Страница 7 из 20 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
  2. #121
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Пока вырисовывается такая схема
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Коллекторы Q8 Q9 тоже можно на вольтодобавку
    ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение в 12:15 ----------
    А С13 С14 на эмиттеры Q1 Q2
    коллектор Q4 на эмиттер Q5, снизу аналогично
    Движок подстроечника в цепи ООС - зло!
  4. #123
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не пойдет ток покоя скачком регулируется.
  5. #124
    25602, Иван, а если источники тока в эмиттеры первых транзисторов? Усиление возрастет.
    С уважением Максим.
  6. #125
    похоже на возбуд
  7. #126
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так КГ выше получается.
    Поменял - вторая гарм. немного снизилась. 3-я на месте осталась.
    От него никуда не деца. Компенсацию без него не настроить.
    В МС разницы нет.
ID:	152172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152173   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #127
    В симуляторе?
    Никакого отношения к усилению это не имеет.
  9. #128
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В симуляторе?
    Да. Причем от 0 до 600мА скачком.
  10. #129
    Раз изменил схему ВК, номиналы С13, С14 необходимо увеличить до 50-60 пФ. Вячеслав
  11. #130
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В симуляторе показывает запас по фазе в 45гр. В железе буду подбирать.
  12. #131
    В МС разницы нет.
    Можно увидеть файл с присоединёнными моделями?
  13. #132
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Без проблем
    Без проблем
    Спасибо.
  15. #134
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Запас по фазе с разорваной ООС меньше 10 градусов.
  16. #135
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    И. ЗАМОТКИН, у Вас такая картинка вышла.
  17. #136
    Если разрывать оос двумя конденсаторами с одновременной вариацией,то действительно 10гр запас. .
    С уважением Максим.
  18. #137
    Саратов
    У меня вот какая.
Название:	запас по фазе.GIF
  19. #138
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    И. ЗАМОТКИН, меня смущает усиление в 100дБ.
  20. #139
    У меня так.Полюс 7 с копейками килогерц, запас на 0дб всего 10дб.Глубина оос на 20кгц около 60дб .
    С уважением Максим.
  21. #140
    Саратов
    Усиление номиналами определяетсяю Я их не трогал.
