Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Неплохо. Скорость у уся наверное обалденная. Нравится структура ОЭ_ОК_ОЭ,у самого схожий,но по другим мотивам есть
    С уважением Максим.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не мерял. Генератор пока делаю. МС показывает довольно неплохую скорость.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Электролиты в ОООС - зло!
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Согласен, но по другому никак. Либо ставить еще 2 транзистора.
    Геленджик - СПб
    Ну очень не нравится прямое подключение вертикальных мосфетов, с немалой и нелинейной входной емкостью непосредственно к выходу УН.
    Такая штука с горизонтальными проходит, да и то не всегда.
    Резисторы R19, R20 при таком их низком номинале достаточно жесткая нагрузка на выходной каскад УН, результат - ухудшение исходной линейности и меньшая максимальная амплитуда выходного напряжения. Да, была в 80-х такая точка зрения для уменьшения искажений ВК на высших частотах звукового диапазона, связанных со сквозными токами выходных транзисторов из-за их низкой граничной частоты, только сейчас, при современной элементной базе это потеряло актуальность. Поэтому нет никакой необходимости искусственно перегружать УН, лучше эти 5-6 мА тока выходного каскада использовать для раскачки собственно выхода, а не впустую на резисторы. Вячеслав
    Необязательно.Вот я так сделал.правда Q1Q2 можно и не ставить и тогда разница только в первом каскаде.
Название:	Усилитель Ност&#10.GIF
    С уважением Максим.
    Геленджик - СПб
    Они здесь вообще не нужны.
    +1 Именно об этом я и сказал 25602 на соседней теме. Вячеслав
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Теперь понятно. Спасибо.
    чет ни Агеев ,ни Зуев от них не отказался.Правда номинал сопротивлений у них на порядок выше
    С уважением Максим.
    Проблема легко решаема эмиттерным повторителем перед мосфетами, правда, отчасти здесь это скомпенсировано довольно большим током выходного каскада УН, но повторители будет грамотнее поставить, и УН разгрузится. Вячеслав
    ---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    Максим, не на порядок, а практически на два, а это, как говорят в Одессе - две большие разницы, поскольку нагрузка на выходной каскад УН, сколько об одном и том-же говорить. Вячеслав
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну вопервых там не только резисторы. Там еще и емкость есть.
    По параметрам с повторителями лучше а по звучанию хуже. Именно по этому я от них отказался. Решил ток покоя УН сделать порядка 30мА.
    Значит, я правильно предполагал причину большого тока выходного каскада УН, хотя хуже быть не должно, загвоздка может быть и в чем-то другом. Вячеслав
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Понятия не имею. Каскод в своем усилителе по мотивам Lynx-11/14 тоже отказался от повторителей перед полевиками в ВК.
    Геленджик - СПб
    Там (у Каскода) как раз горизонтальные и стоят.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я в курсе. Ну почему звучание не понравилось с повторителями (340/350). Может другие попробовать поставить?
    Правильно выбранный номинал, плюс, зашунтированный пленкой, не самое большое зло. Вячеслав
    Ну емкость там всегда есть,если радиатор заземлен. даж если нет конденсаторов,так паразитная емкость набегает. По номиналу резисторов.Глубина оос уменьшается,Первый полюс уходит в ультазвук .Это плохо?При приемливых искажениях?
    С уважением Максим.
