Страница 48 из 326 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25662)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22439)
  2. #941
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В момент когда плывет ноль, наступает ограничение? Хочу понять, эта постоянка - результат детектирования диких искажений или в результате ограничения разрывается ос и плывет DC.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #942
    вероятно их лимитер (нечто совсем примитивное), при некоторых обстоятельствах, даёт вот такой 3сек DC байас. Так происходило не всегда, а при рандомном ON/OFF, то есть очевидно, что так же происходит и на музыкальном контенте. Если дать ему несколько секунд "разрядиться", он показывал 1000_DYNAMIC_5.PNG . Посмотрите на эти зелёные каракули, там где они крупно развёрнуты, какое там в ж.. ограничение, когда колбасит всё шевеля и инвертируя верхушки синуса?
  4. #943
    г. Пенза
    Не мерили, судя по тому как сделаны, ломаются и звучат, соответствия там ждать не приходится.
    Несколько Беренджиров мерил, мощность занижена, но не намного. Почти у всех амплитудное значение напряжения звукового сигнала ниже напряжения питания вольт на 10.
    У одного измерил кГ, это был пульт с усилителем 2*300вт. Транзисторы IRFP250+2шт IRF9640. кГ на 0.5 амплитуды 1кГ - 0.02%, частота 400кГц, самоосцилляция.
    У HK, параметры оказались хуже, хоть и производитель серьёзнее. Вместо 500Вт 400, кГ 1.8%, задающий генератор 130кГц.
    Недавно измерил китайца в 1U, вместо 3000Вт на канал -1800Вт, BD/125кГц.
    Артефактов с лимитером и.т.д, не заметил.
    Некса 120Вт - вместо 400Вт.
    Ещё модуль приносили, названия не помню, тоже 120Вт вместо 400, я где-то фото выкладывал.
    В одной 400Вт колоночке стояла TDA7294.
    Все пивеи, без исключения, на 20% слабее заявленного, более мение крауны, но у них большой кГ.
    Проилы - обычно видно ступеньку.
    Список можно продолжить.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 17.03.2012 в 10:17.
  5. #944
    Кемерово
    есть схема?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #945
    MikeF, нет, не было резона рисовать. Судя по инвертированию верхушек, это клиппинг лимитер, типа пара оу с диодами. P-audio, ставит такой калл тыщами в активные колонтасы, для всё того же канадского (вроде бы) кастомера, вот и просили нас не предложим ли чего на замену этому дорогущему модулю.
  7. #946
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    А мы вот такой радости лишены...Активных P-audio у нас в городе точно не видел, в Ё-бурге позавчера был то же нет, зато Алто и Беренджер как грязи
  8. #947
    kret74, P-Audio, на сколько я знаю, делает только спикеры (был как-то у них в тайлэнде, позабавил полноразмерный диско зал для тестов и статуи слонов перед офисом), но собирает своим ОЕМ клиентам активные водозащищённые колонтасы, из своих спикеров и чужих усилов. Продаются они под другими марками, вроде и беринжер тоже, по крайней мере, я видел у нас на складе несколько, однако я ими не занимался.
  9. #948
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Вот я какой класс-д обнаружил но только без ООС. И там дросселя намотаны на желтых кольцах
    Генератор пилы в симе не запускается, лучше меандр+интегратор, и надо как то за постоянкой на выходе следить.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 22.03.2012 в 09:19.
  11. #950
    Вот это интересно....а какие меряли?
  12. #951
    г. Пенза
    Искажения измерял в микшер-усилителе 2*300, он один у них, модель не помню.
    В сети и схема к нему есть.
    Усилители тоже, разве упомнишь какие ко мне на стол попадали?
    Самый чудной был с оптронами в цепи драйвера.
    В общем, качество усилителей класса D, которые я видел, от очень хорошего, до нереально плохого, плохих больше.
    Мощность завышена почти у всех, в 2 и более раз.
    Жду, скоро приедет китайский биамп модуль, покажу потом.
  13. #952
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от Flash.Pro Посмотреть сообщение
    лучше меандр+интегратор.
    Чтото типа этого ?
    Чтото типа этого ?
    Для отсутствия большой постоянки на выходе без ООС нужен стабильный коэф. заполнения 0,5. Думаю надо применить Т-триггер, на него подавать сигнал с удвоенной частотой от кварца или как-то засинхронизироваться от источника питания.
    Немного поразмышлял в симе - вот что вышло: интегратор преобразует в пилу меандр с любыми пороговыми напряжениями, в данном случае 0 / +5. Размах пилы определяется частотой и С1+R3.
  15. #954
    Архангельская обл
    Кому интересно то можете взглянуть мою схемку из микрокапа инвертер с синусом на выходе собран из двух полумостов класса-д, вот тут
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1495074 пост 8036
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 22.03.2012 в 14:12.
  16. #955
    Ribnitsa, Тransnistria
    Чтото я не понял по БП со схемы 952поста. Их шо не бьет?! А схемка интересная. А схема с поста 948-это какойто польский КИТ? Раз выпускают. должна быть рабoчая. Или это своеобразный кубик Рубика?
  17. #956
    Архангельская обл
    Сегодня в микрокапе до UCD добрался, ришил помучать схемку. ООС ввел до и после дросселя также как у ПАЛ-ИКА.Как вы думаете такая схема имеет права на жизнь ?
    • Тип файла: cir UCD.CIR (29.0 Кб, Просмотров: 190)
    Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 31.03.2012 в 15:50.
  18. #957
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Sergei Nizovcev,
    Ну да, не плохо так получилось!
    Но тактовая высоковата (около 480кГц), и с 0 на выходе не очень
    Последний раз редактировалось iRomario; 01.04.2012 в 03:23.
  19. #958
    теперь это больше не юсиди, был до него старый патент с таким фазоопережением.
  20. #959
    Sergej Nizovcev, предполагается путевка в жизнь этому усю?
  21. #960
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    Sergei Nizovcev,
    Да, с нулем я немного лоханулся. Но нече можно исправить
    ---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение в 19:43 ----------
    Ага. Я этому усю даю вторую жизнь. До этого был ФИЛИПС а теперь будет ПАЛ-ИК
