Страница 19 из 32 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #361
    flipper
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    Цитата Сообщение от Tonal Посмотреть сообщение
    Подстройкой уровня и фазы на втором сабвуфере удалось очень сильно ослабить гудеж комнаты.
    Фактически кручение фазы крутилкой вносит хоть и неравномерную, но задержку примерно до 10-12мс. Что возвращает нас к DBA.
    Равномерная задержка была бы лучше.
  3. #362
    flipper, есть простые рецепты равномерной задержки?
    Мне наверное равномерная задержка не очень поможет, к сожалению сабы очень разные.
  4. #363
    flipper
    MaxSpace выше выкладывал аналоговую. Либо в цифре.
    Но сабы лучше иметь одинаковые.
  5. #364
    Хотелось бы одинаковых штуки 4-ре, да где ж их взять.
    Сам понимаю что поставив много разных сабов подавляющих стояки, можно главный бас испортить.
    С другой стороны нет возможности их красиво расставить, один уйдет в угол под стол, другой в угол под диван, третий между кресел прослушивания.
    Условия разные - смысл одинаковости немного теряется, на каждый компенсирующий саб тогда нужно ставить свой аналоговый процессор с регулируемой задержкой, несколькими параметрическими эквалайзерами, и независимыми фазовращателями на каждую точку регулировки.
    Идея интересная, мощность распределяется между сабами - нет перегрузки, надо паять много)
    У меня получается такая схема - главный саб в углу напротив точки прослушивания, и три-четыре саба "вдоль" противоположной стены в перемешку с мебелью. Вспомогательные сабы 3шт. Ы90, перед креслами прослушивания JAMO.
    Сейчас второй саб стоит между креслами, как на рисунке.
    Последний раз редактировалось Tonal; 20.03.2012 в 08:38.
  6. #365
    flipper
    Сложновато, да. В каждый нужен свой модуль усиления с фазолинейным ФНЧ и узлом задержки.
  7. #366
    Как быть с фазоинверторами вспомогательных сабов Ы90?
    Есть мысль что предварительно сделав замеры можно настроить их на индивидуальные частоты согласно месту установки.
    Но тут другая загвоздка, практически все схемы коррекции(Линквиц, ПОСТ, ЭМОС) рассматриваются в контексте закрытого ящика. как коректно прикрутить сюда фазоинвертор пока не ясно.
  8. #367
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    фазик + динамик = резонансная система и дополнительные горбы на АЧХ\ФЧХ.
    Для упрощения настройки ФИ лучше бы превратить в ЗЯ.
    Честно говоря не представляю, как правильно настраивать систему из нескольких разных сабов.
    Разве только постараться коррекцией каждый из них сделать с максимально плоской частотной и фазовой характеристикой. (задача ещё та!)
  9. #368
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Я тут перед тем как спалить УМЗЧ "Вега-109" -- послушал через еённые 15АС-109 музыку дома, после 15 лет кочевки этого советского электрофона "по рукам".
    15АС-109 -- фазоинверторы. Настроены честно на 40 Гц (наблюдал по АЧХометру).
    Но, господа, КАКОЕ же говно оказался этот фазоинверторный звук, вы представить себе не можете. А ведь я на Веге в соответствующих ветках по слуховой памяти из своей юности уверял, что 15АС-109 звучат вполне хорошо и уж точно лучше S30. И тут вот вскрылась вся правда, на фоне-то ЭМОС. Даже и не тянет восстанавливать аппарат, хай с ним, пусть валяется на запчасти. Голимое порно, а не НЧ. Страшнейший невнятный замес-бубнение-мясо. Юзал и в углу, и в середине комнаты.
  10. #369
    Если говорить о фазоинверторе то резонсная система это фазик + корпус, при расчете фазоинвертора на определенную частоту в определенном корпусе, характеристики динамика не участвуют, естественно если неправильно был выбран корпус или частота/добротность фазика то хорошей АЧХ не получим.
    Я тоже не представляю пока, в наличии общая теория, и один удачный эксперимент.
    По аналоги в данном случае мы имеем дело с чем то наподобии фазированной антенной решетки с неодинаковыми излучателями(или одинаковыми излучателями в разных условиях), которую нужно сфазировать для получения нужной конфигурации звукового поля. по идее должен помочь итерационный процесс с последовательным добавлением новых излучателей.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:55 ----------
    Возвращаюсь к вопросу о коррекции+фазоинвертор, для начала отбросим пасивные методы корекции(Линквиц и др), а остановимся на активных(ПОСТ, ЭМОС).
    Резонанс фазоинвертора является параллельным резонансом, а резонанс динамика в ящике последовательным.
    По этому поводу думается что активный корректор(ПОСТ или ЭМОС) ослабляя последовательный резонанс будет усиливать параллельный, и фазоинвертор превратится в жуткую дудку с усилением равным глубине ОС.
  11. #370
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Частота настройки фазоинвертора для разных динамиков делается разной, чтобы скомпенсировать кривизну АЧХ динамика. ПОСТ или ЭМОС по-любому изменяют резонансные свойства динамика за счёт обратной связи. Потому нарушится настройка фазоинвертора. АЧХ покорёжится
  12. #371
    _Сам_, Спасибо Кэп, по существу есть что сказать?
  13. #372
    flipper
    Хорошо мне - я лесом послал ФИ и не жалею. И проблем нет
    Меня 35 по -3 вполне устраивает
  14. #373
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    по существу
    если у тебя есть фазоинвертор, заткни его.
    был тут недавно в кинотеатре. Обратил внимание, что сабвуферы установлены как раз по середине между полом и потолком. Ряд сабов по правой и ряд по левой стенке. Ага, думаю, установщики боролись с первой вертикальной модой. Фазиков, кстати, на сабах нет. Плоский ЗЯ. Но как же колбасит во время просмотра. Кажется, что кресло подпрыгивает.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 21.03.2012 в 08:38.
  15. #374
    Я фазики на фронтах заткнул, чтоб не мешали стыковке с сабом.
    На главном сабе фазик работает на 32Гц, ниже него и паралельно с ним уже ничего не излучает, комнатных стояков на этой частоте тоже нет.
    На вспомогательных сабах Ы90 фазики заткну чтоб не мешали, и частотку на 40Гц обрежу.
    Нагуглил интересную микросхему CXA1644P, на ней делают всякие хорусы и ревербераторы - реализует механизм ADC-FILO-DAC на одном кристалле с минимумом обвязки, задержка плавно изменяемая тактовой частотой. Для саба должна подойти.
    Последний раз редактировалось Tonal; 21.03.2012 в 11:15.
  16. #375
    Казань
    У этого караоческого ревербератора минимальная задержка 60 миллисекунд, как я понял из даташита. Вроде бы не годится.
    ---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение в 10:52 ----------
    ADC-FILO-DAC
    ADC-FIFO-DAC.
  17. #376
    Nagema, ну да, таки ФИФО)
    поднимают тактовую частоту и задержка уменьшается, хорусы на ней делают, а там задержка еденицы миллисекунд.
    Есть еще несколько аналогов, но там буфер больше в несколько раз, тяжелее получить малые задержки.
  18. #377
    Казань
    Во гады, и джиттера ведь не боятся, изврашенцы.
    Ясно.
  19. #378
    flipper
    Хотелось бы иметь возможность эту задержку крутить каким-то простым понятным способом.
    Например 6-30мс
  20. #379
    flipper, резистором)
    ---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее сообщение в 12:45 ----------
    Nagema,
    а нам тем более боятся нечего, у нас верхняя рабочая частота 100Гц.
  21. #380
    flipper
    Хочется точности. В идеале - вводить непосредственно расстояние от фронта до бэка
    Наглееж))
