Результаты опроса: Звуковая карта или Г3-118
Голосовавшие
30. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    11 36.67%
  • Нет
    12 40.00%
  • Не знаю
    7 23.33%
Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 86
Тема: Г3-118 параметры
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Г3-118 параметры
    Собственно интересует уровень собственных шумов. По методике измеряется давим основной тон совсем режектором, остальное мерим среднеквадратичным широкополосным вольтметром. Это сложновато реализовать, тогда хотя бы спектр снятый хорошей картой или спектроанализатором. У кого есть возможность ? Думается у г3-118 уровнем ВЧ шума можно пренебречь так они будут приблизительно на том же уровне или меньше чем в диапазоне работы карт скажем до 96кгц.
    Возник спор: может ли хорошая картта с избытком заменить аналоговый древний генератор. Я считаю ДА.
    Прикрутим опрос.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Г3-118 параметры
    Ручку регулятора уровня в минимум. Множитель в положении 10^2, декады - 1,1,0 (то есть 1,1 килогерц). Аттенюатор в положении - 10дБ. Снимать с выхода II.
    Вот оно:
    Уровень сигнала -15,2 дБ - это 0,34 Вольта (В3-38).
    Светло-желтая вертикальная полоса - курсор - стоит на пике. Чтобы пики лучше было видно, специально для этого раза поменял "Hamming" на "Flat-top" (по умолчанию "Hamming").
    -136,8+15,2= 121,6 дБ = 0,000083 % - тут не очень сходится, разве если добавить вторую гармонику, она похожего уровня.
    Настройки Арты: Gen: External; Fs(Hz): 96000; FFT: 131072; Wnd: FlatTop; Avg: Linear.
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:04 ----------
    Хороший генератор, но до чемпионских спектров далеко.
    Да, но я бы сказал, на маленьких уровнях напряжения, не хороший, а очень хороший
    Последний раз редактировалось Vovk; 26.03.2012 в 13:22.
  3. #62
    Евродупло
    Спасибо за проделанную работу.
    Итого:
    Вторая - 110дБ
    Третья - 115дБ.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #63
    Зеленьій клин
    Вторая - 110дБ
    Третья - 115дБ.
    Почему минус 110дБ? Вы добавили еще -10дБ делителя? Если делитель поставить в 0 дБ, то тогда да, -110 дБ.
    Вот, уровень два вольта (1,95В по В3-38), третья гармоника пошла в рост:
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение в 11:27 ----------
    Теперь я совсем запутался, как оно считает коеф. гармоник. Ничего не сходится.
  5. #64
    Киров
    Почему минус 110дБ?
    потому что на предыдущем графике -125 и +15дБ (курсор точно в частоту не попал)
  6. #65
    Зеленьій клин
    А-а-а. Я промахнулся, и не заметил разницы в 10 дБ...
    Действительно, вторая гармоника -110 дБ от первой.
  7. #66
    Евродупло
    Шкала - дело относительное. Просто 0 шкалы должен чётко совпадать с максимальным уровнем основного тона. Или вычитать-добавлять погрешность.
    Гармоники оно считает независимо от положения шкалы, берёт основной тон и относительно его величины просчитывает уровень нелинейных искажений в % по общеизвестной формулке.
  8. #67
    Зеленьій клин
    При родном стабилизаторе, пульсации питания нужно подавить еще на 8-10 дБ, т.е. около трех раз. Значит, электролиты должны стоять емкостью (мои 2200 + старые) х 3 = 6800-10000 мкФ.
    Или, применить RC-фильтр, что должно быть проще, т.к. там все равно пустует много места. Или поставить платы от belka и SergioT.
    Но, больше пульсаций питания, действительно, досаждают наводки от силового трансформатора.
    До клемника, я свил все провода, которые смог.
    Теперь меня смущает две точки заземления на корпус (тем более, что обе над трансформатором), но времени нет их переделать, дабы определить, это они, или нет.
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Да, я уже заметил свою ошибку (воспользовался курсором и неточно его установил). Действительно, уровень -110 дБ, и все четко сходится "-110 дБ" это 0,000316%, как на графике (там THD=0,00032%).
  9. #68
    Евродупло
    Его надо тупо менять. Этот дефективный трансформатор является ужасной проблемой.
    ---------- Добавлено в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение в 13:42 ----------
    Да, эта проблема тоже имеет место быть. Обратите внимание ещё на конденсаторчики напаянные непосредственно на выходные байонеты.
    Последний раз редактировалось belka; 26.03.2012 в 20:18.
  10. #69
    Евродупло
    Добавлю к вышесказанному картинку. Карточка E-MU 0404 бортовая. Искажает она конечно. Вычисляется легко. Аттенюатором генератора сбрасываем уровень на фиксированные 10, 20дБ и ровно на столько же должны упасть и гармошки. К сожалению, у T-MU 0404 бортовой третья гармоника падает два раза по 4-5 дБ. Говно, короче. Только для мурзилок этим можно мерять.
    Вот спектр. Полно наводок, на полуторакилогерцах коряги компьютерные торчат, но кому надо, разберутся.
    Г3-118_0_00007.pdf
  11. #70
    Говно, короче.
    Как смеешь ты, ничтожный, ниспровергать столпы... дальше сам додумай
    А это такая величина, которая сама собой ничего не являет. Биться надо за минимум второй и третьей (от выходного каскада зависит) - и за короткий спектр.
    Yours Aye, Ilya
  12. #71
    Зеленьій клин
    Было чуть времени, и я занялся точками подключения общего провода на корпус.
    1. Отпаял от корпуса одну из точек возле разъема питания над трансформатором (что ближе к центру корпуса), ничего не изменилось.
    2. Отпаял от корпуса точку 4 платы 3.693, вместо этого протянул отдельный провод вдоль жгута питания от разъема питания, ничего не изменилось.
    3. Отпаял эти конденсаторы С72, С73 (заземляют выходные байонеты) от корпуса - стало хуже. На несколько децибел поднялись и пульсации 100, 200 Гц и т.д. и наводки 150, 250 Гц и т.д. во всем частотном диаппазоне.
  13. #72
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Прикрутим опрос.
    Забавный опрос
  14. #73
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Забавный опрос
    да уж
    ни к чему не обязьівает .
  15. #74
    не дом и не улица
    Тут неоднократно упоминалось что режектор тут ценнее чем ГЗ-118...
    ГЗ-118 у меня есть, а вот режектора нет.
    Я глянул схему этого режектора, вроде там и нет ничего сложного.
    Что нам мешает его сделать? Кто нибудь делал сам этот режектор?
    Update: Пойду посмотрю, есть ли подходящий переключатель, буду собирать...
    Последний раз редактировалось jackies; 01.05.2012 в 22:27.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Ничего не мешает, можно в жестяной баночка из-под чая собрать на макетке. Конденсаторы только точные нужны.
  17. #76
    И желательно полистироловые. Да и резисторы точные металлоплёночные.
  18. #77
    Зеленьій клин
    Или, просто стабильные (а дальше, собирать параллельно необх. емкость).
  19. #78
    Украина г.Львов
    ИМХО, купить готовій и проще и дешевле))
  20. #79
    Зеленьій клин
    Если генераторы продаются много где, то режекторов мне на глаза не попадалось...
  21. #80
    Киров
    Они же в комплекте были, значит должны в природе существовать - искать надо.
