Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 258
Тема: Тепловые искажения
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Тепловые искажения
    Предлагаю всем высказаться на эту тему. Особенно интересны результаты субъективных прослущиваний.
    Также интересны:
    - особенности этих искажений у разных приборов (диоды разных типов, bjt, jfet, mosfet, ...)
    - влияние топологии (симметричность по питанию, мостовая схема, ...)
    - любые полезные в этой области численные оценки (частОты, заметная переменная составляющая мощности, ...)
    P.S. Нашёл на эту тему вот такой интересный цикл статей:
    http://peufeu.free.fr/audio/memory/
    P.P.S. Тепловые искажения упоминаются между делом в разных ветках. Думаю, слишком между делом Так что решил завести отдельную ветку.
  2. #101
    Урюпинск
    Сообщение Re: Тепловые искажения
    Цитата Сообщение от Scop
    Кстати, тепловые искажения (вернее вклад в искажения тепловой составляющей) наблюдать очень просто: достаточно измерить ДИНАМИКУ изменений картины искажений во времени при разогреве/остывании.
    Скажем, подаем цуг на каскад и измеряем спектр гармоник за первую миллисекунду, вторую и т.д. до установления стационарного состояния.
    Другой вариант - измеряем ИЗМЕНЕНИЯ картины искажений при подключении/отключении нагрузки к каскаду. Удобно при анализе УМ в АВ.
    ПРАВИЛЬНО! Так вот практические измерения более менее грамотно спроектированных усилителей,
    показывает, что значимого изменения спектра гармоник до и после тепловой атаки практически
    не происходит, об этом справедливо писали DigBit и SIA
    Для Anli, Вам нужна самая безграмотная схема из Хоровица и Хилла из главы Схемы
    не требующие пояснения, ОЭ без резистора в эмиттере со смещением высокоомным резистором в
    цепи базы заведенным с шины источника питания, да еще режим выбрать на начальной ветви ВАХ,
    что бы температурная нестабильность схемы приняла истерический характер, уверяю Вас, в этой
    схеме можно наловить тепловые и все прочие известные науке искажения, а потом говорить что
    все это в полной мере присуще всем без исключения транзисторным усилителям, шутка
  3. #102
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Тепловые искажения
    вплоть до вспышек ВЧ генерации
    Они могут возникнуть и по другим причинам.Из-за обычной нелинейности не связанной с теплом.
    Вот их отсутствие и надо смотреть обязательно.Подавать разный низкочастотный сигнал.Тот же звуковой обычный. На выходе через ВЧ фильтр смотреть отсутствие ВЧ генерации.
  4. #103
    материализация духов -это очень просто
    В приложении картинка, где тепловые искажения видны на простом осциллографе и их величина очень немаленькая (для любителей "точной механики" -просто громадная) и так же видно что для частоты самой что ни на есть звуковой 1кГц примерно, далеко не инфранизкие частоты там
    В схеме подается один и тот же сигнал -меандр, но устанавливается два разных смещения. Один раз так, что бы низ меандра был на средней линии, другой раз так что бы верх находился на середине.
    Середина соответствует максимальной мощности- это понятно. Тогда как уход сигнала вверх от середины или вниз от середины уменьшает мощность на коллекторе.
    Поэтому тепловые эффекты загибают полки меандра за фронтом так как показано сиреневым - в середине экрана всегда вниз (мах. мощность), вверху и внизу экрана вверх- там мощность меньше. Если бы это были не тепловые эффекты, загибы были бы одинаковыми и в нижней половине экрана и в верхней.
    В верхней половине фронты как бы завалены, а в нижней наоборот - как бы с подъемом на высоких частотах, но это тепло.
    А если расположить меандр симметрично относительно середины питания - искажения на фронтах пропадут, как и должно быть.
    Искажения сто - триста милливольт, сигнал - 5 вольт, или 5%!
    Опять же не призываю всех срочно на борьбу с тепловыми искажениями, просто хочу показать, что они есть, такие как есть, где то большие, где то маленькие. И видны в звуковой полосе с помощью палки и веревки.
    Последний раз редактировалось Uni&Vers; 15.03.2006 в 18:21.
  5. #104
    Львов Украина
    А как это все слышно на слух а то пока теория и предположения
  6. #105
    мифолог
    Аватар для anli
    Мужики, что-то я совсем плох стал. Перетрудился, видно Два момента:
    1. Как конденсатор 1.5uF может быть мал? Чем он меньше, тем короче фаза возвращения к нулю. То есть, при больших конденсаторах время дрейфа не станет короче!
    2. О каком детектировании речь? У нас же после "детектора" нет интегратора (грубо говоря - кондесатора на землю нигде нет)! Какие постоянные? Ничто не мешает спасть постоянке на ноль мгновенно. Кроме, понятно, тепловых искажений
  7. #106
    Частый гость Аватар для Scop
    Здрасьте, приехали!
    Так ведь эти конденсаторы (1,5 мк) и являются интеграторами! Только напряжение (постоянное) до которого они заряжаются прикладывается к выходу через выходное сопротивление каскада.
  8. #107
    мифолог
    Аватар для anli
    Здрасьте, приехали!
    Ещё не приехали Мы снимаем сигнал после конденсатора. Это дифференцирующая цепочка: сигнал - R - C - R, и сигнал снимается с последнего R. Нет тут "накопительного конденсатора".
  9. #108
    ОК.
    Рисуем схему: генератор напряжения одним концом на земле, другим через разделительную емкость на диод. Втрой вывод диода - в землю. От точки соединения диода и емкости - вторую емкость (разделительную) и после нее - нагрузочный резистор в землю.
    Для общности - в параллель диоду можно поставить резистор.
    Подаем цуг переменного напряжения от генератора и смотрим на нагрузочном резисторе что происходит в начале цуга, а что по его окончании.
  10. #109
    Урюпинск
    Uni&Vers Я сей час собрал Вашу схему из поста №103
    На экране С1-112А я увидел чистейший меандр, причем смотрел от 10 Гц,
    ниже сильно мелькает развертка(и то все чисто), транзистор КТ3102АМ 86-год работал
    в линейном режиме, амплитуду меандра регулировал от нуля до клипа: ЧИСТЕЙШИЙ МЕАНДР!!!
    Выходной каскад генератора импульсов похож по схемотехнике на выход ТТЛ
    микросхемы, выход от DC, чистейший меандр, вход осциллографа открытый(DC).
    Вы что-то неправильно померяли, может быть дело в Вашем генераторе, мой
    эксперимент может повторить каждый и сам убедится в том, что меандр ЧИСТЕЙШИЙ!
  11. #110
    Владимир, какие 10 гц? Откуда Вы взяли эти частоты?
    Меандр -килогерц. А фронт сигнала - лучше 500 нс, так что к полосе пропускания это не имеет отношения.
    Не там ищите.
    Использовать кривой меандр мне бы в голову не пришло.
    На рисунке слева входной сигнал, справа - выходной, 100 мкс/дел.
    Последний раз редактировалось Uni&Vers; 15.03.2006 в 21:44.
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Uni&Vers, возможно это и не тепло, а Бета от тока гуляет, или эфект Миллера проявляется.
  13. #112
    если бета гуляет от тока, то как только ток изменился, изменилась и бетта - не так ли?
    А ток изменился на фронте за <500нс, и все. А что дальше?
    Эффект Миллера? - полоса каскада больше 2 мГц, заведомо, обратите внимание на номиналы 330 ом в коллекторе и 100 ом в базе. Полоса должна быть 10-20 мГц, но я не проверял, 2 Мгц уж точно с большим запасом. Значит Миллер тут не при чем, по времени не подходит и загибать фронты он будет всегда в одну сторону не так как на картинках.
    Картинки специально сделаны так, что именно характер искажений вблизи фронта меняется от положения на кривой рассеиваемой мощности при постоянном входном сигнале.
  14. #113
    Uni&Vers, все равно не уверен, что тепло. Тогда бы верхние и нижние в разные стороны гнуло, а у вас загиб четко от рабочей точки зависит.
  15. #114
    смещение от средней линии уменьшает мощность, увеличивает Ube(при том же токе), уменьшает ток коллектора и увеличивает напряжение коллектора, независимо от того, сместились от центра вверх, или вниз.
    А смещение верх-середина или низ -середина гнет полку вниз, так как мощность макимальна по середине и ток подрастает а коллекторное напряжение падает.
  16. #115
    мифолог
    Аватар для anli
    ОК.
    Scop,
    Да такой эффект есть. Вопрос такой: можно ли доверять величине этого эффекта, полученной в симуляторе? В качестве сопроводительной информации - вот гармоники измеряемого однотранзисторного усилителя в симуляторе и в реальности:
    2-я: -50db и -50db
    3-я: -69db и -66db
  17. #116
    Anli, если посмотреть на сигналы, то более менее понятно как мерять традиционными но более точными способами. В ту схему которая у тебя, или как у меня, не важно с кондерами или без, нужно подать синус достаточной амплитуды, и обычным способом посмотреть гармоники. Только смотреть надо и фазы. Тепловая часть отстанет по фазе от сигнала, а нелинейная нет. Ну и дальше пересчитать что куда.
  18. #117
    Урюпинск
    Еще раз повторю, последний раз: Я собрал схему Uni&Vers из 103-го поста, поскольку
    не мог поверить в то, что представленные автором осциллограммы корректны. На вход схемы
    подавался меандр с крутизной фронта < 100нс. К коллектору транзистора был подключен
    осциллограф С1-112А с делителем 1:10 для минимизации входной емкости последнего.
    Я прошел генератором частоты от 10 гц до 500 кГц при разных амплитудах меандра,
    вплоть до ограничения, транзистор работал в линейном режиме, то есть не в ключевом.
    На экране я увидел чистейший меандр, без следа каких бы то нибыло артефактов, ничего
    подобного как на картине Uni&Vers я так и не заметил. Подобный эксперимент может
    провести каждый желающий, у кого есть транзистор и осциллограф. Мне хотелось посмотреть
    меандр на частотах ниже 10 гц, но поскольку в моей домашней измериловке нет цифровых
    и/или аналоговых шлейфовых осциллографов, то я выключил свет, и по достаточно короткому,
    к сожалению, послесвечению 8ЛО6И пытался присмотретбся к форме меандра на частотах 2-5 гц,
    но насколько мне было видно, меандр и здесь был чист.
  19. #118
    Владимир, а Вы уверены, что собрали схему в точности как у меня?
  20. #119
    Урюпинск
    Схему на одном транзисторе в точности повторить я могу
    Можете в этом не сомневаться
  21. #120
    там есть еще резисторы, каких они номиналов?
