Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Нубские вопросики новичка
    Вопрос Нубские вопросики новичка
    Добрый вечер,я нуб новичок в акустике,тем более в их составляющих.Обладаю стерео усилителем Marantz pm 64(раньше был стерео ресивер Marantz 1515) и полочные колонки Monitor Audio Bronze B1.На 4 день прослушивания заметил неприятную вещь- одна колонка играет тише другой(опытным путём установил что виноваты колонки).Знакомый сказал что возможно полетел конденсатор,его замена должна обойтись не дороже доллара,за пару.В связи с этим возникает множество вопросов:
    1.Стоит ли искать оригинальные конденсаторы-компоненты на кроссовер,или лучше купить "покруче"? (если да,то какие будут рекомендации)
    2.Поможет ли смена внутренней заводской проводки на премьеровское серебро с сечением 1.5? (заметные небольшие завалы на верхушке)
    3.Какие элементы в усилителе стоит заменить с целью профилактики его старости?
    4.Где можно приобрести недорогие винтовые клеммы на усилитель в пределах стран СНГ с доставкой?
    P.S.На колонках установлены YESCOM 5W2.2EJ
    Bennic PTT 4.7 F100v 5%
    Vent +85C
    0,8 Mh-9
    По умолчанию Re: Нубские вопросики новичка
    предположу иное: пищалу подпалили , слушая на повышенных тонах, вот и тише играет одна колонка. Кондёр упалить у вас тямы не хватит.
    А уж добывать одинаковую отдачу сменой кабелей и клемм- это высший полёт эзотерической мысли.
    Резюки прозвоните тестером, они могут стать причиной потери чутья.
    А наиболее простым языком?В теме ясно было указано кем я являюсь Встряли пищалка подпалилась ,ведь и сч играет тише другого.
    Haifa
    Резюки прозвоните
    И ещё не плохо было б проверить электролиты -
    если есть разница в ёмкости , то у одной колонки
    будет выше отдача .
    А вообще: отделить динамики от фильтра и для начала
    прозвонить и прослушать их самих.
    так надо понять, что вышло из строя. Простейший случай- переставить фильтры между колонками, если тише стала играть другая - то дело в фильтре, если нет - то в динамике.
    ИМХО - хрень все это... филы трындят про серебро, а сами витую пару от чего дороже отличить не могут. Поставьте витую пару запараллелив все проводники.
    Год выпуска усилителя? Как правило стареют электролитические конденсаторы, ну регуляторы трещать могут.
    http://www.connectors.com.ua/index.php?productID=566
    Конечно настоящее удифильское гнездо должно стоить минимум 50 баксов, но готов поспорить на 200 баксов, что никто не отличит в слепую эту клемму по звуку от аудиофильской ( при чистых не окислившихся контактах - ну тут типа "золото" и окислятся не должно в принципе)
    Год выпуска усилителя-1984 года,Япония.
    Про серебро..наши белорусские самопалы(по отзывам)предпочитают акустические кабеля с кошерным серебром,но без фанатизма на брэнды.
    Такие гнёзда я использовал - хрень полная.Легче оголённый использовать.
    По идее же можно заменить синий vent на жёлтый bennic?
    То для шизотериков. Остальным вполне хватит (и еще и останется) Ньютриковского Спикона за пятерку-десятку.
    flipper
    Эти колонки разве что обоями оклеить, чтобы с комнатой гармонировали. Более от них требовать нечего.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Это плохие клеммы. Изолятор из мягкого п/этилена течёт, клемма разбалтывается. Покрыта непонятным гуаном. За те же деньги можно найти латунные без покрытия и желательно под пайку.
    Ребята,не отвлекайтесь от тематики топика Ни чего если я заменю предположительно ссохший синий конденсатор на http://www.stx.pl/kondensator-pet-4-7-uf-100-v-stx.html ,разница только в ёмкости.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Вам пытаются помочь, не ругайтесь. Когда пищалка подгорела, на слух воспринимается, что вся АС звучит тише. Если нет никаких приборов, чтобы это проверить, открутите 2х4 самореза и переставьте пищалки местами в колонках.
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    Судя по фото, синий неполярный электролитический конденсатор, номинала емкости не видно, в принципе, его возможно заменить пленочным, но одинакового номинала.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Не пойдет заменить электролит на плёночный.
    Уйдёт настройка.
    странник
    Фото в 1 сообщении на "здоровой" колонки.В оригинале стоит конденсатор Bipolar BR 4uF / 100V - Bennic.Пищалки я поменять местами не могу,т.к. они заводским путём скреплены и припаяны к кабелю.
    Вологда - Плесецк
    Вроде 4 самореза и 2 клеммы. делов на 5-10 минут. Вместо 4,0 мкФ Бенник вполне подойдет попробовать пленочник 4,7 мкФ. Но нужно иметь ввиду, что эти Бенники не сохнут, как Ереванские. У меня были в колонках KEF похожие, все номиналы вполне соответствовали, несмотря на 20 летний возраст, а вот в пищик.
    Haifa
    Ужос!!!
    Тогда лучше самому и не заморачиваться.
    ЗЫ.Я вот вклееные заподлицо Морели не могу вытащить ничем - вот это проблема.
    Ну так отпаяй.
    центральное черноземье - Марс
    Ну так отпаяй.
    вы что !!!!! они же паяны марсианскими девственицами ,на сириусе в полнолуние пятницы 13 числа !!!
    я торгую проводами берите медный , разницы ни какой , кроме разумеется той ,что вы тешите себя мыслью о том что у вас серебро ( кстати в учебнике физики есть таблица проводимости метала . так вот после серебра идёт золото , потом платина )
    Ой да ладно.Введение в электронику для птушников
    Или у аудиофилов золото с платиной приобретает всю силу марсианских девствениц и становится сверх проводником?
