Страница 131 из 226 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2601
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Цитата Сообщение от tris Посмотреть сообщение
    У меня возник такой вопрос, что будет если камеру сделать как в варианте с 15" динамиком(слегка увеличить)?
    Будет лучше. Но сам рупор тоже придется пересчитать.
    Динамики планируются Маг 1801. И ещё вопрос, сейчас имеется пара Маг 1802 http://magaudio.biz/production/louds...18-inch/m1802/ , как они себя будут чувствовать в тапке?
    Что те, что другие от заявки параметров далеки. Сергей, у вас же вроде есть возможность замерить реальные. Обмерьте, скиньте, враз вам черетж модифицируем.
  3. #2602
    Минск, Белалусь
    У меня нет возможность померять 1801, а планируются именно они. а 1802 это пока нужные бошки не приедут, но для интереса обмеряю).
    Михаил, у вас вроде были 1801, параметры не перемеряли? Прикиньте на них чертёжик, буду очень благодарен!
  4. #2603
    Шъёрт в сапогах
    Они уже с новыми параметрами. А старые были хуже, чем у недавно приехавших 1881.
    Прикинуть без проблем, но при таком разбросе параметров это пальцем в небо целиться....
  5. #2604
    Минск, Белалусь
    ну давайте попробуем довериться официальным параметрам, просто нет времени ждать новые дины, а померять нету у кого((
  6. #2605
    Шъёрт в сапогах
    Толку им доверяться? На сайте у 1801 BL=30,7, в реальности у тех, что ко мне приехали, был 24,1. Это совершенно разные бошки получаются...
    Короче, сейчас прикину по старым параметрам своих 1801, посмотрим, что выйдет.
    В общем, если сделать так, как в аттаче, то выйдет более-менее адекватно на старых параметрах 1801. Я размеры не проставлял, ибо чертеж в масштабе и высчитать их нетрудно.
    P.S. Если 1802 в наличии и можно обмерять их параметры - то это стоит сделать, ибо сразу будет понятно, от чего отталкиваться.
    P.P.S. Длинный тапок на этих бошках как ни крути, но получается хреновый (а короткий есть приемлемый, но надо покумекать, как свернуть). Габариты большие, а давка и диапазон не ахти. Куда адекватнее на них получается WLX.
Название:	Tapped Horn 18* от TDA 1801_real1.JPG
    Последний раз редактировалось The Lamer; 20.03.2012 в 14:25.
  7. #2606
    Минск, Белалусь
    Спасибо!
  8. #2607
    Шъёрт в сапогах
    Сергей, погодите пока пилить, если время немного терпит. Попробуйте обмерять 1802, а я пока попытаюсь короткий вариант свернуть. Он реально лучше того, что на картинке, и даже по давке лучше WLX.
  9. #2608
    Минск, Белалусь
    Вопрос отпал сам по себе, решил продать свои фи сабы на 1802, и прикупить парочку beyma 18p1200nd в тапки.
  10. #2609
    Ну и зря в фи своя прелесть.
  11. #2610
    Минск, Белалусь
    а я так не считаю, у меня сейчас на носу лето, опены, в фи сабах необходимости нет. 18p1200nd бошки универсальные, потом напилить фи коробок не проблема, и для разных задач буду просто динамики перекидывать по необходимости.
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Ещё есть вопрос, подойдут ли в тапки beyma 18p1000nd
  12. #2611
    Шъёрт в сапогах
    Вся троица 18P1x00/Nd(Fe) подходит в вышеуказанный подправленный вариант, но 1200 лучше, у него ход больше и мотор мощнее остальных. А в оригинал я не представляю, какая могучая бошка нужна, ибо компрессия в горле неимоверная, 5:1, что для средней восемнашки двухкратный перебор.
    P.S. Оранжевые магнитики с буквами SM - не ваш знак, часом?
  13. #2612
    Минск, Белалусь
    Не, не мой, это моего хорошего знакомого. SM - это Сергей Мельник. У меня знак 3S.
  14. #2613
    Шъёрт в сапогах
    Фазики на M1880 у меня с ними. Думал, может, ваше изделие.
  15. #2614
    Украина
    Построили Ковш на 1801. Так как он один то надо выжать побольше - режу на 40Гц(48дб на октаву)(более низкие гуляют по залу и выводят из ХМах)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153159 и на 500Гц(18дБ на окт)потому как мидбаса отдельного нет.Говорят что ковши выше 140Гц не играют....ну незнаю..меня это не колышет потому как 150-500Гц мало от 4А32(точнее побаиваюсь за них)..а когда пускаю эти частоты на ковш кажеться этот участок ровным.
  16. #2615
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    А он у вас не гудить после 120гц разве ? Задержка должна быть приличной.
    https://vk.com/id73158862
  17. #2616
    Армения, Гюмри
    у моих явного гудежа не замечаю, но все же выше 90Гц на мой слух звук не тот...
  18. #2617
    Обнинск
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Выходит,
    узкогорлый рупор с высокой компрессией в предрупорной камере, как и WSX.
    Это современная модель Cerwin Vega. Старые модели были c полным отверстием под диаметр дифузора:
    Сравнивал с подобным по конструкции B-52 с наполовину закрытым отверстием но по форме и размеру волновода они практически сошлись, такое ощущение что B-52 содран с Cerwin Vega или c Earsquake, даже без настройки задержек + - сошлись вместе на разных усилках и динамиках в парном включении! Так вот когда проверял на одном и том же усилке и одной и тойже мощности и треке - у Cerwin Vega ( с полным отверстием) сильнее звуковое давление особенно бьет бочка, а у B-52 меньше и громкость в целом и она больше бубнит нежели долбит, как будто больше на бас заточена а не на бочку!
    Как видно на этом видео в новых версиях стоит походу длинноходный динамик: http://www.youtube.com/watch?v=YhQ_d...eature=related
    В версии Stroker 18 стоит другой динамик, http://www.cerwin-vega.com/pro-audio...er/ab-36c.html, только непонятно отверстие полное или нет?
    Недавно предложили купить еще 2 cerwin vega таких же как и были ранее примерно 1990 года выпуска или чуть ранее, там тоже полное отверстие и динамик родной без вентиляционного отверстия в магните, но 580 Вт на 8 Ом без хрюканий держит ( может и больше но не пробывал).
    ---------- Добавлено в 05:07 ---------- Предыдущее сообщение в 04:45 ----------
    Не у кого не было возможности послушать и посмотреть внутри версию Cerwin vega AB-36C Afterburner или TS-42 с динамиками Stroker? Очень интересно это узнать, т к в Россию их никто не возит!
    ---------- Добавлено в 05:27 ---------- Предыдущее сообщение в 05:07 ----------
    Этот комплект наверное убойно звучит!!!!!!!!!
    Тут видать больше 100 кВт!!!!
    http://www.youtube.com/watch?v=FD8_a...eature=related
    Последний раз редактировалось Dred; 08.04.2012 в 06:08.
  19. #2618
    Здравствуйте. Я понимаю что мой вопрос не из этой ветки. Но задам его именно здесь. Потому как никакие сабы на автодинах мне не нравятся. Вобщем ткните меня носом в чертижи саба способного сравнять с землей жилой дом! Заранее благодарен.
  20. #2619
    Шъёрт в сапогах
    етти, самодельный Buttkicker киловатт на 50, приваренный к арматуре несущей стены справится с этой задачей. Вопрос только, зачем?
    P.S. Да и под статью это дело подпадает...
  21. #2620
    Да я не задаюсь целью сносить дома за деньги! Просто мне очень нравится когда от баса сносит крышу с головы а не с дома! Усилок имеется 2 по 800ват на 8 ом!
    Последний раз редактировалось етти; 11.04.2012 в 22:04.
