Страница 17 из 50 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #321
    Братислава
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - процесс пошел!
    Хорошо-бы сравнить с какой-нибудь второй пищалкой, например с тем-же NeoCD3.0. Дополнительно посмотреть спектры при подаче разных синусов. Тогда можно будет точнее сделать вывод.
    Здесь уже есть https://forum.vegalab.ru/showthread....-пошел!/page13
  3. #322
    Москва, Бун.Луга
    Не, это не то. Вот так было-бы хорошо: https://forum.vegalab.ru/showthread....NeoCD3.0-MDT33
    Еще такой вопрос - уверены ли, что это искажения головки, а не микрофона? У меня WM-61A после перерезания дорожки и включения повторителем стал давать на два порядка меньшие искажения, чем в стандартном включении с общим истоком.
    Вряд-ли при 92дБ с 1м - это микрофон.
  4. #323
    Brooklyn NY
    Roman Erlikh, спасибо!
    Это графики для 140-15д? Можно примерно показать, где проходит уровень 90 дБ?
    А импульс снят с метра? Гладкий - говорит о том, что лента хорошо демпфирована по длине.
    Искажения приведены для разных напряжений?
    Смотрю, что картинка второй гармоники типична для ленточников. Т.е. модуляция магнитного поля в зазоре на обычном уровне.
    140-15D
    уровень нужно калибровать и в Саунд Изи это гемор но через пару дней могу.
    Напряжения в названиях файлов. 1.6в и 2.83в
    При 1,6в голова даёт 92дб давление.
    ---------- Добавлено в 04:56 ---------- Предыдущее сообщение в 04:53 ----------
    Roman Erlikh, спасибо за измерения. Еще такой вопрос - уверены ли, что это искажения головки, а не микрофона? У меня WM-61A после перерезания дорожки и включения повторителем стал давать на два порядка меньшие искажения, чем в стандартном включении с общим истоком.
    микрофон вот этот
    http://north-america.beyerdynamic.co...m1_data_en.pdf
    как калибровать на КНИ, не знаю
    Malinovsky D, уже пора ваши на щит!
  5. #324
    Москва, Бун.Луга
    Скорее всего имелось в виду наличие данных о КНИ самого микрофона при разных уровнях давления. Т.к. микрофон сам однозначно привносит своего. Но до тех пор пока есть разница между двумя головками искажения микрофона остаются ниже.
    Т.е. другими словами наши измерения не могут говорить о точных уровнях искажений той или иной ДГ, а могут лишь показать у какой из них искажения получается меньше/больше.
    Вот например в своих измерениях вижу четкую связь среднего уровня второй гармоники от создаваемого давления. Различия между динамиками (хорошими) по второй гармонике есть, но они довольно маленькие. Третья грамоника различается уже много больше.
    Поэтому можно предположить, что при измерении NeoCD3.0 и данного Raal вторая гармоника не есть прямая которую мы замеряем, а скорее всего также падает с увеличением частоты.
    Вот например есть график из Hobby Hi-Fi для NeoCD3.5H. Чем измеряют не знаю, но четко видно, что с увеличением частоты вторая падает вместе с третьей, а по нашим измерениям падает только третья и остальные.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.03.2012 в 17:35.
  6. #325
    Братислава
    Нет, не правильно.
    Убедиться в этом не сложно. Измеряем картинку искажений при 2 В на динамике сначала на 20 см, а потом относим на 1 м и снова измеряем гармоники при 2 В. Гарантирую, что на микрофоне класса ECM8000 будет одинаковая картинка, хотя измерена она будет при давлениях, отличающихся в 5 раз.
    Постоянство второй гармоники у ленточников при росте частоты имеет другую природу. - это не гармоники микрофона
    Не знаю, что измеряли и как в Hobby Hi-Fi, но можно посмотреть на сайте Троелса Гравесена картинки для динамиков с низкими уровнями второй и третьей гармониками - как вместе, так и по отдельности. Там точно такая же качественная и количественная картина с ленточниками, что у Романа и у Вас.
  7. #326
    Москва, Бун.Луга
    Одинаковой она не будет. При 20см уровень второй гармоники будет много выше относительно третьей и более дальних. Связано с зависимостью изменения уровня гармонических искажений от изменения основной гармоники. Т.е. разницы в дБ между основной, второй и третьей гармониками изменятся. Т.е. в итоге микрофон так и останется уязвимым место.
    По мере измерения с все более дальнего расстояния (меньшего уровня давления) все гармоники вообще сливаются в одну линию, что прямо намекает на то, что разрешения микрофона становится не достаточно.
    Здесь я выкладывал кусочек из мануала. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1410632 . И это-же у меня подтвердилось экспериментально.
    И у куполов тоже?
    В журнале VoiceCoil тоже нормально измеряют . Правда журналов VoiceCoil с ленточниками я к сожалению не видел.
    У нас у всех примерно одинаковые микрофоны.
    Возможно и не прав, но даже по моим тестам четко видно, что поднимая амплитуду MDT33 и NeoCD3.0 выше 8кГц к значениям амплитуды NeoX1 вторая гармоника становится одного уровня у всех трех.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 28.03.2012 в 22:05.
  8. #327
    Астрахань
    Может и не в тему, наткнулся на такие ленточники, всего по 5$
    http://www.t-linespeakers.org/drivers/ribbon.html
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #328
    Братислава
    А Вы все-таки попробуйте ;)
    Я это веду к тому, что искажения микрофона вроде ECM8000 намного меньше, чем у динамиков. Убедиться в этом очень несложно - метод простой.
    Реально, при давлении в 90 дБ эти искажения меньше 0,1%, в чем лего убедиться, измеряя динамики с низким уровнем искажений.
    Вообще, предлагаю Вам немного исследовать тему нелинейных искажений микрофона. Думаю, многим будет интересно.
    Например, на какой-то выбранной частоте можно попробовать оценить таким способом.
    Берете динамик (пусть ВЧ - с ним проще) известный своим низким КНИ и перед куполом строите, например, из войлока какой-нибудь акустический фильтр, подавляющий (чем сильнее, тем лучше) какую-нибудь узкую область на АЧХ (например 6 кГц). Потом подаете 2 кГц и измереяте третью гармонику. Возможно, удаться нащупать "дно" искажений, вносимых микрофоном.
    Кстати, посмотрел ветку, в которой речь идет о КНИ. Вы там с коллегами не на шутку увлеклись.
    Сигнал, содержащий гармоними, представляет в среде просто несколько отдельных гармонических сигналов. Считайте их разными. Соответственно, удаление от источника изменяет картину гармонических искажений вместе с АЧХ.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 28.03.2012 в 23:03.
  10. #329
    Это опять изодинамики... Цена соответствует давлению в 88-90 дБ и АЧХ
  11. #330
    Москва, Бун.Луга
    Вот одна и та же акустическая система, измеренная с 0,5м и 1м. Измерение Sweep*ом.
    Прошу обратить внимание на большую схожесть уровня второй гармоники с АЧХ акустики.
ID:	152506   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.03.2012 в 09:47.
  12. #331
    Братислава
    mr-marlen, у вас (кстати, как Вам удобнее - на "вы" или на "ты"?) какой-то косяк в методике измерений, либо в микрофоне, либо в микрофонном усилителе.
    Обычно АЧХ гармоник если и повторяют основную АЧХ, то со сдвигом вниз 2х по частоте для второй гармоники, 3х для третьей и т.д.
    Нужно искать, где ошибка.
    Кстати, если технические аргументы с моей стороны недостаточно убедительны, то вспомните, что рояль на расстоянии 0,5 м и на расстоянии 50 м остается роялем. Но если рассуждать, что вторая гармоника должна на 50 м уменьшиться в 100 раз, то рояль должен превратиться во флейту.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 28.03.2012 в 23:49.
  13. #332
    Brooklyn NY
    Продолжаем мерить.
    Импедансик аналоговым свипом.
    Искажения сняты без кондюка. Напряжения в названиях файлов. Искажения снимались с накладками.
    Теперь о АЧХ.
    Первая картинка это графики без накладок, потом с накладками по краям и накладками сдвинутыми ближе к центру.
    Вторая картинка это АЧХ без накладок и с накладками в позиции рекомендуемой Раалом.
    Последняя АЧХ и так понятно помоему.
    Микрофон в метре.
    Давление НЕ абсолютное.
Название:	analog imp sweep 200 to 20k.JPG
ID:	152513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Dist with pads 0.55v 80db.JPG
ID:	152514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Dist with pads 2v 91db.JPG
ID:	152515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	on axis with pads  1m.JPG
Название:	pad  on and of.JPG
ID:	152517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pads 1 meter.JPG
  14. #333
    Братислава
    По поводу накладок - разбирает любопытство, как они влияют на диаграмму направленности по вертикали? Ведь это их основное предназначение.
  15. #334
    Brooklyn NY
    через пару дней .
    Вертикальная диаграмма направленности у этой головы и С и без накладок извиняйте хреновая.
  16. #335
    Москва, Бун.Луга
    Лучше на "ты".
    Возможно и косяк, только где искать не знаю. А возможно микрофон ограничивает THD. Может и правда надо попробовать порезать капсюль, как советует gross. В LSP LAB я делал измерения этой-же АС с большим разрешением. Два измерения при 2,83В и 4,4В эффективного. Четко видно увеличение среднего уровня второй гармоники с увеличением давления. В АС стоят 2x21W8555-01, 2xD7608 и NeoCD3.0.
    С этим согласен и при измерении с 0,1м; 0,2м при большом уровне так и происходит. Но если уровень второй гармоники микрофона больше, чем уровень гармоник создаваемый АС, то как раз будет меняться в соответствии с давлением.
    Где искать не знаю. Попробую снять на встроенной звуковушке. Дополнительно еще положил картинки NeoCD3.0 при 0,283В 0,1м и 2,83В 1м.
    Вот тут и зарыта @. Дело в том, что наша барабанная перепонка также не является линейной системой и при больших уровнях давления начинает сама создавать 2ую, 3ью и вплоть до 9ой гармоники. Таким образом рояль с 0,5м звучит иначе, чем с 50м и это факт т.к. меняется давление.
    Тоже самое и здесь. Я и пытаюсь сказать, что микрофон также не является линейной системой и когда начинает колебаться его диафрагма, то она сама по себе тоже может создавать гармоники. И если уровень второй гармоники у АС при определенном давлении меньше, чем уровень второй гармоники микрофона при том-же давлении, то мы будем видеть ни что иное как повторение второй гармоникой АЧХ . Третья гармоника самого микрофона получается уже меньше и поэтому уровень 3ей гармоники уже не коррелирован с давлением.
ID:	152521   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152526   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #336
    Братислава
    Вот тут и зарыта @...
    тут зарыта не собака, а максимум хомячок, и тот недокормленный. Серьезно - не заморачивайся. Твои представления о влиянии этих нюансов искажены неверными результатами измерений. Наладь тракт, и все будет хорошо. Когда микрофон будет измерять искажения колонок, а не показывать свои собственные, станет сверхочевидно, что динамик является на порядки более нелинейным звеном во всем тракте - (мы говорим об измеряемых искажениях) Пример с роялем я привел, чтобы ты понял, что рассуждения о падении гармоник пропорционально расстоянию некорректны.
    Наиболее вероятно, что искажения вносит связка микрофон-усилитель. Уровень второй гармоники уж очень сильно напоминает работу полевика в нелинейном режиме. Проверять нужно щупом и спектроанализатором, привлекая на помощь какой-нибудь усилитель на операционнике, предварительно проверив его на КНИ.
    ... Дело в том, что наша барабанная перепонка также не является линейной системой...
    О-о-о! Более того, я даже знаю, что такое "диплакузия"
    Вот, например, в спецификации к преполяризованному микрофону B&K 4189 указано, что 3% искажений появляются при давлении выше 148 дБ. Поскольку тут уже мелькала инфа о том, что искажения растут примерно пропорционально сигналу, можно прикинуть, что для давления 90 дб они будут порядка 0,005%. Посему нам с нашими ECM8000 и его клонами можно расслабиться (если, конечно, микрофонный усилитель не барахлит).
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 29.03.2012 в 12:13. Причина: удалена лишняя инфа
  18. #337
    Москва, Бун.Луга
    Malinovsky D, мне проще будет сделать новый пред и новый микрофон, чем курочить этот . Сейчас использую пред по схеме феникса.
    Вот что пишет http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic надо будет попробовать, но руки все не доходят .
    When the cartridge is connected as described by Panasonic it produces fairly high distortion at moderate SPL*s and is marginally suitable for serious recording and measurement purposes. The microphone itself is extremely linear, but the built in FET amplifier stage is not configured optimally.
    Fortunately, is it possible to modify the external connection to the FET. This involves some delicate work of cutting a trace on the tiny pcb in back of the cartridge and soldering thin, flexible wires to the standard two hookup points, and making a different connection to the capsule housing. The pcb has a circular ring of copper on its outside, which can be exposed by shaving off a small section of the aluminum roll surround with a sharp blade. Then solder a wire from the copper ring to the hookup point that was originally the positive capsule terminal and make it the new ground wire. The terminal with the cut trace becomes the new active output. You might sacrifice some cartridges while learning the process. It is important not to overheat the cartridge when soldering the wires to it, because it destroys the electret. Also, after wires have been connected, the whole backside should be covered with Silicone II Glue to avoid low frequency roll-off due to a broken air seal which might have been caused by the modification. Heat shrink tubing can be used to attach the capsule to a wooden dowel, or the capsules can be glued into the end of a 1/4 inch ID thin metal pipe. Look at the microph1.gif page from my notebook for further details.
  19. #338
    Москва, Бун.Луга
    Почитал немного ветку про пред феникса. В общем для измерений КНИ надо делать еще один пред с микрофоном и у микрофона резать дорожку. КНИ у схемы феникса + обычное включение микрофона 0,05% при 10мВ о чем и пишет автор схемы, что и имеется у меня и скорее всего у остальных ECM8000, Beyer MM1 и т.д.. Вопрос для меня закрыт. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 30.03.2012 в 13:40.
  20. #339
    Brooklyn NY
    горизонтальная, без паралонок и С. от 0 до 90, шаг 15градусов
Название:	horizontal 0-90 without pads.JPG
ID:	152926   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	horizontal 0-90 with pads.JPG
  21. #340
    Brooklyn NY
    ветикальня.
    от 0 до 45, шаг 15 градусов.
    Левая это без паралонок, правая, С.
    На этом промеры Раала закончены. За что 700 баксов?
Название:	vertical 0-45 no pads.JPG
ID:	152928   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	vertical 0-45 with pads.JPG
