Страница 111 из 127 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2201
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Вопрос к тем, кто поставил 3,5" винт в корпус транспорта.
    Штатный импульсный БП ставить не кошерно, т.о. будет обычный транс. А вот линейные стабы типа LM317 будут сильно греться. Значит, ставить что-то типа LM2576?
    Я ставил все линейные на 317 - два на винт (5, 12 В) плюс еще 5 на управлятор и индикатор (мега8 + TIC94) плюс еще один на плату генераторов (забыл тип, поверхностный монтаж). Первые три сидят на общем ребристом радиаторе, генераторный просто припаян к паду.
  3. #2202
    Да, видел. У тебя WD гриновый стоит?
    Естественно.
    Причем еще купленный по нормальным ценам (сейчас примерно в 2.5 раза дороже чем тогда, самки собаки....)
  4. #2203
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И на аналоговую тоже.
    Не, это я сразу подразумевал
    Во 1-х, иногда применяю, во 2-х - делать дома импульсники у меня нет ни малейшего желания, в 3-х - ну что быстрее собрать в домашних условиях, импульсник или линейный?
    Понятно, т.е. это больше вопрос простоты и удобства, чем качества? (мне лично тоже проще и быстрее намотать/заказать сетевой трансформатор).
  5. #2204
    Да.
    мне тоже. тем более что я часто использую готовые заводские транформаторы.
  6. #2205
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Всем привет! Скажите пожалуйста можно ли повторить Tango, так сказать на коленке, лутом.
    sergey367 Вы писали, что спаяли, но фото это как буддо отладочная плата?
    Прочитал всю ветку, интересно было наблюдать за расцветом и увяданием темы.
  7. #2206
    Привет! Я повторил "на коленке".Если нужно кому, могу выложить файлы в SL танго и генов, прошивку для заливки "с нуля". Единственно, что не лутом делал, а фотоспособом, хотя можно и лутом, если есть опыт. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2207
    Краснодар
    Wadia2010 Спасибо большое за ответ.
    Здорово у Вас получилось! Сколько времени ушло на изготовление?
    Мне нужно, очень хочу повторить , скорее всего ещё найдутся желающие. Если Вам не трудно, выложите пожалуйста, ПП в SL, и прошивку с "нуля". А так же если можно, то мануальчик, как прошивать с нуля, какой переходник?
  9. #2208
    Может кому пригодится. Моя конструкция платы (Фото пост 2206).
    Плата генов по схеме автора из инструкции. Смотрите по своим генераторам (питание, выводы NC и т.д.). Плата индикатора под TIC96. Сейчас сделал бы по другому, но может кому будет полезно что бы с нуля не лепить. Прошивка Flash Magic по COM порту.
    http://fileshare.in.ua/6023051
    вопросы в личку.
    Удачи.
  10. #2209
    Если не секрет, что именно по-другому?
    Как механически закреплен ТИК?
    Подсветка сине-зеленая TB1012S? Можно фото работающего индикатора? (У самого лежит TB1012S+TIC96, все никак в новый корпус не перекину...)
    P.S. Думаю, ответы будут интересны не только мне одному.
    P.P.S. И таки да, конструкция и приложенные усилия достойны уважения!
  11. #2210
    Пока в процессе вялотекущей сборки в корпуса транспорта 1 блок и ушного усилка во второй, по-этому как сейчас выглядит не сфоткаю, уже потом после сборки всего. Индикатор просто буду прижимать к передней панели через тонкую прокладочку. TB1012S перепаял светодиоды на белые, очень просто. Фото когда отлаживал, да в принципе с тех пор в таком виде и слушал.
    Плату индикатора сделал бы без кнопок, на одностороннем текстолите. В корпус, наверное так и буду ставить. В процессе наладки- прослушки кнопками, практически, не пользовался, только с ДУ.
    Подсветка до Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152467 и после Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2211
    Прикольно, надо себе так сделать.
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 17:05 ----------
    Читал, что хрупкий сильно. Может лучше сбоку/сверху к подсветке?
  13. #2212
    Краснодар
    Да прикольно спасибо за ПП.
  14. #2213
    Тольятти
    Хочу поделиться нашей с другом разработкой индикации для символьного дисплея 4*40
    Что удалось сделать:
    1. развести платку под микроконтроллер Atmega8А
    2. Информация выводится на дисплей WH4004A.(hd44780 совместимый)
    3. Выводимая информация обрабатывается для формирования 2-х строчных "крупных символов" для большей читабельности на расстоянии - номер трека, текущее время.
    4. Поддерживается IR приёмник для реализации управления по NEC протоколу (так и не реализованное в Tango)
    5. Контроллер может быть запрограммирована на работу с другими пультами системы NEC. Для управления добавлены дополнительные функции, отсутствующие в Tango - переход на указанное на цифровой клавиатуре кол-во позиций вперёд и выход в начало диска.
    Плату легко можно сделать по ЛУТ технологии.
    Стоимость самого дисплея не велика - примерно 700-800 руб в Москве.
    Если кому интересно - пишите на форум.
    Выложу файлик печатки для Sprint-Layout и прошивку.
    Вложение 152643Вложение 152644Вложение 152645Вложение 152646
    Последний раз редактировалось Artemy R; 30.03.2012 в 20:20.
  15. #2214
    из Сумеречной зоны
    Artemy R - перспективно.
    Только вот вложения не открываются.
    Конечно - заранее спасибо!
  16. #2215
    Тольятти
    Как таковую схему не рисовал.
    Программировал не я (прошу помидорами не кидаться), поэтому разводил как удобнее и без лишних перемычек.
    На плате не впаян кварц 7.37мГц .
    Ключевой транзистор подсветки BSP171.
    Пустой ряд отверстий под резисторную матрицу зарезервирован если необходимость возникнет к питанию подтянуть.
    Приемопередатчик MAX232.
ID:	152653 Изображений все еще не видно ?
  17. #2216
    Тольятти
    Повторю первый свой пост с фотками дисплея
  18. #2217
    Тольятти
    А как тут файлик то прикрепить ? с lay расширением ?
  19. #2218
    На файло-обменник кидайте.
  20. #2219
    Тольятти
    Видео снятое в прошлом году с первой версией прошивки.
    В визуальном плане мало что изменилось.
    http://youtu.be/HTxuCVyhbU4
    ---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    Как друг мне прошивку пришлет, вместе с спринтлеером выложу.
  21. #2220
    Что-то оно мне сильно напоминает
    Только чего-ж тогда только для NEC управление сделали-то?
    ---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение в 20:31 ----------
    Также как и любый другие файлы. Если lay нет в списке допустимых файлов, значит его надо предварительно в RAR/ZIP/etc.
