же ADum-ы не очень хороши, так как реализованы на трансах. Также высказывалось мнение, что ёмкостные ISO более предпочтительней, потому как ёмкостные. Вот только не совсем понимаю чем первые плохи, и чем вторые лучше ?
    Кстати, кто что скажет по поводу цифрового изолятора IL710S ?
    High-speed digital isolators are CMOS devices manufactured with NVE’s patented IsoLoop ® spintronic Giant Magnetoresistive (GMR) technology.
    300 ps Typical Pulse Width Distortion
    100 ps Typical Pulse Jitter
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Гальваническая развязка клока с минимальным джиттером.
    Ещё в адум идёт модуляция ~1ГГЦ, а в ISO150 её нет. Как я понял из информации на форуме - именно 150 идеальны на сегодняшний день для гальваноразвязки мастер клока. Но это в сторону ЦАПа, а вот если из ЦАПа выдать на источник, то джиттер полученного сигнала должен не превышать половины периода и здесь подходят и оптроны и адумки....
    ПО IL сказать почти нечего - их в РФ толком не поставляли и информации о них крайне скудна....
    Юг Украины
    Можно попробовать фильром на ПАВах, вроде http://butis-m.ru/assets/files/pdf/F507-1.pdf такого, если найдется на нужную частоту.
    Нужно в готовом устройстве перед входом микросхемы-ЦАП (AK4358) забрать все четыре сигнала (MCLK, BCLK, L/R, DATA) и вытащить их во внешнюю схему через AES. Я рассматриваю несколько вариантов:
    1. гальваноразвязка от AK4358 и далее CS8406 без трансов на выходе
    2. гальваноразвязка от AK4358 и далее CS8406 с трансами на выходе.
    3. без гальваноразвязки AK4358 и далее CS8406 с трансами на выходе.
    Какой вариант оптимальней, пока не определился.
    А почему не использовать симметричные интерфейсы (RS-485, LVDS) через кабель HDMI? Тогда и не нужна гальваноразвязка.
    из Сумеречной зоны
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ы-киты-в-сборе)
    viktor8m
    Я забыл написать, что AES будет передаваться через симметричный интерфейс. Только при наличии двух разных источников питания у приемника и у передатчика, это не решит проблему возникновения земляных петель, потому как придется как то уравнивать земляной потенциал.
    По моему кабель HDMI решает эту проблему.
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А чем плохи обычные развязывающие трансы- вроде советских ТИМ? Тактовая- сигнал строго периодичны и детерменированный и джиттеру там вроде взяться неоткуда...
    После них надо ставить компоратор - он привнесёт ещё джиттер + наводки - вряд ли более "кошерное" решение....
    Ну компоратор вроде много не внесет,а для какого-нибудь 1541 без него может быть и лучше, зато на земле генератора не сидит питание развязки
    А если компоратор ставить снаружи, то можно сделать классическую транзисторную трехточку с особо чистым питанием
    Частый гость Аватар для 155ла3
    viktor8m
    Вот его и надо развязать трансом
